Vava777
Vava777
16.01.2022 в 17:08:40
Грэй написал:
Vava777 написал: , а если потом плитка треснет или отойдет?
На колу мочало, - -начинай сначала!
Грэй, не понял о чем вы, если честно) Вы же писали, что трещины незначительные, и можно класть плитку.
Грэй
Грэй
16.01.2022 в 18:41:51
Vava777 написал: не понял о чем вы, если честно)
о том, что вам нужно читать тему с начала.
Vava777 написал: Вы же писали, что трещины незначительные, и можно класть плитку.
так и есть, трещины незначительные, и можно класть плитку. Но если на каждое новое послабление в советах вас будет посещать мысль "а вдруг", то вам надо делать по максимуму, как вам советовали в самом начале. Только тогда будет спать спокойно, а не вскакивать ночью с постели, прислушиваясь к треску то ли за окном, то ли за стенкой)
16.01.2022 в 19:30:46
Грэй написал: трещины незначительные, и можно класть плитку.
у меня на плитке в одном месте (на стыке монолит продолжается перегородкой) появилась незначительная (волосяная) трещина - место незаметное и если не знаешь - не видно. Забил и сплю спокойно, потому как если поменять несколько плиток - нет никакой гарантии - что не появится вновь - место такое нехорошее :)
Vava777
Vava777
16.01.2022 в 19:39:28
BV написал:
BV, спасибо! Успокоили) А если плитка отойдет от основания, можно по идее расшить шов и заново её на клей посадить, правильно?
16.01.2022 в 19:57:44
Vava777 написал: А если плитка отойдет от основания,
если клеить так, то есть шанс, что у Вас куча плитки - вся плоскость - опадет как осенью листья :)
Vava777
Vava777
16.01.2022 в 20:19:12
BV написал:
BV, Вы серьезно? Или шутите сейчас?? Я еще гидроизоляцию с двух сторон планирую в два слоя.
16.01.2022 в 21:01:42
Vava777 написал: Вы серьезно?
Серьезно. Если так легко будет отходить одна плитка, то почему должны держаться другие? Хорошо приклеенная плитка снимается в разбитом виде по кускам. (клея для КГ минимум С2, по гидре - C2S1 и должны держать намертво) А если что-то отлетело - значит что-то нарушено, и хорошо если только на одной плитке локально. Но редко бывает так что на одной плитке беда, а другие насмерть. Или все гуд, или все - не очень.
Vava777
Vava777
16.01.2022 в 22:43:44
BV написал:
BV, раз вы говорите может вся плитка отойти и свалится тогда наверно буду полностью сносить перегородку, судится с мастером чтобы отдавал уже уплаченные мною деньги за работу и испорченный материал. Нехватало еще чтобы плитки такого большого размера упали на кого-нибудь и травмировали!
16.01.2022 в 23:12:14
Vava777 написал: BV, раз вы говорите может вся плитка отойти и свалится тогда наверно буду полностью сносить перегородку, судится с мастером чтобы отдавал уже уплаченные мною деньги за работу и испорченный материал. Нехватало еще чтобы плитки такого большого размера упали на кого-нибудь и травмировали!
А причем здесь перегородка? Я говорил лишь о приклейке, адгезии клея, и его типе по гидре... Будет нормальный клей - ничего никуда не свалится и не отвалится, будет нормально подготовленное основание под гидру - и ее не отдерешь. Я всего лишь говорил о том, что если перегородка тонкая, и трясется, если ее двинуть плечом, но плитка приклеена правильно, по правильной гидре - то нет никаких гарантий, что плитка не может треснуть волосяной трещиной.
Vava777 написал: Нехватало еще чтобы плитки такого большого размера упали на кого-нибудь и травмировали!
Vava777 написал: А если плитка отойдет от основания, можно по идее расшить шов и заново её на клей посадить, правильно?
Я Вам всего - лишь сказал, при каких нарушениях плитка может отойти от основания... и если так - то почему-бы и не отойти другим...
Vava777 написал: судится с мастером чтобы отдавал уже уплаченные мною деньги за работу и испорченный материал
Если мастер шибко грамотный, то на вопрос - а с чего тут трещина, ответит - перегородка 75, вместо 100, и еще проведите экспертизу - что плитка не брак - перекаленная, не отпущенная и тд и тп
Вы еще разок прочитайте тему и переварите денек-другой... чтобы сложилось решение. PS По фото трещин - совсем не критично.
stad
stad
16.01.2022 в 23:15:37
Суд и усилия по возврату денег обойдуется вам где то на порядок дороже стоимости потраченных материалов. Да и подождите, сейчас придут другие товарищи, и скажут, что все хорошо, и сделано на века.
stad
stad
16.01.2022 в 23:24:32
Трещины по виду вовсе не деформационные, а усадочные. От усадки самого кладочного раствора. Я бы плитку налепил без сомнений. И всяких сеток. В слое толщиной менее сантиметра они на прочность стенки и защиту от трещин никак не влияют.
