Inter написал: Остается выбор-либо прямой клапан вверху (на вертикальном участке трубы
ну да про это хотел сказать))вот схему накидал для низ подача так правильно?
04.01.2022 в 15:51:32
04.01.2022 в 15:53:08
Inter написал: Остается выбор-либо прямой клапан вверху (на вертикальном участке трубы) и после него поворот в горизонт, либо угловой клапан внизу
вот накидал такой вариант правильный??
04.01.2022 в 16:58:23
sharja написал: получается при верхней подаче, радиатор запитываю так же боковым и все будет работать...без всяких там замудрений...и схем инча))?
Работать будет... правильнее сказать-расширение стояка (выше и ниже верхнего отвода) ничего не даст, кроме ненужных телодвижений и затрат. Даст смещённый байпас (как сейчас), но это не требуется.
sharja написал: вот накидал такой вариант правильный??
Для старта годится, теперь надо доработать до приемлемой кондиции. Сначала ШК на подаче поставить под ШК обратки. Потом понять-угловой клапан на верхнем повороте ставить нельзя (термоголовка встанет в запрещенное верхнее положение). Потом нарисовать схему с прямым клапаном
Inter написал: на вертикальном участке трубы
там головку получится развернуть вдоль стены... сравнить её с вариантом
Inter написал: угловой клапан внизу
Потом понять-нет никакого смысла в вертикальном участке-нарисовать схему низ/низ (для неё нужны практически такие же фитинги, но не нужна труба вверх). Потом понять-всё это уже сто раз нарисовано и тысячи раз исполнено https://mastergrad.com/forums/t195385-kak-pravilno-podklyuchit-bimetallicheskiy-radiator/
04.01.2022 в 17:11:33
ок понял))теперь все ясно..благодарствую))
