Stan_!
Stan_!
София
06.05.2023 в 21:24:43
Silver2013 написал: Инженерную доску под теневой плинтус как будут монтировать?
У ребят из компании по монтажу эти плинтуса не вызвали каких-то вопросов. Говорят - делали. Доска не доводится до плинтусов на 5 мм, и затем щель заполняется герметиком. Меня больше волнует, как доску будут класть на такое расстояние :) Ведь по идее, когда последнюю доску приложат к предпоследней, то не факт, что ее можно будет опустить на пол, на уперев в край стены. Но вроде сказали, как-то умеют так делать.
Silver2013 написал: Поделитесь, в чём радость от "теневого" плинтуса? Кстати, он ППУ или МДФ?
Эстетика :) Меня еще чуть ли не с детства бесила классическая архитектура квартир. Эти ужасные плинтуса под потолком (а еще есть любители наклеивать фактурные плитки на потолок (Брррр). Плинтуса вдоль пола, которые всегда волнами и кривые. Ну и так далее. Поэтому когда я узнал про технологии теневых плинтусов - возликовал. Они полностью закрывают мои эстетические потребности :)
Мне некоторые родственники говорят - как в больнице. А мне нравится. Будет белая комната с черными акцентными элементами. Этакая черно-белая строгость и идеал ровных геометрических линий. И дополнительные акценты за счет картин с яркими пятнами, света и предметов мебели.
Вот например, пару комнат.
Stan_!
Stan_!
София
06.05.2023 в 21:26:32
Собрали каркас для потолка в кухне-гостиной. Все стандартно, но пролеты - по 6 метров, смотрятся монументально :)
Обнаружилась боль - оказывается, все-таки одна часть плиты перекрытия имеет завал вниз на 1 см :( И при таком завале уже не встанут светильники. Пришлось снимать все уже смонтированные направляющие и переставлять их на 1,5 см ниже. Решетки вентиляции окажутся почти под потолком :( Но другого варианта нет, либо переделывать слишком уж много.
Stan_!
Stan_!
София
06.05.2023 в 21:28:50
Но главное - наконец установил щит на свое место!
Сразу завел входной кабель (напомню, 3x16 мм2).
И затащил силовые провода. Кажется, все получилось хорошо, я страшно доволен. Осталось только завести оранжевые кабели выключателей и всё.
Подключил часть датчиков для будушего умного дома. Все данные на картинках - на сейчас :) Особенно радует PM2.5. Не зря мой район в Top-5 районов Москвы по экологии. :)
В процессе монтажа щита возникли две проблемы.
Первая - оказался неисправен одно УЗО ABB :( При его включении он тут же отщелкивается сам. Купил новый, все - норм. Старый даже будучи уже снятым, в руках, отщелкивается сам. Мне казалось, я все проверял, и почему так - совершенно не пойму. Но обидно :( 6000 руб. в помойку.
Вторая - почему-то не заработала вентиляция :( Такое ощущение, что до нее не доходит 220 Вольт. И если это так - то крайне печально. Значит что-то перебили в ходе монтажа :( И придется разбирать потолок. Буду разбираться на днях.
Stan_!
Stan_!
София
06.05.2023 в 21:30:25
Также съездили в шоу-рум и выбрали плитку. Конечно-же, это разпиаренный Italon. :) Модель прямо сильно похожа на рендер.
Также начали планировать керамогранит на фартук. Но... решили в итоге вообще от него отказаться. У нас одна стена будет без верхних шкафов. А потолок - высокий, 2,9 м. Тянуть фартук до потолка - ну... такое. Делать, как показано на рендере снизу, ну... тоже такое.
Плюс, у меня было непонимание, как сделать переход на стену. Керамогранит с клеем - около 2 см. И вот он резко обрывается. В принципе, в самом видном месте. Всякие пластиковые оконцовки (да даже из нержавейки) смотрятся пахабно. Замазать затиркой и закрасить? Ну все равно колхоз. И если делать плитку чуть ниже столов, как показано на рендере - то крайняя к стене тумба не встанет вплотную к стене.
В итоге решили попробовать закрыть кусок стены за плитой просто бесцветным стеклом. Может быть на ограниченную высоту, может быть на полную. Но главное - такая концепция позволяет сделать защиту стены от брызг от варочной поверхности незаметным. Ну или хотя бы более-менее органическим по отношению к дизайну в целом. Вот как это смотрится на картинках из Интернета.
Stan_!
Stan_!
София
07.05.2023 в 18:25:30
Всё. С электрикой закончил. Теперь место под нее выглядит так.
В одном общении спросили, точно ли я хочу сделать белую комнату, и я сказал да, поскольку акцент пойдет за счет мебели. И потом решил попробовать наложить ее на тот ремонт, что реально получается. Получилось вот так :) Одна картинка - рендер, вторая - реальное фото сегодняшнее (только фотошопом убрал козлы), третья, наложение пола и мебели на реальное фото. Собственно - результат ожидаемый :)
Stan_!
Stan_!
София
13.05.2023 в 20:01:45
Ранее, на одной из квартир, где я делал ремонт, столкнулся с такой проблемой, что когда захотел перейти на тариф более 200 Мбит/с, то выяснилось, что кабель "не тянет". И было предложено его заменить. На этой квартире решил подстраховаться, и сегодня провел максимальный у провайдера Интернет 700 Мбит/с.
Всё заработало, ping 2 мс, скорость более 700 Мбит/с.
Разобрались с вентиляцией. Выяснилось, что коротило питание пульта 24 Вольт. Как только отключил кабель от вентустановки - она сразу включилась. Кабель там тонкий, 2x2x0,52 мм2, а проложен был первым. Я думал, что может повредил его в ходе монтажа силовых кабелей.
Мы начали последовательно разбирать потолок (шпаклевку которого я просил не делать, пока не разберемся с вентиляцией) и отрезал по кусочку в подозрительных местах. Увы, все пошло по худшему варианту. Кабель был поврежден, когда я подтягивал лотки для проводки к потолку :( Вроде я отводил кабели от винта, но тут не досмотрел, и пережал этот тоненький кабель.
Менять его имело смысл только на целый кусок, чтобы не делать соединения в запотолочном пространстве. Но для этого нужно было разбирать венткороб с уже сделанной отделкой. Мастер предложил высверлить два отверстия, через которое всё сделать. Так и сделали.
Временно закрепил пульт и все включил. Система работает как надо. Более того - заделав отверстия, мы убрали шум! Сколько не прислушивался - я не слышу шума вентиляции на максимальной скорости. я очень доволен итогом!
Stan_!
Stan_!
София
15.05.2023 в 11:24:36
Как интересно смотреть за графиками внутри квартиры. Дает интересную пищу для размышений. Например, я не могу понять, почему когда я ухожу из квартиры и перекрываю ГВС и ХВС, давление ГВС начинает падать, а ХВС - расти. Причем в пике был рост до 23 бар! Сами сенсоры у меня до 25 бар.
У меня есть гипотеза, но вот интересно мнение форумчан, логично оно или нет?
Когда я перекрываю воду, образуется замкнутый объем между входящим шаровым краном на стояке, и водозапорной арматурой в квартире. В этом объеме есть ГВС, который остывает и уменьшается в объеме. Поэтому давление резко спадает. А в случае с ХВС наоборот. Вода, которая пришла под землей, начинает нагреваться. И создает повышенное давление. Вплоть до 25 атмосфер.
С одной стороны - это хорошо, у меня уже прошла многократная опрессовка давлением выше нормируемой :) С другой стороны - кажется, есть смысл после перекрытия кранов открывать кран на кухне и стравливать давление.
Что думаете?
Stan_!
Stan_!
София
20.05.2023 в 18:52:05
Закончил электрику. Если еще и будут кабели, то метров 10-12, не больше, к светильникам. А сколько всего было кабеля? Решил прошерстить таблицу расходов, и... более 1,7 км. Тут не учтены кабели вентиляции, кондиционеров, которые покупал не я. Не учтен электрощит (монтажные провода). Но все равно впечатляет. Я думал - около 1 км будет.
Stan_!
Stan_!
София
05.06.2023 в 00:30:13
Наконец дошли руки до коллекторного узла, где будет стоять Нептун. Туда сходится большое число кабелей, поэтому сначала ставлю туда щиток с клеммами ABB, на который все кабели терминируются. В следующие выходные планирую поставить Нептун.
Stan_!
Stan_!
София
05.06.2023 в 00:31:43
И наконец... наконец... наконец! Дошли руки попробовать светильники. Хотя более-менее все схемы, расстояния, мощности и даже рисунки света на стенах были расписаны, все-равно было много сомнений и раздумий.
  • Достаточно ли промежутков между светильниками для равномерного освещения?
  • Не будет ли слишком желтый цвет (светильники 1800-3000 К)
  • Не будут ли слепить?
  • Насколько хороша технология Warm-to-Dim?
В итоге - все получилось точно так, как хотел!
Белый потолок с черными конусами светильников смотрится просто офигенно. Теневые плинтуса и черные светильники чудесно создают акцент на потолке. Свет очень яркий, но не слепит глаза. Светодиоды посажены настолько глубоко, что уже с метра их не видно. Только если поднять глаза к тому светильнику, что над тобой - будет больно глазу. Но в реальной жизни так не делают - главное защититься от засветки бокового зрения. Эффект достигнут - комната залита светом, но глаз не видит источники.
Почему это важно? Писал уже об этом, но еще раз напишу. Я долго не мог понять, почему в текущей квартире у меня света много, но ощущение темноты. И светодизайнеры мне объяснили: у меня светильники выпирают из потолка, засвечивают глаз, и зрачок сужается. И возникает ощущение, что света не хватает. При отсутствии боковой засветки - зрачок раскрывается, что как-бы добавляет яркости.
Сегодня я понял, что почти вдвое более мощный свет (в текущей квартире светильники 7 Вт, а в новой - 15 Вт) + отсутствие сужения зрачка дают свет такой яркости - о которой мечтал! Я просто невероятно доволен.
Справочно - в комнате 12 светильников по 15 Вт, то есть 180 Вт. В очень грубом пересчете x7 это аналог 1,2 кВт света. Или около 80 Вт света на 1 м2. Но правильнее, наверное, мерять в освещенности. 1200 люменов на светильник, 14,5 тыс. люменов на комнату, 1066 люменов на м2.
12 светильников поделены на 3 группы по 4 светильника. Они запитаны от трех драйверов 60 Вт с шиной DALI. Драйверы спрятаны в торец короба вентиляции. Драйверы в контроллере DALI объединены в группу, которая заведена в умный дом. Выставил время фейда 1,4 секунды, и очень классно, что свет не вспыхивает сразу. Помню, что когда я с ламп накаливания перешел на светодиоды - очень раздражало, что они вспыхивают мгновенно и бьют по глазам. Сейчас - просто кайф. Включение, выключение, изменение яркости - все плавно, нежно, уютно.
И последнее - я поддался уговорам светодизайнеров и поставил светильники с технологией Warm-to-Dim. Это когда при изменении яркости от 0 до 100%, цветовая температура меняется от 1800 до 3000К. Другими словами, когда яркость менее 50% - в комнате становится как на закате - все желтое. Думаю, что это будет очень классно в спальне и на кухне, где будет биокамин. На яркости 5-10% очень уютно и очень круто. На фото все абсолютно желтое, но это на самом деле не так. Я попробую в следующий раз снять с фиксацией цветовой температуры на телефоне. Здесь, на фото, он явно ошибся.
Stan_!
Stan_!
София
05.06.2023 в 00:32:17
И наконец, мы съездили в студию кухонь и более менее определились с размерами, материалми, и прочим. Относительно ранних задумок - поменяли местами раковину и посудомоечную машину. Пощупали наконец своими руками высоты столешниц (остановились на 95 см) и разные варианты профилей без ручек.
Сейчас думаю о фартуке. Как сделать его потоньше. Смотрю на 3 мм керамогранит Kerlite и раздумываю.
