12.01.2022 в 00:34:38
AKI написал: Девушка-выпендрежница и тут отличилась.
будет немного закрывать свет головой и руками на ближней части столешницы.
12.01.2022 в 00:35:47
Radio написал: Видите маленькую штучку под шкафом на втором фото? Когда я туда пришел, это выглядело так
да, видел... как хотел спросить что это :)
12.01.2022 в 00:41:04
Radio, Сейчас я сразу закладываю подрозетник чуть выше нижней части дна верхних ящиков. И там скрученный кабель. Перед монтажем шкафа в задней части сверлится отверстие и в него вытягивается провод. И все. В подрозетнике переход с ВВГ на ШВВП. Или ШВВП сразу закладывается. Второй подрозетник - выше верхних шкафов (или там где планирется блок питания), туда также выходит провод от выключателя на фартуке.
Radio
Radio
Заблокирован
12.01.2022 в 00:51:18
BV написал: Radio, Сейчас я сразу закладываю подрозетник чуть выше нижней части дна верхних ящиков. И там скрученный кабель. Перед монтажем шкафа в задней части сверлится отверстие и в него вытягивается провод. И все. В подрозетнике переход с ВВГ на ШВВП. Или ШВВП сразу закладывается. Второй подрозетник - выше верхних шкафов (или там где планирется блок питания), туда также выходит провод от выключателя на фартуке.
BV, можно бесконечно закладывать и перезакладывать, но это перестает иметь значение, когда в реальной жизни приходится оперировать имеющимся. :killyourselfbywall:
Если есть вытяжка со своим хвостиком питания — этого, как правило, уже достаточно. Если вытяжка встроенная в шкаф — это абсолютно шикарно и позволяет делать вообще что угодно. :yu:
sanya1965
sanya1965
12.01.2022 в 01:08:32
BV написал: Сочетается, с ручками и свет не отражается. Цвет теплый - с панелью, и столешницей.
Маленький пульт RF - для диммирования для этой подсветки
BV, про ручки подробнее плиз....
12.01.2022 в 01:17:02
sanya1965 написал:
sanya1965, да просто ручки алюминий и все. Что еще сказать - не знаю. Покупал не я.
В эксплуатации - норм.
neophyte
neophyte
13.01.2022 в 20:36:00
BV написал: К слову, на фото подсветки в этой теме - подсветка светит в глаза сидящему на стуле, когда глаза ниже подсветки.
Мы так же думали, пока не сели специально это проверить там же, в импровизированных жилых отсеках с кухнями в Икее. Видимо, непрозрачный защитный плафон не даёт этой проблеме появиться. В общем, не бьёт в глаза, по крайней мере, если ещё свет большой включен. Вот обычные лампы длинные, которые раньше 10-20 лет назад ставили под шкафы кухонные, те да, сидеть невозможно, глаза выжигает, у родственников такие на кухне.
За ссылки спасибо, на основе их нашёл дешевле по цене варианты. Только не пойму, насколько маленький кабель-канал можно ставить? Нашёл 12х7мм и 10х7мм, мало?
14.01.2022 в 03:14:09
neophyte написал: Только не пойму, насколько маленький кабель-канал можно ставить? Нашёл 12х7мм и 10х7мм, мало?
насколько вы умеете делать не толстые соединения. А если разборно - см размеры ваго-221-412. Мне не сложно спаять, а вам - не знаю
