квершлаг
квершлаг
07.01.2022 в 13:55:54
Noklims написал: Сейчас дача подключена к однофазной сети, через год обещают провести 3 фазы. В уличной коробке сразу после счетчика хочу поставить УЗО. Вот и думаю, если сейчас куплю трехфазное УЗО (4 входа, 4 выхода) и сейчас задействую его 2 входа, 2 выхода, остальные контакты оставлю не подключенными, оно будет работать ? УЗО буду покупать на 100-300мА, электромеханического типа, селективное.
Noklims, Будет оно работать при однофазном подключении без проблем. У меня одна фаза а УЗО стоит трехфазное много лет, С работы просто принес. Там только смотрите внимательно куда Фазу подключать вход выход чтобы кнопочка проверка работала. Там все нарисовано от какой фазы та проверка работает. Если запитаете фазу не туда в смысле вход выход УЗО то работать будет а вот кнопочка проверки УЗО нет. Учтите это при подключении.
квершлаг
квершлаг
07.01.2022 в 14:01:42
А как это УЗО селективное. Не за автоматы селективные я конечно слышал, а УЗО как подбирают по селективности? Или вы про ток утечки, или что?
07.01.2022 в 14:08:57
квершлаг написал: а УЗО как подбирают по селективности? Или вы про ток утечки, или что?
буковка S означает срабатывание с задержкой - гугл в помощь. И так же ПУЭ - там написано как должны отличаться диф токи и время срабатывания вышестоящего и нижестоящих
квершлаг
квершлаг
07.01.2022 в 14:11:48
BV написал:
BV, Понял спасибо.
квершлаг
квершлаг
07.01.2022 в 14:15:14
megrad написал:
Noklims написал: вот и решил купить сразу трехфазный УЗО
Зачем?
megrad, Как то давно читал в ПУЭ что если сеть трехфазная то там нельзя ставить однофазное УЗО. Может что то путаю давненько это мне попадалось. В смысле даже при подключении к ней однофазных потребителей.
квершлаг
квершлаг
07.01.2022 в 14:25:38
MaSeVi написал:
Noklims написал: если написано 100мА значит подразумевается сумма утечек всех фаз 100
Чтобы УЗО НЕ сработало, д.б. соблюдение формулы 100мА по фазам (условно 100 мА, так проще для восприятия, как и формула собственно) д.б. равно 100мА в нуле. Для сработки УЗО д.б. разница в токах - фазы и нуля
MaSeVi, А на дисбаланс между двумя фазами это УЗО ведь тоже прекрасно срабатывает. Например подключили вы к трехфазной сети сварочный на 380 вольт, ноль там вообще не при делах и ниче работает сварочный. Пока утечка не пойдет именно по одной из Фаз. Интересно а тут она что сравнивает. Если ноль без нагрузки вообще? Это у меня было на работе неоднократно с таким сварочником.
megrad
megrad
07.01.2022 в 14:27:35
квершлаг, скажите, а как получается 220(230)В?
07.01.2022 в 14:29:44
квершлаг написал: megrad, Как то давно читал в ПУЭ что если сеть трехфазная то там нельзя ставить однофазное УЗО. Может что то путаю давненько это мне попадалось. В смысле даже при подключении к ней однофазных потребителей.
Прочитать буквы - не означает понять смысл. Прочитайте еще раз ВНИМАТЕЛЬНО, и если будут вопросы - пишите. Не надо сюда Ваши домыслы " что-то где-то и не помню что"
07.01.2022 в 14:32:33
квершлаг написал: Интересно а тут она что сравнивает.
не она, а оно :) Векторная сумма токов трех фаз и нуля должна быть менее диф тока срабатывания УЗО. Если по нулю - ноль, то остается векторная сумма токов трех фаз. Что такое векторная сумма - почитайте учебники по математике и электротехнике.
MaSeVi
MaSeVi
07.01.2022 в 14:38:51
квершлаг написал: А на дисбаланс между двумя фазами это УЗО ведь тоже прекрасно срабатывает.
Естественно, на то там и стоит трансформатор тока.
квершлаг написал: подключили вы к трехфазной сети сварочный на 380 вольт, ноль там вообще не при делах и ниче работает сварочный
Да ладно??))
Векторную сумму токов, что ж ещё...
квершлаг
квершлаг
07.01.2022 в 15:40:13
BV написал:
BV, Так сварочный я подключал только к двум фазам на линейное напряжение 380 В.
