Stan_!
Stan_!
София
13.04.2024 в 17:45:41
Что такое гемморой? А гемморой в ремонте? А такой, который самый тухлый и непонятный? Это выбор цвета стен. То, что в дизайн-проекте, на рендерах сомтрится классно (сливочно-белый), но в реальной краске желтит. Моим домашним желтизна в цветах не нравится. Значит что? Правильно, начинаем долго и нудно подбирать цвет. Для меня это мука, поскольку там решения не инженерные, а утонченно-эмоциональные. Кроме того, я, как настоящий мужчина различаю только 16 цветов, а не 16000 оттенков только белого цвета.
Вот, на фотографии разные варианты цветов. Красным обведен вариант, который был в дизайн-проекте. Но нужен белый с уклоном в голубой или розовый :) В общем, жду, когда во вселенной сойдутся все цвета и звезды.
А мне милее инженерные решения. Продолжаю делать свет, сегодня уже все финально сделал в санузлах. Поскольку все провода одинаковые, что 220, что низковольтные, я стал их обозначать ярлыками, напечатенными на принтере, и затем обжатыми прозрачной термоусадкой с клеем. А чтобы отличить 220 Вольт от низковольтки, и обозначить "плюс" для правильой полярности светодиодов, на белый проводник (фазу) одеваю красную термоусадку.
Stan_!
Stan_!
София
13.04.2024 в 17:59:28
Почти сделали скрытые карнизы под шторы. Вот еще раз вся история.
Карнизы закрепленны в свою нишу. Кстати, поскольку головки для крепления моторов, похоже, не родные, а с OEM-производства китайского - они не садятся ровно на профиль, и моторы чуть наклонены друг к другу. Мы с начала думали, наш косяк, но потом собрали профиль на полу, и он уже кривой. Отверстие в торце головки для крепления мотора имеет более хитрую форму, чем просто прямоугольник, как у профиля. В общем - к конструкции есть вопросы.
Зашиваем гипсокартоном.
Где не подлезаем гипсокартоном - там пеним.
Заклеиваем скотчем площадку монтажа мотора, куском пенопласта защищаем щель. И шпаклюем. Интересно, что поскольку все каретки и крючки для штор собираются заранее - нельзя сразу отшпаклевать все. Нужно сначала согнать крючки в центр, и отшпаклевать края, а потом - разогнать крючки к бокам, и доделать середину.
Stan_!
Stan_!
София
20.04.2024 в 19:19:35
Закончили слом и перестройку ниш в гостинной, спальне, кухне. Вот как выглядит теперь ниша для карнизов на кухне. Одно фото - сдвоенное. На нем с левой стороны "как было", с той самой псевдо-балкой, которая должна была спрятать от глаз внешний пластиковый карниз, который я планировал ставить ранее.
А это фото ниже - такой-же карниз в спальне. Там все-равно "окна-в-окна" с соседями, поэтому скорее всего, занавески будут закрыты большую часть времени. Не стали делать двойной карниз, сделали один.
Наши руки - не для скуки. Нашел еще одну работу, которую нужно переделать :) Когда делали подсветку в гардеробной ребенка, то еще не было понятно - где будет заказ самой гардеробной. Поэтому провод подсветки выводили "абы как", где было удобнее. Сегодня замерщик предложил провод спрятать сразу в стойке гардеробной, для этого провод нужно перенести. Поэтому еще одна работа - две штробы, в которые мы немного по другому перепроложим кабель освещения. Вот, на фото ниже показаны будущие трассы синим цветом.
Stan_!
Stan_!
София
20.04.2024 в 19:31:41
Ниша для подвесной двери. Тоже в формате было-стало.
Гостиная - было-стало.
Stan_!
Stan_!
София
25.04.2024 в 16:41:16
Купил краску. Бренд - San-Marco. Марка - Maggiore (Маджоре). Матовая, механически стойкая.
После всяких выкрасов решили просто брать белую базу. Она показалась самой клевой. Общая площадь потолков и стен - 350 метров. На это взяли 7 банок (70 литров). Этого хватит на 2 слоя. Еще около 4 метров в гардеробной будет покрашено серым цветом, для этого взяли 2 литрушки.
Еще взяли 4 банки грунтовки.
В общем - осталось доделать один карниз, и вывести по другому в гардеробной провода. После этого - большая уборка и вывоз всего лишнего на помойку. И после этого покраска.
master.msk
master.msk
25.04.2024 в 19:42:52
Неодинаковые промежутки в вентиляции, печаль/страдания. Как теперь это забыть/развидеть...
Stan_!
Stan_!
София
25.04.2024 в 22:21:59
master.msk написал: Неодинаковые промежутки в вентиляции, печаль/страдания. Как теперь это забыть/развидеть...
Да, у меня тоже от этого боль :( Но по другому не получилось, ограничение по высоте и невозможность вентеляционщиков сделать технически адаптеры так, как хотелось бы.
26.04.2024 в 13:25:27
Stan_!, хм, заказные адаптеры можно же какие угодно.
Stan_!
Stan_!
София
26.04.2024 в 15:37:17
BV написал: хм, заказные адаптеры можно же какие угодно.
Я уже потом понял, как надо было. Ставил такое впервые, и долго вообще не понимал, как собирается конструкция из адаптеров, вентрешеток и прочего. Ну в общем - это типичная проблема на стыке двух проектных контор + мало опыта. Записал себе в ошибки, знаю, как сделать правильно, здесь уже останется так.
Stan_!
Stan_!
София
26.04.2024 в 15:37:53
Кажется, удалось прокинуть умный дом в приложение Apple Home. В общем-то - это конечная часть настройки умного дома будет, поскольку у всех домашний iPhone'ы и Макбуки. Приложение умного дома в Apple очень удобное, нативное, быстрое, практически без недостатоков. Хорошая интеграция в экосистему Apple: Siri, приходы/уходы. В общем - движусь к заветной цели.
Для подсветки гардеробной сделали выводы света в местах крепления направляющих стоек. Плюс - прикладываю чертежи, возможно кому-то пригодиться для своих прикидок.
Stan_!
Stan_!
София
05.05.2024 в 17:08:18
Нет пока особо ничего интересного. Так, шкурим по мелочам, готовимся грунтовать первую комнату уже под покраску. Это будет не детская, как думали раньше, а спальня. Вот, уже полностью ее освободили от всего.
С детской вышел интересный момент. Пригласили еще раз замерщика на сдвижные подвесные двери, и он обратил внимание, что если делать отступ 1 см от стены (чтобы дверь ее не задевала), то первая рельса встает ок, вторая визуально тоже ок, но скорее всего - саморезы крепления второй рельсы попадут в стык закладной и гипсокартона. Что-то совсем тяжело идут подвесные двери :(
В общем, немного с помощью металлических уголков и дремеля сделаем дополнительные закладные под саморезы рельс. План есть, будем делать.
В детской понадобилось подключить 7 источников света - LED-драйверов. Я использую для этого клеммники Wago. Нагрузка не сильно высокая, а они очень удобны и надежны для такого применения. То есть заходит в комнату кабель света от автомата в щите, а уже через Wago он расходится по кабелям к каждому драйверу. Но у Wago нет клеммников на 8 контактов (7 нагрузка + подводящий кабель). Понятно нужно два клемника, но уже смотрится как клубок-колхоз. Но удалось в электромонтаже найти интересные родные держатели, которые из двух клемм по 5 контактов делают 10 клемм :) Вот они, с уже смонтированными перемычками.
Все светильники дают общую нагрузку порядка 250 Вт, то есть ток через них будет около 1А. Сами клеммники по паспорту расчитаны на 20А. Естественно, на подводящем кабеле свой автомат на 10А. Ну то есть вроде бы и удобно, и аккуратно и безопасно.
