MaSeVi
MaSeVi
05.01.2022 в 20:06:00
vkudlo написал: роутер - это по сути маршрутизатор с функцией wi-fi
Нет, роутер и маршрутизатор суть одно и то же)). Wi-Fi вообще просто дополнение.
05.01.2022 в 20:50:01
vkudlo написал:
Мишутк написал: Возьмите роутер до ремонта, посмотрите как он обеспечивает покрытие сигналом. Будет понимание, куда его ставить. Мой роутер с приглушенным сигналом видно через 2 этажа на лестнице в кирпичном доме. Если нет жб стен внутри квартиры, нет причин для такой потери сигнала, чтобы искать роутеру место или ставить второй.
Мишутк, это мне ясно . Больше волнует принципиальный вопрос, как выполнить коммутацию не выходя за пределы щитка. Ведь тянуть ввод интернета до роутера, который расположен в центре квартиры, а потом возвращаться еще одной линией обратно к щиту, чтобы выполнить коммутацию всего остального,,,, ну как то не правильно это будет
vkudlo, ставьте слаботочный щит где удобно, если не в центре - то немного больше проводов получится. В щите - все сетевое, кроме возможно сервера - хранилища - вряд-ли влезет по габаритам. Сервер - надежность в зависимости от важности инфо - резервирование, дисковый массив. До того устройства, которое получает интернет извне - желательно труба диаметром не менее 20 внутри - сегодня витая, а завтра может оптику захотите - или наоборот. В качестве ВайФай всегда можно поставить отдельную точку доступа, вовсе не обязательно совмещенную с роутером. Если не в центре, а в углу и не везде берет - есть репитеры, но ИМХО современные 5 ггц пробивают все и так хорошо.
vkudlo написал: Предусмотреть возможность организации видеонаблюдения через камеры установленные в подъезде и на домофоне.
сразу ставить то, что позволит смотреть на смартфоне, и открывать с него. Камеры лучше всеже проводные, не вайфай.
Marozoff
Marozoff
Муром
05.01.2022 в 20:53:13
ser000 написал: как сделать доступ к этим точкам безшовным
а это точно нужно? купите железки, поддерживающие стандарт IEEE 802.11k/r/v и будет вам щасте!
но у меня две точки доступа на весьма небольшую квартиру (вещающие на минимально возможной для оптимальной работы мощности) и они не поддерживают этого IEEE 802.11k/r/v - никаких проблем по поводу отсутствия бесшовности не испытываю.
vkudlo написал: кабель провайдера в роутер и уже из него все остальные кабеля на устройства. Если портов в роутере не достаточно, то дополнительно ставим коммутатор, правильно понимаю?
правильно
vkudlo написал: Больше волнует принципиальный вопрос, как выполнить коммутацию не выходя за пределы щитка
в щитке роутер без вифи/с отключенным вифи, а точка доступа (раздающая вифи) в другом месте. точка доступа, умеющая получать питание по poe, в таком варианте предпочтительна.
vkudlo
vkudlo
Ростов-на-Дону
06.01.2022 в 14:31:16
Marozoff написал: в щитке роутер без вифи/с отключенным вифи, а точка доступа (раздающая вифи) в другом месте. точка доступа, умеющая получать питание по poe, в таком варианте предпочтительна.
спасибо следующий вопрос! - какой роутер такого типа рекомендуете? желательно на 1гбит
06.01.2022 в 14:39:34
vkudlo написал: какой роутер такого типа рекомендуете?
а как у вас заходит инет в квартиру? оптика/кабель? Да и не важен конкретный роутер на этапе определения топологии сети
vkudlo
vkudlo
Ростов-на-Дону
06.01.2022 в 14:40:56
Из всех постов выше, появилось понимание, что исходя из количества потребителей:
  • телевизор - 4шт;
  • ПК - 1шт;
  • (.) доступа Wi-Fi - 1шт;
  • сетевое хранилище - 1шт; Количество раздающих портов получается - 7шт, такие вообще бывают?
vkudlo
vkudlo
Ростов-на-Дону
06.01.2022 в 14:44:50
BV написал: а как у вас заходит инет в квартиру? оптика/кабель?
Я уже заложил трубу из подъезда в щиток, как Вы и рекомендовали выше, поэтому завести можно и то и другое, но пока склоняюсь к витой паре, так как у нас пока только один провайдер в доме с оптикой и по отзывам проблемный
vkudlo
vkudlo
Ростов-на-Дону
06.01.2022 в 14:50:56
MaSeVi
MaSeVi
06.01.2022 в 15:43:26
vkudlo написал: Количество раздающих портов получается - 7шт, такие вообще бывают?
На 8 портов (как правило, чётное число, но вовсе не обязательно). Из роутеров попроще в настройках - Zyxel, ASUS, Mikrotik. Ну и надёга Cisco. Но с габаритами при небольшом пространстве Вашего щита (Вольта VU603XXX, если на ошибаюсь), надо смотреть...
vkudlo
vkudlo
Ростов-на-Дону
06.01.2022 в 15:52:29
MaSeVi написал: (Вольта VU603XXX, если на ошибаюсь)
не ошибаетесь
vkudlo
vkudlo
Ростов-на-Дону
06.01.2022 в 17:10:20
вот эта штука предназначена для этих задач?
https://mikrotik.ru/upload/iblock/eb8/eb8c50329d1346230b0dbd31f7e87dd7.jpg
или это излишество для квартиры?
