Vava777
Vava777
16.01.2022 в 13:19:36
stad написал: Я таки не пойму. Неужели фото сложно выложить сего архитектурного чуда? Где какие трещины. Может там ещё веселее на самом деле, нежели эпистолярно.
stad, вот еще фото
Vava777
Vava777
16.01.2022 в 13:24:29
fhntv написал:
Vava777 написал: Может быть вообще на шпатлевку цементую положить сетку вместо плиточного клея?
можно но это не поможет никак карту сетки не надо делать на всей поверхности можно узкую полосу пустить по району трещины не штроба а царапина , чем угодно по газоблоку можно работать
fhntv, царапины то не глубоко будут совсем. Я сейчас расшиваю сверлом места трещин в глубь и по ширине на 1 см. Собираюсь загрунтовать концентратом грунтовки, дам высохнуть и положу в штробы плиточный клей или штукатурку.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
16.01.2022 в 13:24:37
кладите плитку уже все нормально
Грэй
Грэй
16.01.2022 в 14:04:55
Vava777 написал: фото вертикальное
Vava777 написал: вот еще фото
зря панику подняли.
fhntv написал: кладите плитку уже все нормально
-плюсую.
stad
stad
16.01.2022 в 14:13:01
Вот выложили фото, и все вас успокаивать начали. Нет бы сразу. Сэкономили бы потраченное время и нервы. А сетку можно утопить в газоблок кувалдой. Она легко в нее вминается.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
16.01.2022 в 14:33:03
stad написал: утопить в газоблок кувалдой
кстати идея рабочая только не сетку а небольшой мастер фрагмент и не кувалдой а молоточком
Vava777
Vava777
16.01.2022 в 14:42:18
stad написал: Вот выложили фото, и все вас успокаивать начали. Нет бы сразу. Сэкономили бы потраченное время и нервы. А сетку можно утопить в газоблок кувалдой. Она легко в нее вминается.
stad, а что мои трещины не страшны, какие то другие трещины могут быть в шве?)) Не помню писал об этом или нет, в перегородке заложена арматура 10ка по всей длинне и вставлена в несущую стену на глубину 5см, так делали каждые 3 ряда. Возможно от этого трещины.
Vava777
Vava777
16.01.2022 в 14:44:28
fhntv, а если потом плитка треснет или отойдет? Переделывать все? Рисковать не хочется. Плитка кстати крупная 30х60 см. ,а с другой стороны стены 25х75 см.
Грэй
Грэй
16.01.2022 в 15:40:25
Vava777 написал: , а если потом плитка треснет или отойдет?
На колу мочало, - -начинай сначала!
16.01.2022 в 15:55:29
stad написал: А сетку можно утопить в газоблок кувалдой. Она легко в нее вминается
ну да - еще и бородком помочь - тогда вообще глубоко можно топить :) Главное - наушники хорошие и добрые соседи.
Vava777 написал: заложена арматура 10ка по всей длинне и вставлена в несущую стену на глубину 5см, так делали каждые 3 ряда. Возможно от этого трещины.
вот от этого могут быть трещины позже
Vava777 написал: Рисковать не хочется.
Вы уже давно начали рисковать, установив перегородки из 75, вместо 100 - по техничке производителей. Так что чего уж теперь - лотерейный билет уже куплен.
Vava777 написал: Плитка кстати крупная 30х60 см. ,а с другой стороны стены 25х75 см.
с такими размерами - уж если треснет основание, то почти гарантировано треснет плитка, если будет хорошо (адгезия) приклеена. А плохо по ГИ - нельзя. Самое важное в этой истории - иметь запас плитки :)
Vava777
Vava777
16.01.2022 в 17:06:55
BV написал:
BV, 75й блок у Ютонга идет как перегородочный. 75мм не делают из за шумоизоляции на сколько я знаю. Значит все таки ломать предется эту перегородку? Выше пишут что наоборот трещины не серьезные вроде как). Плитки такой уже в магазинах нет. Давно покупал, причем тогда еще говорили что снята с производства она. Рассматриваю вариант еще гидроизоляции полимерцементной побольше купить и в два слоя намазать, толщина одного слоя 1,5-2 мм у неё. Может поможет?
