Nat-K
Nat-K
05.01.2022 в 19:42:43
Доброе время. Срочный вопрос. Денег почти нет, но надо было дверь в ванную. Пришлось брать в Кастораме эту и комплектующие этой фирмы https://www.castorama.ru/dver-mezhkomnatnaja-gluhaja-princip-600-h-2000-mm-belaja
Покрытие ламинатин. В интернете написано, что он довольно влагостойкий. На ощупь чуть более тонкий и более матовый, чем покрытие двери (тоже дёшевой) от застройщика.
Кто-то говорит, что дешёвые раздувает. Но не только же в этом дело, что дверь дешёвая? Неужели нельзя купить просто дешёвую дверь типа этой и не беспокоиться? Б/у мы в своём городе не нашли.
Теперь расстраиваемся.
Только не пишите сразу, что новую раздует. Надо объективное оценочное мнение. Чего ожидать. Если, например, в ванне не устраиваем баню, проветриваем. Может, есть какие-то хитрости при установке, чтобы снизить риск застревания двери в проеме? Ведь делают же, например, какие-то отступы от стен при укладке ламината.
05.01.2022 в 22:48:43
Nat-K написал: влагостойкий.
не равно - водостойкий, а при приеме ванны душа - на двери будет конденсат.
Nat-K написал: Может, есть какие-то хитрости при установке, чтобы снизить риск застревания двери в проеме
обратите внимание на торцы полотна, и погонажа - наличников, коробки и тд - они никаким ламинатином не защищены. "Тело" из ДВП, то есть прессованной бумаги.... пропитать водостойким лаком не на водной основе - прослужит чуть дольше...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
05.01.2022 в 23:38:43
Nat-K написал: есть какие-то хитрости
алкидной влагостойкой пропиткой можно обработать открытые места и торцы полотна
Nat-K
Nat-K
06.01.2022 в 10:13:54
Большое спасибо за дельные советы про пропитку! Мы бы сами не догадались.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
06.01.2022 в 11:36:02
Nat-K написал: пропитку!
они в цвет продаются даже можно подобрать
06.01.2022 в 16:26:15
fhntv написал: алкидной влагостойкой пропиткой
нужно ВОДОстойкая, а не влаго... в качестве пропитки может быть разведенный яхтный лак
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
06.01.2022 в 16:40:12
BV написал: может быть
может не быть, все фасадные пропитки алкидные - влагостойкие яхтный лак это тот же алкид или скорее алкид уретан для износостойкости, а с учетом количества фаршмака под брендом" яхтный лак" покупать что либо дешевле 3000 за банку в поллитра - смысла ноль алкидная фасадная пропитка для дерева стоит 500 руб за литр
cau
cau
Иркутск
06.01.2022 в 19:16:51
Nat-K написал: Доброе время. Срочный вопрос. ... Может, есть какие-то хитрости при установке, чтобы снизить риск застревания двери в проеме? Ведь делают же, например, какие-то отступы от стен при укладке ламината.
Nat-K, чтобы влажность в ванной комнате быстро приходила в норме, необходима адекватная естественная вентиляция и дверь ставят без порога (делают зазор от пола около 10-15 мм). Это помимо стандартных технологических зазоров между полотном двери и коробкой (около петель 2 мм, вверху и около ручек 4 мм) - тогда дверь не будет нигде никогда застревать.
sanya1965
sanya1965
06.01.2022 в 20:07:06
Копить деньги и покупать не срочно. Хорошую и долговечную.
Nat-K
Nat-K
07.01.2022 в 20:55:55
cau, большое спасибо за ценные рекомендации!
Александра Тимурова
Александра Тимурова
Минск
11.01.2022 в 10:29:24
Вот у меня похожий вопрос, можно ли для ванной комнаты ставить обычную межкомнатную дверь из шпона и эмали? Очень понравилась такая дверь ссылка. Отзывы о самом салоне хорошие и в двери сомнений нет. На одном форуме мнения очень разнились, поэтому спрашиваю еще и тут
