ilnaz88
ilnaz88
03.01.2022 в 12:39:05
Vadim 161, хорошо буду использовать тип С. Думал про 3 полюсный, ранее, ладно поменяю. Теплый пол конечно у меня 0,5 м2, хорошо поменяю на 3*1,5 и автомат на 10
ilnaz88
ilnaz88
03.01.2022 в 12:43:09
megrad, мощность 80ВТ если смотреть на инструкцию. Теплолюкс 0,5 кв. м Ну на днях заходил в леруа и прошелся по полкам автоматов ABB - и их там практический нет, а вот hager есть. Что то другое порекомендовать хотите?
ilnaz88
ilnaz88
03.01.2022 в 12:51:32
MaSeVi, если на варочную панель ставить диф автомат, то какой? У меня со стены провод торчит 5*4. И есть ли разница варочная панель и электроплита при сборке щитка. Для информации новостройка с предчистовой отделкой у меня.
ilnaz88
ilnaz88
03.01.2022 в 12:55:55
MaSeVi, с наполнением вы правы, просто не хочется чтобы места много занимало. Конечно, желания не всегда совпадают с действительностью =(
megrad
megrad
03.01.2022 в 12:58:16
ilnaz88 написал: а вот hager есть
Кроме лерки ещё конторы есть :confused:
ilnaz88 написал: Что то другое порекомендовать хотите
Если
ilnaz88 написал: да экономией
То ИЭК.
ilnaz88 написал: ставить диф автомат, то какой
Мощность ВП?
MaSeVi
MaSeVi
03.01.2022 в 13:02:43
ilnaz88 написал: если на варочную панель ставить диф автомат, то какой?
Да не нужен Вам АВДТ, достаточно связки УЗО+АВ. АВ на 3Р
ilnaz88 написал: И есть ли разница варочная панель и электроплита при сборке щитка
Никакой, если Вы подразумеваете одно и то же. Или плита+ДШ в одном корпусе?
ilnaz88 написал: просто не хочется чтобы места много занимало
Просто примите как данность: занимать столько, сколько нужно)))
ilnaz88
ilnaz88
03.01.2022 в 13:10:46
megrad, кроме лерки, ну остается только рынок =) Не хотел связываться с ИЕК, экономно, но не настолько чтобы терять в качестве Мощность варочной панели 6500Вт
ilnaz88
ilnaz88
03.01.2022 в 13:14:56
MaSeVi написал:
MaSeVi, нет все отдельно будет.
MaSeVi
MaSeVi
03.01.2022 в 13:24:22
ilnaz88 написал: кроме лерки, ну остается только рынок =)
Ну возьмите Хагер, тем более на Вашей схеме есть его "кусочек"))
megrad
megrad
03.01.2022 в 13:25:24
ilnaz88 написал: 6500Вт
Тады 16 А при условии 3х фазного подключения. Хотя
MaSeVi написал: ... не нужен Вам АВДТ, достаточно связки УЗО+АВ. АВ на 3Р
ilnaz88 написал: ну остается только рынок
:eek: Амперкин ссылка, Петрович ссылка, Хагер шоп ссылка
ilnaz88 написал: Не хотел связываться с ИЕК, экономно, но не настолько чтобы терять в качестве
:confused: ссылка ссылка ссылка
ilnaz88
ilnaz88
03.01.2022 в 13:58:17
megrad написал:
megrad, возможно глупый вопрос, а в таких магазинах петрович, амперкин, или леруа - там же исключено продажа поддельных автоматов от именитых брендов?
