Рустам776
Рустам776
Якутск
08.01.2022 в 10:32:08
Здравствуйте Хотел бы у вас спросить по штукатурке по маякам по газобетонному блоку в сан узле.Стена имеет завал 3 см.Какой порядок действий.Весь интернет облазил и не смог найти правильного порядка штукатурки и дальнейшей поклейки плитки .Цементной или гипсовой,нужна ли сетка, нужен ли слой клея перед штукатуркой?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
08.01.2022 в 12:12:22
грунтуете, маяки, штукатурите, можно гипс можно цемент, цемент с низким модулем упругости ( на инструкции в разделе "основания" должен быть газоблок) обычный М150 нельзя по газику
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
08.01.2022 в 12:19:20
Рустам776, 3см завал, то гипсовой будет слой 4см. По газоблоку цементной до 20мм
08.01.2022 в 17:49:04
dmitrovski написал: По газоблоку цементной до 20мм
можно 1 см газоблока сточить
Рустам776 написал: .Стена имеет завал 3 см
Грунтовка - миттельгрунд
nadegniy
nadegniy
08.01.2022 в 17:55:41
fhntv написал: грунтуете, маяки, штукатурите, можно гипс можно цемент, цемент с низким модулем упругости ( на инструкции в разделе "основания" должен быть газоблок) обычный М150 нельзя по газику
fhntv, Нельзя гипсом в санузле! :mad:
nadegniy
nadegniy
08.01.2022 в 17:56:36
dmitrovski написал: Рустам776, 3см завал, то гипсовой будет слой 4см. По газоблоку цементной до 20мм
dmitrovski, Для неумех даже 20мм тяжело :D
Спокойно можно штукатурить и не придумывать истории.
nadegniy
nadegniy
08.01.2022 в 17:58:15
Рустам776 написал: Здравствуйте Хотел бы у вас спросить по штукатурке по маякам по газобетонному блоку в сан узле.Стена имеет завал 3 см.Какой порядок действий.Весь интернет облазил и не смог найти правильного порядка штукатурки и дальнейшей поклейки плитки .Цементной или гипсовой,нужна ли сетка, нужен ли слой клея перед штукатуркой?
Рустам776, Вот смотрите, если что на канале много видео с разными этапами оштукатуривания газобетона и тёплой керамики цементными штукатурками с низким модулем упругости !#[https://www.youtube.com/watch?v=cSVneK6yrtY&t=280s]
Рустам776
Рустам776
Якутск
08.01.2022 в 18:07:15
BV, а церезит ст17 не подойдёт?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
08.01.2022 в 19:29:01
Рустам776, Кнауф мультигрунд подойдёт. На газоблок нужен плёночный грунт.
08.01.2022 в 19:40:22
Рустам776 написал: BV, а церезит ст17 не подойдёт?
Рустам776, раза три придется....
nadegniy
nadegniy
08.01.2022 в 20:15:12
dmitrovski написал: Рустам776, Кнауф мультигрунд подойдёт. На газоблок нужен плёночный грунт.
dmitrovski, Зачем даёте заведомо неверный совет??? Чтоб у человека были проблемы с штукатуркой, чтоб она отпала??? Не стыдно???
