Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
09.01.2022 в 20:03:57
Если помеха синфазная то переворачивание вилки ничего не даст Если помеха дифференциальная, то может быть разница.
Пусковая обмотка холодильника создаёт два броска.
бросок тока при включении и перенапряжение при отключении В первом случае помеха дифференциальная во втором синфазная
заместитель
заместитель
09.01.2022 в 20:05:11
юра Т написал: заместитель, а Вы для проверки попробуйте холодильник временно через фильтр запитать (взять к примеру фильтр от компа) он ослабит помеху, может и сработать
юра Т, Это не мне :) Давным-давно у меня дома был советско-российский холодильник "Юрюзань" было дело. Сейчас "Либхер", и забыл про ВЧ-помехи как страшный сон. Вот тему прочитал - вспомнил детство :) Попробовать фильтр стОит, причем шнур как можно длиннее. Определенный эффект даёт.
09.01.2022 в 21:31:09
Aтос написал: бросок тока при включении и перенапряжение при отключении В первом случае помеха дифференциальная во втором синфазная
Помеха в виде тока или напряжения прибегает на светильник?
09.01.2022 в 21:34:20
Aтос написал: во втором синфазная
расскажите, что такое синфазная помеха?
Aтос
Aтос
09.01.2022 в 22:27:52
Из "букваря с картинками"
09.01.2022 в 22:43:25
Aтос написал:
Aтос, Вот теперь глядя на картинку подумайте как может от
Aтос написал: перенапряжение при отключении
помеха быть
Aтос написал: ...синфазная
Aтос
Aтос
10.01.2022 в 06:38:00
Так это ж вы не понимаете, вам и надо думать :) Мне всё понятно.
ZooZoo
ZooZoo
11.01.2022 в 22:25:26
У меня был случай: светильник СД (от арлайт, кстати) гас при нажатии на кнопку пьезоподжига газовой плиты (они питались от одной розетки).
11.01.2022 в 22:59:15
Aтос написал: Так это ж вы не понимаете, вам и надо думать :) Мне всё понятно.
Aтос, синфазная помеха действует одновременно на два проводника синфазно (то есть без сдвига фазового угла), и с одинаковым потенциалом (или наводит одинаковый ток), согласно ее определению и вашему рисунку. Вы с этим согласны?
Aтос
Aтос
12.01.2022 в 16:20:10
Ссылка на букварь с картинками https://thepresentation.ru/fizika/elektromagnitnaya-sovmestimost-elektromagnitnye-pomehi-zanyatie-2
rusnikos
rusnikos
13.01.2022 в 19:41:38
В общем почитал все комменты и лучше сошлюсь на полтергейст и забуду)))
