DemjanSK
DemjanSK
07.01.2022 в 17:19:14
Здравствуйте, периодически течет труба ГВС в сан. узле. Труба состоит из металопластика (текут соединения и начинает раздуваться у фитингов), соединен со стальными трубами выходящими из перекрытий. Дом 5 этажная хрущевка, полотенцесушитель на отоплении (отдельная труба). Планирую поменять на армированный полипропилен, но чтобы закрепить трубу её нужно сместить( до ближайшей стены 160мм). Сделать думаю как на рисунке - для того чтобы закрепить трубу и сделать подобие "компенсатора", с плавными переходами. Вопрос: Будет ли способ выполнять роль компенсатора или лучше сделать прямую трубу с компенсатором.
07.01.2022 в 17:37:54
немного будет - но плечи маловаты. Весь вопрос в том насколько смещается стальная труба. Так-то лучший компенсатор - бублик. И не раскрыт вопрос - чем соединятесь со сталью?
PS А вообще для спокойной жизни - вернуть проектную сталь с помощью сварщика.
AKI
AKI
07.01.2022 в 17:55:41
BV написал: для спокойной жизни - вернуть проектную сталь с помощью сварщика.
поддерживаю.
DemjanSK написал: Будет ли способ выполнять роль компенсатора
куда интереснее, как закреплена стальная труба стояка ниже. Это я к тому, что если не очень (или ремонт какой начнется) и пойдет вниз - поотрывает все муфты-переходники на полипропилене. На любом. Да и верхняя может сюрпризы принести.
DemjanSK
DemjanSK
07.01.2022 в 18:02:54
BV написал: немного будет - но плечи маловаты. Весь вопрос в том насколько смещается стальная труба. Так-то лучший компенсатор - бублик. И не раскрыт вопрос - чем соединятесь со сталью?
BV, то же говорил слесарю из жэка - что лучше вернуть сталь( квартиру купил с заменеными трубами), в ответ что ПП современней, не ржавеет и т.д.(дальше смысла в разговоре не видел) и у нас нет в штате сварщика. Соединение со сталью муфтой с дюймовой резьбой , как на фото.
DemjanSK
DemjanSK
07.01.2022 в 18:10:28
AKI,После праздников хотел дойти пообщаться с инженером из ЖЭКа, хотя по диспечеру и слесарю - понятно что действует негласное правило : "убъют тогда звоните" :mad: :confused:
07.01.2022 в 18:16:37
DemjanSK написал: AKI,После праздников хотел дойти пообщаться с инженером из ЖЭКа, хотя по диспечеру и слесарю - понятно что действует негласное правило : "убъют тогда звоните" :mad: :confused:
DemjanSK, Есть еще правило - "бей первым" :) Когда их будут убивать - сделают :)
DemjanSK написал: и у нас нет в штате сварщика.
зато есть аварийка, где он есть в штате... Есть Авито и другие варианты досок обьявлений, есть язык... ну неужели всему учить надо?
DemjanSK
DemjanSK
07.01.2022 в 19:45:23
BV, смещение около 160 мм. BV, конечно есть вариантов масса> Авито и другие варианты досок обьявлений, но для чего то нужен ЖЭК. Думаю, после общения с инженером, дело "сдвинется". А далее Авито и т.д.
07.01.2022 в 20:34:24
DemjanSK написал: после общения с инженером, дело "сдвинется".
либо вам захочется его убить :)
для сбора денег, и получения зарплаты :)
DemjanSK
DemjanSK
07.01.2022 в 21:08:05
BV, > "Весь вопрос в том насколько смещается стальная труба." А на что влияет смещение трубы ? Сместится примерно 160-170 мм.
07.01.2022 в 21:18:21
DemjanSK написал: BV, > "Весь вопрос в том насколько смещается стальная труба." А на что влияет смещение трубы ? Сместится примерно 160-170 мм.
DemjanSK, вы не поняли - на сколько мм 2-3-5 она шевелится от температурных подвижек вверх вниз
