заместитель
заместитель
14.01.2022 в 12:53:13
rusnikos написал: В общем почитал все комменты и лучше сошлюсь на полтергейст и забуду)))
rusnikos,
rusnikos написал: Светильник светодиодный от застройщика,думаю один из самых дешёвых.
Полтергейст похоже живет в светильнике от застройщика. Снять, закопать и вбить осиновый кол. :)
15.01.2022 в 21:48:21
Aтос написал:
согласно ее определению и вашему рисунку.
Ссылка на букварь с картинками https://thepresentation.ru/fizika/elektromagnitnaya-sovmestimost-elektromagnitnye-pomehi-zanyatie-2
Aтос, зачем мне такое долгое чтиво? Вы вообще по-русски как? Шпрехен? Если да, то разве трудно ответить на вопрос всего одним словом: да или нет?
BV написал: Aтос, синфазная помеха действует одновременно на два проводника синфазно (то есть без сдвига фазового угла), и с одинаковым потенциалом (или наводит одинаковый ток), согласно ее определению и вашему рисунку. Вы с этим согласны?
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
16.01.2022 в 05:51:49
BV, что значит "помеха действует" в вашем понимании я не знаю
разве на картинке указано что потенциал одинаковый?
чтоб не задавать идиотских вопросов
16.01.2022 в 07:03:41
Aтос, идиотскими Вы называете вопросы, недоступные Вашему пониманию? Из Вашей ссылки:
Противофазные напряжения помех (симметричные, поперечные) возникают между проводами двухпроводной линии
Aтос написал: Пусковая обмотка холодильника создаёт два броска. бросок тока при включении и перенапряжение при отключении В первом случае помеха дифференциальная во втором синфазная
Как изменение напряжения между двумя проводами может быть синфазным?
Поясните?
Aтос
Aтос
16.01.2022 в 07:27:58
Существует огромное количество публикаций про синфазную помеху. Я не считаю себя обязанным заполнить этот пробел в ваших знаниях.
"Никто не хочет учиться, читать книги, не хотят думать - все хотят получить мудрый, простой и конкретный ответ на все вопросы! Вот только беда - большинство не в состоянии понять ответа именно из-за собственного низкого уровня знаний."
16.01.2022 в 07:45:06
Aтос, ну вот почитал, Вашу ссылку, и даже цитату из нее привел. И задал простой и конкретный вопрос.
И мудрых ответов тут не надо. И на все вопросы - тоже. Тут все просто, как божий день :)
Aтос
Aтос
16.01.2022 в 08:10:35
Как изменение напряжения между двумя проводами.... Поясните?
Нет не поясню, потому что я не писал про изменения напряжения между двумя проводами. И откуда вы это взяли я не знаю.
16.01.2022 в 08:38:32
Aтос написал:
Aтос, Это кто написал?
Aтос написал: и перенапряжение при отключении
rusnikos
rusnikos
17.01.2022 в 20:05:06
заместитель, Согласен))) Вчера заметил,после перфа он начал чуть тусклее светить(думал что показалось) а вчера включил вытяжной вентилятор в ванной и светильник засветил ярче и больше не тускнеет...короче да! Походу надо сменить его!
Aтос
Aтос
19.01.2022 в 23:36:18
Это кто написал?
Я написал про явление самоиндукции при отключении пусковой обмотки двигателя Про напряжение между двумя проводами ваша фантазия, того я не писал.
Картинка из букваря с описанием явления самоиндукции при котором возникает Электромагнитная помеха
20.01.2022 в 01:45:36
Aтос написал:
Это кто написал?
Aтос, А где же это напряжение по вашему действует? Вот вы схему предоставили...
