li2504
li2504
08.01.2022 в 21:12:27
Здесь вопрос больше в том, стоит ли мне пенетроном проходить по ремсоставу, или сначала пенетрон, потом ремсостав, так или иначе мне придется делать гидроизоляцию перед стяжкой, т.к. это перепланировка и это требования нужно будет соблюсти, поверх стяжки будет обмазочная weber 822 c лентами и тп, чтоб наверняка.
08.01.2022 в 21:13:12
nadegniy написал:
  1. Контактная стяжка укрепит основание и сделает основание структурно крепким, закрепит структурно слабый бетон.
это никак не усилит плиты перекрытия :)
nadegniy написал: то стяжка из Пескобетона М300 толщиной 45-60мм будет достаточно прочной в средней части,
что не гарантирует отсутствия трещин... и я спрашивал ИМЕННО про
nadegniy написал: Ceresit CR65,
BV написал: nadegniy написал: Плитка на клей не ниже Ceresit CM16.
Почему не написать С2? Зачем ТЕ на полу?
А по гидре даже лучше C2S1
li2504
li2504
08.01.2022 в 21:14:05
nadegniy написал:
li2504 написал:
nadegniy написал: li2504, 1. Проникающая грунтовка СТ 17 с водой 1х6, 1х4, 1х2 распылением
Адгезионную добавку СС81 смешиваете с водой, полученной жидкостью затворяете Пескобетон М300 Holсim до состояния жидкой сметаны, наносите тонким слоем при помощи кисти. Получаете тонкий контактный слой, адгезионный обрызг. Заливаете стяжку 45-60мм из Пескобетона М300 Holcim. Дальше обмазочные цементные гидроизоляции типа Ceresit CR65, гибкие Ceresit CR166 с лентой по внутренним углам Ceresit CL152. Плитка на клей не ниже Ceresit CM16.
Спасибо, но я уже купил легкую стяжку с пеностеклом, по таким убитым плитам решил не рисковать заливать нормальную, т.к. и так там масса на 2 плиты будет около 3,5 тонн, поэтому легкая стяжка, легкие перегородки и тп.
li2504, Не советую, пеностекло на основе кислоты, а цемент это щелочь. Вам нудно укрепить основание, а не разрушать его дальше.
nadegniy, а если я трещины и выбоины заделаю ремсоставом, сверху нанесу гидроизоляцию к примеру ceresit 65, а сверху уже стяжку?
08.01.2022 в 21:15:39
li2504 написал: а сверху уже стяжку?
то будете иметь вечно мокрую стяжку :) Кроме того, почитатели такого варианта забывают про трубы и провода, если они там будут. Когда начнете так делать и попытаетесь сделать герметично и гарантированно надолго - поймете о чем я тут :)
li2504
li2504
08.01.2022 в 21:18:03
BV написал:
BV, почему? по сути так же и было изначально в проекте, гидроизоляция битумная и на ней стяжка, и все было нормально.
08.01.2022 в 21:19:29
li2504 написал:
BV написал:
li2504, хочется - делайте, и ни в чем себе не отказывайте, особенно в геморрое и переделках :)
li2504
li2504
08.01.2022 в 21:20:56
BV написал:
li2504 написал:
BV написал:
BV, вопрос же был "почему", а не утверждение, что буду так делать, я здесь и задал вопрос, чтобы спросить совета.
nadegniy
nadegniy
08.01.2022 в 23:21:15
li2504 написал: Здесь вопрос больше в том, стоит ли мне пенетроном проходить по ремсоставу, или сначала пенетрон, потом ремсостав, так или иначе мне придется делать гидроизоляцию перед стяжкой, т.к. это перепланировка и это требования нужно будет соблюсти, поверх стяжки будет обмазочная weber 822 c лентами и тп, чтоб наверняка.
li2504, Пенетрон выкинуть в помойку. Вы ведётесь на рекламу.
nadegniy
nadegniy
08.01.2022 в 23:23:37
BV написал:
nadegniy написал:
BV,
  1. Усилит, проверено и не раз
  2. Не будет, проверено и не раз
  3. Половина кто пишет красивые буквы производят полную х..ню. Я всегда рекомендую только то с чем работал лично.
nadegniy
nadegniy
08.01.2022 в 23:24:15
li2504 написал:
nadegniy написал:
li2504 написал:
li2504, Получите трещина по стыкам нового и старого!
nadegniy
nadegniy
08.01.2022 в 23:25:26
li2504 написал:
BV написал:
li2504, Ваш проектировщик застрял в 1960 году... :net:
