rusnikos
rusnikos
08.01.2022 в 22:42:27
Подскажите пожалуйста. Ситуация такая в ванной комнате,при бурении стены где висит светодиодный светильник,он начинает менять яркость. Пробовал с разных розеток,то же самое. Бурил в районе пола,кабелей там только нет! При простом включении перфоратора все норм,как только начинаю бурить,освещение начинает менять интенсивность ярче/темнее...при бурении пола в этом районе и другой стены,все норм! Светильник светодиодный от застройщика,думаю один из самых дешёвых. Весь остальной свет в норме! Как думаете,что может быть?
08.01.2022 в 22:56:41
rusnikos написал: Как думаете,что может быть?
контакты
dokar
dokar
Мадонатор
08.01.2022 в 22:56:49
rusnikos, Снять светильник и протянуть контакты его подключения , не пробовали ?
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
08.01.2022 в 22:57:48
BV написал:
контакты
BV, А что приборы ?)))
Да, ни фига.
08.01.2022 в 23:04:50
dokar написал:
BV написал:
контакты
dokar, 300! :)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
08.01.2022 в 23:46:30
200 в оригинале фразы :) приборы двести !
09.01.2022 в 00:10:22
fhntv написал: 200 в оригинале фразы :) приборы двести !
fhntv, так подтвердите оригинальность вашего оригинала!
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
09.01.2022 в 01:55:32
BV написал: подтвердите оригинальность вашего оригинала!
В легкую по полосочку 200 по верхний край 250
Во всех кулинарных книгах
юра Т
юра Т
09.01.2022 в 03:56:09
rusnikos, возможно светильник реагирует на помехи от перфоратора, я тут давеча феном паял, так светодиодный прожектор из-за него моргал
rusnikos
rusnikos
09.01.2022 в 05:43:33
BV, Гляну,спасибо!)))
rusnikos
rusnikos
09.01.2022 в 05:44:57
dokar, пока не пробовал,но гляну! Спасибо)
