Stan_!
Stan_!
София
10.07.2022 в 15:01:18
Еще понял, что для скрытых плинтусов мне нужно будет сразу делать входную дверь. Но в них не сильно разбираюсь. Если кто-то может дать совет - welcome. Создал тему тут: https://mastergrad.com/forums/t315658-vhodnaya-dver-tihaya-posovetuyte/
master.msk
master.msk
10.07.2022 в 16:22:58
Stan_!, зашивать инсталляцию надо в 2 слоя в любом случае. С встраиваемыми смесителями грое для раковин могут быть проблемы с глубиной, лучше делать минимально, т.к глубина, указаннная в инструкции как максимальная, может оказаться слишком большой. Встройки для душа указаны вполне правильно, плитка с клеем обычно считается 15 мм max, поэтому надо добавлять один лист. Тем более, что к сборке каркаса под зашивку вы подошли весьма "творчески", уровень Нуф-нуфа, средний который
Stan_!
Stan_!
София
12.07.2022 в 00:06:06
master.msk написал: С встраиваемыми смесителями грое для раковин могут быть проблемы с глубиной, лучше делать минимально, т.к глубина, указаннная в инструкции как максимальная, может оказаться слишком большой.
Да, у меня так и получиться. Там по схеме Grohe минимально допустимая глубина 42 мм кажется, у меня с плиткой получится что-то около 45-47.
Stan_!
Stan_!
София
16.07.2022 в 17:24:36
Определился с входной дверью. Кажется, будет бомба. Рама двухцветная скрытая, торцы черные, петли - скрытые, накладки нужного цвета и фрезеровки. Очень понравились ручки Armadillo Urban Sky. Но их нет, и когда в России появятся - неизвестно :( Даже уже смотрел на Olivari, но вроде нашли аналог от Fuaro.
Также увеличили толщину стены в ванной, чтобы гарантировано встал душ от Grohe. Теперь он выпирает правильно.
Stan_!
Stan_!
София
16.07.2022 в 17:47:35
Ну и главное - начинаю делать стяжку. Материал уже закуплен, и в ближайшую неделю его привезут и начнут монтаж. Будет две бригады. Первая будет делать шумоизоляцию, вторая - полусухую стяжку. Пирог такой (снизу-вверх):
  • 20 мм Шумостоп C2 и по границе демпфер K2
  • Пленка - гидроизоляция
  • 60-70 мм полусухая стяжка. Внутри - армирование сеткой с ячейкой 50х50, пруток кажется, 5 мм (или 4 мм?) Точно не помню.
В ванной будет только 5 мм Шуманет 100 Комби, которую постараемся подвести под трубы и сплавить огнем. Правда, в коллекторном узле все равно остается место без гидроизоляции, но тут уже как есть.
Соответственно, сегодня освобождали пол от всего лишнего. Сделали два стеллажа путем закрепления 4-х косоуров из оставшегося профиля 75 мм. Поверх - лотки для электропроводки, и на них весь груз. Каждый косоур закреплены в бетонную стену тремя саморезами 5,0 x 70 мм, через широкую шайбу.
Трубы вентиляции - чудесно положили в незакрытые конструкции санузла, и они совсем не мешают. Пару мешков штукатурки отнесли на технологический балкон. Мелочевку запихнули в пакеты и их убрали в конструкции потолка. Вентиляционные фитинги подвесили к одному из стеллажей на электрокабель. Положили и закрепили к полу трубу для напольной розетки. Козлы вытащили в МОП.
Проблема с кондиционерами. Их никуда не деть :( Договорились, что после стяжки их будут перетаскивать на сделанную стяжку и класть на оргалит или фанеру, чтобы в картон влага не впитывалась.
К стяжке готовы :)
sanya1965
sanya1965
16.07.2022 в 18:44:13
Стяжка -дело ответственное. Пара моментов.
  1. Сетка кладочная 4мм, класть по мере заливки, обязательно перевязывать вусмерть по 6-8 точкам.
  2. Проверить все провода по проекту -силовая, интернет, охранка, кабели умного дома, и т.д.
Stan_!
Stan_!
София
16.07.2022 в 19:23:13
sanya1965 написал: Стяжка -дело ответственное. Пара моментов.
sanya1965, По сетке - да, так и будем. А по кабелям - они у меня под потолком :)
sanya1965
sanya1965
17.07.2022 в 01:38:16
Напольная розетка тоже? Ее отзвонить надо.
Stan_!
Stan_!
София
17.07.2022 в 10:14:20
sanya1965 написал: Напольная розетка тоже? Ее отзвонить надо.
sanya1965, У меня в стенах трубки, d21, с плавными поворотами. же проверял, с помощью протяжки три поворота ВВГп 3х2,5 протаскиваю.
Делать будем так. Вокруг места розетки оставим в стяжке "окошко", размером в квадрат напольной розетки +3-4 см по периметру. Делаем стяжку. Затем, протяжкой вытяну с потолка кабель. И оставлю его там. Далее, когда уже буду ставить финишное покрытие, и будет понятен уровень пола - поставлю розетку в ремонтную смесь, и тогда уже провода скоммутирую.
Stan_!
Stan_!
София
19.07.2022 в 21:34:40
Приехала шумоизоляция. По объему на 100 м2, из которых 8 - санузлы, получился такой объем:
Вот она.
Монтаж - завтра.
master.msk
master.msk
19.07.2022 в 23:39:09
Монтаж шумоизоляции
А так можно разве? Монтаж...конструкций, приборов, сетей... Шумоизоляция...укладка, устройство
Обычно так неспециалисты "палятся". Читаешь, например, "стены из глиняного кирпича" вместо "керамического" и понимаешь, что девочка дизайнер проект сочиняла :)
