11.01.2022 в 23:07:19
Radio написал:
BV написал: Сочетается, с ручками и свет не отражается
Люто, бешено напрягает этот плинтус. :killyourselfbywall:
Radio, Высота этого плинтуса суть более высоты накладного профиля. Вытащен на передний план специально - тк сочетается с Ал ручками 100% по цвету и ширине.
11.01.2022 в 23:08:44
Radio написал: Как за ними протаскивать?
ну Выж электрик, и знаете кучу способов протащить кабель :)
Radio
Radio
Заблокирован
11.01.2022 в 23:11:58
BV написал: ну Выж электрик, и знаете кучу способов протащить кабель :)
Между стеной и шкафом не знаю. Внятных универсальных способов нет. И место для этого даже теоретически есть далеко не всегда.
11.01.2022 в 23:14:53
Radio написал:
Radio, гаечка мелкая стальная + шнурка + неодимовый магнит = бинго.
Вообще без проблем хоть сверху вниз, хоть снизу вверх. Неужели ни разу не пользовались этим нехитрым методом?
AKI
AKI
11.01.2022 в 23:16:06
BV написал: почти - достаточно резкая очень узкая полоска
зависит от профиля линзы: с плоским краем, полоса будет, у круглой линзы внутри профиля - не будет, будет чуть заметное (как у светодиода АЛ307) свечение от пылинок на своде линзы.
Radio написал: А что надо? Снимать подвешенные и стянутые шкафы? :confused: Нарезать короба — секундное дело. Ножницами прямо по месту.
возня внутри шкафов: нарезка, крепление профиля, укладка провода, а если полки не снимаются, лишнее сверление/ковыряние в углах. Ради чего?
11.01.2022 в 23:37:34
Radio написал: И место для этого даже теоретически есть далеко не всегда.
Повторюсь - в типовых корпусах задняя стенка вставляется в паз - если Вы не в курсе.
В середине страницы - как это выглядит в районе навеса: https://www.mdm-complect.ru/catalog/dlya-korpusov-verkhnego-yarusa/17207/
и места там - вагон, а точнее - от 12 до 15мм
туда и ввг при желании засунуть можно без особых проблем, а жалкий шввп - со свистом
А если низ шкафов наложен на плитку - то сверху есть зазор между верхом ящика и монтажной планкой, и сверху вообще ничего сверлить не надо. (А минимальный зазор между задней стенкой и стеной 12мм + толщина плитки с клеем - то есть примерно 27мм.)
На все про все - одно единственное отверстие внизу задней стенки в углу.
AKI
AKI
11.01.2022 в 23:42:19
BV написал: если Вы не в курсе
ну как бы... одно дело провод протянуть сзади (его и не видно), а другое: закупка короба/уголков/заглушек, монтаж в стесненных условиях, клей/сверление/уборка. Опять же результат работ (аккуратность исполнения) - видно сразу... а это СПРАВЕДЛИВО стоит денег :o
11.01.2022 в 23:47:34
AKI написал:
AKI, не ... ну если правильно подвести базу - можно показать картинки с коробом - и сказать вот так х руб, а скрыто хх руб. Ну примерно так-же как электрика в квартире - хотите в коробах по стенам КРАСИВО, или скрытую? :D PS А потом можно изобразить тяжелую работу в поте лица, по протяжке :)
11.01.2022 в 23:55:47
AKI написал: зависит от профиля линзы: с плоским краем, полоса будет, у круглой линзы внутри профиля - не будет, будет чуть заметное (как у светодиода АЛ307) свечение от пылинок на своде линзы.
посмотрю еще в салонах как это выглядит в натуре...
AKI
AKI
11.01.2022 в 23:55:57
BV написал: потом можно изобразить тяжелую работу в поте лица
ну зачем же так... искренне верю, что человек работает по настоящему и ничего не изображает.
Кроме того бывает мебель на заказ или полки без задней стенки, старые советские шкафы с прибитым степлером оргалитом вплотную к стене и т.д... или просто ему так делать нравиться. Он же имеет право на разнообразие.
AKI
AKI
11.01.2022 в 23:57:47
BV написал: посмотрю еще в салонах как это выглядит в натуре...
далеко ходить не надо, профиль с такой линзой - испытывал. А посмотреть можно на светодиодном фонарике с линзой. В общем - дело вкуса.
