Оцените такие варианты заделки промежутков между перегородкой из пгп с потолкоком и несущими стенами:
1) залить полиуретановым или каучуковым герметиком (наверное выйдет дешевле по сравнению с силиконовым, да и по эластичности намного лучше);
2) запенить пеной, но не обычной , а например такой soudal flexifoam или maxforte soundflex (они очень эластичные, не твердые, не теряют своих свойств);
3) снизу только силомер или подобное.
Если сносить перегородку из пгп, и вместо нее поднять перегородку из пустотелых керамблоков, но засыпав пустоты песком, на сколько будет лучше или может хуже?
Если к перегородке из пгп приклеить плиты из мдвп (изоплат или подобное) с низкой плотностью, а поверх наклеить гвл, но клеить эти слои опять же на каучуковый или полиуретановый герметик или на упомянутую выше пену, поможет это в плане звукоизоляции?
