li2504
li2504
08.01.2022 в 19:14:26
Прдскажите, пожалуйста кто имеет опыт работы с проникающей гидроизоляцией. В общем у меня в ванной местами есть рыхлый бетон (щебень выдрал, остались заглубления на 1 см примерно), плюс много раковин, трещины и тп. Планировал все это промазать проникающей гидроизоляцией пенетрон, потом спустя несколько дней содрать ее и замазать эти сколы ремсоставом, потом уже обычной цементной гидроизоляцией и сверху стяжку. В общем вопрос к знающим людям, все таки когда лучше нанести ремсостав в эти участки, до проникающей ги или после? Смущает, что ремсостав сам по себе имеет высокую марку по водонепроницаемости и соответственно в сам бетон может не пустить компоненты проникающей ги, да и по логике проникающая ги должна лучше зайти в тело плиты перекрытия в тех участках где сколы? Плюс такой вопрос, сам пенетрон нужно счищать до плиты? Попробовал его счистить, но не особо то он поддается. Или просто цементной ги+сверху стяжка будет достаточно? думал пенетроном связать, то что вымылось, судя по внешнему виду плит перекрытия там достаточно долго под стяжку подтекала вода.
08.01.2022 в 19:21:51
li2504 написал: Планировал все это промазать проникающей гидроизоляцией пенетрон, потом спустя несколько дней содрать ее и замазать эти сколы ремсоставом, потом уже обычной цементной гидроизоляцией и сверху стяжку.
А в каком помещении планируется весь этот секас и с какой целью?
li2504
li2504
08.01.2022 в 19:23:25
BV написал: А в каком помещении планируется весь этот секас и с какой целью?
ванная комната, по центру этих плит перекрытия площадью 4 кв.м, это хрущевка
nadegniy
nadegniy
08.01.2022 в 20:30:45
li2504 написал:
li2504, 1. Проникающая грунтовка СТ 17 с водой 1х6, 1х4, 1х2 распылением
  1. Адгезионную добавку СС81 смешиваете с водой, полученной жидкостью затворяете Пескобетон М300 Holсim до состояния жидкой сметаны, наносите тонким слоем при помощи кисти. Получаете тонкий контактный слой, адгезионный обрызг.
  2. Заливаете стяжку 45-60мм из Пескобетона М300 Holcim.
  3. Дальше обмазочные цементные гидроизоляции типа Ceresit CR65, гибкие Ceresit CR166 с лентой по внутренним углам Ceresit CL152.
  4. Плитка на клей не ниже Ceresit CM16.
08.01.2022 в 20:41:50
li2504 написал:
li2504, понятно. Тогда ответ - то что хотите делать - совершенно бесполезное занятие.
nadegniy написал: Адгезионную добавку СС81 смешиваете с водой, полученной жидкостью затворяете Пескобетон М300 Holсim до состояния жидкой сметаны, наносите тонким слоем при помощи кисти. Получаете тонкий контактный слой, адгезионный обрызг. Заливаете стяжку 45-60мм из Пескобетона М300 Holcim.
С какой целью делать контактную стяжку в ванной? Чтобы нижним жильцам было лучше слышны звуки водных процедур? :)
nadegniy написал: цементные гидроизоляции типа Ceresit CR65,
С какой целью советуете гидроизоляцию, которая не держит трещины?
nadegniy написал: Плитка на клей не ниже Ceresit CM16.
Почему не написать С2? Зачем ТЕ на полу?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
08.01.2022 в 20:59:39
nadegniy написал: Проникающая грунтовка СТ 17 с водой 1х6, 1х4, 1х2 распылением
это не фасад ! это ванная комната :swoon
nadegniy
nadegniy
08.01.2022 в 21:04:52
BV написал:
li2504 написал:
BV, 1. Контактная стяжка укрепит основание и сделает основание структурно крепким, закрепит структурно слабый бетон.
  1. Если укрепить основание, то стяжка из Пескобетона М300 толщиной 45-60мм будет достаточно прочной в средней части, по краям CR166, "гибкий цементный гандон". Если есть опасения то можно всю поверхность обработать Cr166.
  2. СМ16 справится, опыт показал высокую надёжность этого клея.
nadegniy
nadegniy
08.01.2022 в 21:05:49
fhntv написал:
fhntv, Это строительный форум, а не пивная для пустой болтовни!
li2504
li2504
08.01.2022 в 21:08:08
nadegniy написал: li2504, 1. Проникающая грунтовка СТ 17 с водой 1х6, 1х4, 1х2 распылением
Адгезионную добавку СС81 смешиваете с водой, полученной жидкостью затворяете Пескобетон М300 Holсim до состояния жидкой сметаны, наносите тонким слоем при помощи кисти. Получаете тонкий контактный слой, адгезионный обрызг. Заливаете стяжку 45-60мм из Пескобетона М300 Holcim. Дальше обмазочные цементные гидроизоляции типа Ceresit CR65, гибкие Ceresit CR166 с лентой по внутренним углам Ceresit CL152. Плитка на клей не ниже Ceresit CM16.
Спасибо, но я уже купил легкую стяжку с пеностеклом, по таким убитым плитам решил не рисковать заливать нормальную, т.к. и так там масса на 2 плиты будет около 3,5 тонн, поэтому легкая стяжка, легкие перегородки и тп.
li2504
li2504
08.01.2022 в 21:10:13
nadegniy написал:
li2504 написал:
nadegniy, а как по таким плитам сделать не контактную? у меня уже куплена стяжка аля "тепло звукоизоляционная" с пеностеклом, она как раз контактным способом наносится.
nadegniy
nadegniy
08.01.2022 в 21:10:33
li2504 написал:
li2504, Не советую, пеностекло на основе кислоты, а цемент это щелочь. Вам нудно укрепить основание, а не разрушать его дальше.
