fhntv
fhntv
Диод
Можайск
07.01.2022 в 16:02:01
nadegniy написал: У плиточного клея высокий модуль упругости, нельзя им штукатурить стены, он разрывает основание
а плитку ложить на гипсовые стены можно ?
nadegniy написал: Плиточный клей нельзя!
за финансовое вознаграждение - дадите добро ? :o
07.01.2022 в 16:05:53
nadegniy написал: , У плиточного клея высокий модуль упругости,
Вот прям у всех клеев? :)
07.01.2022 в 16:07:09
wofer62, хотите хорошо - штукатурьте цементными составами. Это не так сложно, как кажется, да и площадь небольшая
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
07.01.2022 в 16:10:07
BV написал: штукатурьте
в чем преимущество ?
07.01.2022 в 16:14:20
fhntv написал:
fhntv, в отсутствии полостей и технологичности самого процесса.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
07.01.2022 в 16:31:13
BV написал: в отсутствии полостей и технологичности самого процесса.
в чем критика по полостям ? технологичность ? что проще - сформировать привалочные плоскости и пришурупить лист ? или снять до кирпича, подготовить, маяки, привезти поднять замесить раствор, нанести ухаживать за ним до приемлемого состояния поверхности ? с листом работать в 100 раз проще я вам скажу как личный опыт имеющий
stad
stad
07.01.2022 в 17:30:40
Штукатурка делается один раз, и плитку на ней можно менять хоть десять раз за десятки лет. Плесени внутри штукатурки не будет, как может быть в полостях под панелью. Вешать на штукатурку можно что угодно и как угодно. Штукатурка- капитальная. В ванной она не барабанит и не резонирует шум воды, как может быть с панелями. Полости- раздолье для размножения насекомых, оставь хоть чуточку отверстия для доступа. Панель живёт отдельно своей жизнью независимо от соседних стен. Это уже возня с примыканиями. Если хорошо подумать, можно ещё вам доводов привести. Но уже достаточно.
Можно строить быстро- дёшево. А можно бюджетно и качественно.
07.01.2022 в 17:58:37
fhntv написал: привезти поднять
я так понимаю, лист сам в квартиру залетает? :)
fhntv написал: с листом работать в 100 раз проще
не для себя - да не вопрос :)
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
07.01.2022 в 18:13:37
stad написал: Штукатурка делается один раз, и плитку на ней можно менять хоть десять раз за десятки лет. Плесени внутри штукатурки не будет, как может быть в полостях под панелью. Вешать на штукатурку можно что угодно и как угодно. Штукатурка- капитальная. В ванной она не барабанит и не резонирует шум воды, как может быть с панелями. Полости- раздолье для размножения насекомых, оставь хоть чуточку отверстия для доступа. Панель живёт отдельно своей жизнью независимо от соседних стен. Это уже возня с примыканиями. Если хорошо подумать, можно ещё вам доводов привести. Но уже достаточно.
stad, один раз ? ну как повезет ... бывает что по слабому основанию ( у автора) цементная пойдет в отгул - легко частая смена плитки - вымышленный аргумент, на листе плитку менять еще проще, можно даже сделать с петлями - навесными :) что в ванной вешается что не висит на аквапанели ? капитально можно и лист установить, под штукатуркой прекрасно резонирует стена , особенно блочная никто и никогда не сталкивался с залежами насекомых в ванной под листами аквапанели просто стереотипы - их много, а на деле жизнь другая весь мир живет на гипсокартоне и панелях
BV написал: лист сам в квартиру залетает?
с ним проще чем с грязной сыпучкой не разу не таскали сыпучку ?
07.01.2022 в 18:43:27
fhntv написал: никто и никогда не сталкивался с залежами насекомых в ванной под листами аквапанели
расскажите это владельцам хрущоб с сантехкабинами и тараканами :)
fhntv написал: просто стереотипы - их много, а на деле жизнь другая весь мир живет на гипсокартоне и панелях
ну и это - в придачу тоже
fhntv написал: BV написал: лист сам в квартиру залетает?
В наше время уже изобрели доставку до двери и дворников. Ну если самому не хочется руки марать
евгений78
евгений78
07.01.2022 в 20:08:20
stad,
телефон 8 905 530 42 54
