Noklims
Noklims
Севастополь
04.01.2022 в 22:07:52
Сейчас дача подключена к однофазной сети, через год обещают провести 3 фазы. В уличной коробке сразу после счетчика хочу поставить УЗО. Вот и думаю, если сейчас куплю трехфазное УЗО (4 входа, 4 выхода) и сейчас задействую его 2 входа, 2 выхода, остальные контакты оставлю не подключенными, оно будет работать ? УЗО буду покупать на 100-300мА, электромеханического типа, селективное.
dokar
dokar
Мадонатор
04.01.2022 в 22:16:09
Noklims написал: будет
Да. Только безсмыслено без продолжения в доме в виде системы .
Да, ни фига.
Noklims
Noklims
Севастополь
04.01.2022 в 22:24:25
dokar, в доме будет продолжение, вот насчет уличного про работоспособность думаю. А ток от этого не изменится, если на 100мА куплю при 100 и сработает ?
MaSeVi
MaSeVi
04.01.2022 в 22:41:53
Noklims написал: А ток от этого не изменится, если на 100мА куплю при 100 и сработает ?
От 50+ и 100 мА, в зависимости от настроек, это тип АС. У типа А допуски другие...
Noklims
Noklims
Севастополь
04.01.2022 в 22:55:19
MaSeVi, не совсем понял "От 50+ и 100 мА" это про что ? В смысле ток не изменится ? Тип АС конечно буду покупать.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
04.01.2022 в 23:05:21
Noklims написал: MaSeVi, не совсем понял "От 50+ и 100 мА" это про что ? В смысле ток не изменится ? Тип АС конечно буду покупать.
УЗО типа АС с номинальным отключающим дифференциальным током 100мА может отключиться при токе замыкания на землю от 50мА и выше. При 100мА и выше - должно отключиться. Так понятно?
MaSeVi
MaSeVi
04.01.2022 в 23:10:21
СтранникXXI написал: УЗО типа АС с номинальным отключающим дифференциальным током 100мА может отключиться при токе замыкания на землю от 50мА и выше. При 100мА и выше - должно отключиться.
Да, верно...
Noklims
Noklims
Севастополь
04.01.2022 в 23:12:09
СтранникXXI, так понятнее. Я про другое, я имею ввиду что если куплю УЗО на 100мА трехфазное, то при подключении всего одной фазы оно будет срабатывать на ток как и положено, т.е. не увеличится 100мА * 3 = 300мА ? В УЗО-шках трехфазных проверяется ток каждой фазы, не их сумма утечки ?
MaSeVi
MaSeVi
04.01.2022 в 23:18:44
Noklims написал: т.е. не увеличится 100мА * 3 = 300мА
Не увеличится. 100мА по трём фазам д.б. равен 100мА в нуле или не д.б. - тогда УЗО "щёлк"...
dokar
dokar
Мадонатор
04.01.2022 в 23:19:54
Noklims, Диффтранс один на четыре провода , следовательно сумма утечек.
Да, ни фига.
Noklims
Noklims
Севастополь
04.01.2022 в 23:27:17
Понял, если написано 100мА значит подразумевается сумма утечек всех фаз 100
