nadegniy
nadegniy
11.01.2022 в 00:04:49
Вадим М написал:
Вадим М, Если подойдёт по цвету, то хороший вариант Резопал.
pool
pool
11.01.2022 в 00:12:37
Так Резопал - всего лишь одно из многочисленных названий, по сути, бумажно-слоистого пластика толщиной меньше миллиметра. И как его использовать для целей ТС? Наклеить на что-то? А кромка? А задняя часть фасада?... Поясните.
sanya1965
sanya1965
11.01.2022 в 01:24:32
pool написал: Так Резопал - всего лишь одно из многочисленных названий, по сути, бумажно-слоистого пластика толщиной меньше миллиметра. И как его использовать для целей ТС? Наклеить на что-то? А кромка? А задняя часть фасада?... Поясните.
pool, HPL, клеится на горячую. На вредном производстве.
sanya1965
sanya1965
11.01.2022 в 01:29:45
Вадим М написал:
sanya1965 написал: Вадим М, если заказывать с покраской, то из мдф 12мм. Она стабильна, нет разбухания волокон.
sanya1965, чуть повредится или обдерётся покрытие, и будет МДФ впитывать влагу, как губка. ФСФ фанеру ведь на улице даже используют.
Вадим М, надо определиться со статусом помещения. Если в хлев или в собачью будку, то наверно повредится. Если жилое помещение для людей, причем часть из них культурные, то этот вариант юзается давно. Я выкладывал фотки своих зелёненьких фасадов на балконе, из березы. Мне говорили што треснет от мороза, што разбухнет на балконе от влаги, и прочая чушь. Три года прошло, все идеально ввглядит.
pool
pool
11.01.2022 в 02:07:03
sanya1965 написал: ... ... HPL, клеится на горячую. На вредном производстве.
sanya1965, и что? Какое это имеет отношение к моему ответу? Тем более, что этот Резопал выпускают и с самоклеющимся слоем на нижней стороне.
11.01.2022 в 09:09:01
sanya1965 написал: Три года прошло, все идеально ввглядит.
но на балконе водой не поливают, и она не может капиллярно всосаться в щели и микротрещины - как это произошло с ЛДСП в начале темы
Вадим М
Вадим М
11.01.2022 в 10:37:06
BV написал: Вадим М, где написано что она ВОДОстойкая?
BV,ГОСТ 32155-2013 "Плиты древесные и фанера": "ФСФ - повышенной водостойкости для внутреннего и наружного использования" - какой ещё источник может быть авторитетнее?
sanya1965 написал: Вадим М, надо определиться со статусом помещения. Если в хлев или в собачью будку, то наверно повредится. Если жилое помещение для людей, причем часть из них культурные, то этот вариант юзается давно.
sanya1965, статус помещения приведён в стартовом сообщении: второй (так называемый, "гостевой") санузел. Включает в себя унитаз, писсуар, умывальник и стиральную машину. Предназначен для пользования людьми, в том числе детьми младшего школьного возраста. Содержание скотины и собак в помещении не предусматривается. Тем не менее, мой опыт показывает, что лако-красочное покрытие МДФ, даже качественное, коим я считаю кухонные фасады "Икеа Метод", легко повреждается даже при пользовании в обычных условиях разумными людьми.
У меня на балконе шкаф из дешёвого леруамерленовского ЛДСП 12-й год стоит, выдержал уже 2 переезда - тоже идеально выглядит. Но воду на него не лили.
Благодарю всех за помощь! Всё-таки я не внял предостережениям о крайней гидрофобии фанеры и заказал фасады из ФСФ с покраской эмалью. По внутренним ощущениям разбухания от брызг не опасаюсь, боюсь лишь, что через какое-то время фанеру выгнет или она потрескается. Время покажет. Как всегда, обязательно поделюсь результатом эксперимента.
11.01.2022 в 10:56:46
Вадим М написал: BV,ГОСТ 32155-2013 "Плиты древесные и фанера": "ФСФ - повышенной водостойкости для внутреннего и наружного использования" - какой ещё источник может быть авторитетнее?
К чему здесь http://protect.gost.ru/default.aspx/document1.aspx?control=31&baseC=6&page=2&month=11&year=2013&search=&id=183955 ГОСТ 32155-2013. Плиты древесные и фанера. Определение выделения формальдегида методом газового анализа.
Поеду на дачу, сделаю вам фото ФСФ эксплуатировавшейся на улице. Это крышки продухов, "слепленные на скорую руку". С части из них внешний слой шпона уже ПОЛНОСТЬЮ отвалился.
Еще раз задаю Вам вопрос на подумать.... Как более водостойкий межслойный клей повышает водостойкость обычного шпона с внешней стороны? Почитайте о бакелитовой фанере, как она производится, для понимания разницы.
Вадим М
Вадим М
11.01.2022 в 11:05:24
BV, Вы меня дословно спросили:
Я указал конкретный источник. Только ГОСТ 3916.1-2018 Я не специалист в этом деле, дискутировать о технологии производства и свойствах клееной древесины не берусь. Однако в жизни не раз видел различные изделия из фанеры, отнюдь не бакелитовой, годами эксплуатировавшейся, в том числе и на открытом воздухе без видимых повреждений.
11.01.2022 в 12:43:29
Вадим М написал: в том числе и на открытом воздухе без видимых повреждений.
на воздухе, или под дождем?
11.01.2022 в 12:44:48
Вадим М написал: Я не специалист в этом деле, дискутировать о технологии производства и свойствах клееной древесины не берусь.
А что там дискутировать? Просто клей разный для слоев и все дела. А пропитка - только у бакелитовой.
В ваших условиях - ДСП с пропитанными торцами перед кромкой, или хорошо покрашенное МДФ будет надежней фанеры, потому как в них в принципе не может быть микротрещин в которые может попасть вода при поливе. Причем ДСП надежнее в плане царапин, как по плоскости, так и по торцам - с ПВХ кромкой. Можно было самому напилить ДСП, пропитать торцы и попробовать отдать окромить ПВХ. Попробовать - потому, что не все берутся кромить МЕЛКИЕ детали, из-за ограничений станка. Если нет - то самому закатать меламином с предварительным покрытием торца ПВА Д3 и сушкой - потом утюгом через тряпочку.
