nadegniy
nadegniy
10.01.2022 в 19:29:08
-serg- написал: Сделал фото. Анкера подтвердились.
Еще пара вопросов:
  1. В предыдущих постах писал и фото выложил, что между рамой и стеной пена завернута в ткань фольгированную. Ну не завернута конечно, ткань проложили и снаружи запенили. Но получается, что этот пирожок наверное на 70мм внутрь от плоскости рамы, т.е. откос начинается с этого пирожка. Собственно вопрос оставить пирожок или срезать вместе с тканью и в плотную к пене положить XPS ?
  2. Снаружи щель между рамой и стеной заткнута чем-то типа поролона - темно серый на фото в этом посте. Поковырял его, под ним пена. Вопрос вытащить и заштукатурить или это нормально поролоном затыкать :) ?
-serg-, 1. Неправильная установка пароизоляционной плёнки по периметру оконного блока
  1. ПСУЛ это поролон через несколько лет становится местом разрастания всякой гадости, по ГОСТ его ставят, для себя любимого лучше вилатерм и герметик, а ПСУЛ на помойку.
nadegniy
nadegniy
10.01.2022 в 19:32:21
СТИЗ это полная шляпа, нормально никогда не работал, им мажут для отписки.
10.01.2022 в 20:03:15
nadegniy написал: для себя любимого лучше вилатерм и герметик,
герметик паропроницаемый?
nadegniy
nadegniy
10.01.2022 в 20:20:16
BV написал:
BV, Нет, там паропроницаемость не нужна, нужно чтоб в стык не попадала влага и чтоб ничего не цвело и пахло как в ПСУЛе, он через пару лет зелёного цвета и становится распространителем зелёно-синей водоросли.
dizelO
dizelO
10.01.2022 в 21:49:38
BV написал:
BV, не слушайте гавно. снаружи герметик должен быть максимально паропроницаемым, чтобы не запереть водяные пары в центральном монтажном слое шва.
dizelO
dizelO
10.01.2022 в 21:50:13
nadegniy написал: СТИЗ это полная шляпа, нормально никогда не работал, им мажут для отписки.
nadegniy, полная шляпа это ты говно-надёжный, а стиз работает.
nadegniy
nadegniy
10.01.2022 в 22:23:07
dizelO написал:
BV написал:
dizelO, Вы таким образом хотите хоть как-то оправдать некачественную установку окон? Когда вы некачественно ставите пароизоляционную плёнку по периметру оконного блока??? Если честно, то смешно читать такие посты. :D
nadegniy
nadegniy
10.01.2022 в 22:23:49
dizelO написал:
dizelO, У вас только хамство и ругательства, вам бы знаний немного, они вам помогут в жизни!
11.01.2022 в 10:41:04
dizelO, все норм, не переживайте - я понимаю...
Yustas16
Yustas16
13.01.2022 в 13:29:34
BV написал:
dizelO написал: так есть такой псул, которому солнце по хер.
Дайте наводку... Уж лучше один раз заплатить, чем потом переделывать...
BV, Illbruck. Весьма рекомендую. У них большая линейка ПСУЛА. Мне больше понравилась линейка Illac и Cocoband.
dizelO
dizelO
14.01.2022 в 13:23:16
nadegniy написал:
dizelO написал:
BV написал:
nadegniy, да неее.смешно тебя читать. мы вообще то ведём речь о наружнем слое шва, который паропроницаемый. а пароизоляционный слой, он внутри. пиз...ц. какой то...они не ничего не знает про парциональное давление и движение водяных паров, и пытается учить чему то...
