ugauf
ugauf
12.01.2022 в 12:20:42
Добрый день! Вопрос такой, поиск по форуму не привел к ответу. Стоит УЗО на 63А и под ним 4 автомата на 16 А. При включении ПММ или измельчителя выбивает УЗО, но когда УЗО взвести, не выбивает. Отключал физически поочередно 3 из четырех автоматов (и фазу и ноль) и втыкал вилку в разные группы розеток. Везде срабатывает УЗО только в момент втыкания вилки в розетку. Потом УЗО взвожу- все гут. Измельчитель разобрал-ничего не коротит, воды в нем нет, кабель не перетерт нигде. Что делать? УЗО новое.
megrad
megrad
12.01.2022 в 12:25:38
ugauf написал: УЗО новое.
Бренд.
ugauf написал: Измельчитель разобрал
Иногда повреждения не видно.
ugauf написал: Отключал физически поочередно 3 из четырех автоматов (и фазу и ноль) и втыкал вилку в разные группы розеток.
Отдельно УЗО напрямую не подключали?
ugauf написал: При включении ПММ или измельчителя выбивает УЗО,
Без этих двух нагрузок УЗО выбивает?
12.01.2022 в 12:28:01
ugauf, могу приехать... и сделать чтобы работало.
ugauf
ugauf
12.01.2022 в 12:29:06
УЗО EKF УЗО подключал через отходящий автомат (все остальные автоматы остальное физически отключал и ноль) Без этих двух не выбивает. Смущает только то, что когда взвожу назад-все работает
megrad
megrad
12.01.2022 в 12:31:47
ugauf написал: Без этих двух не выбивает.
Что то из них сдохло.
ugauf написал: УЗО EKF
:confused: В топку...
ugauf
ugauf
12.01.2022 в 12:35:50
т.е. и ПММ и измельчитель сдох? выбивает и то и то если по отдельности их подключать даже
12.01.2022 в 12:40:27
ugauf написал: т.е. и ПММ и измельчитель сдох?
нет.
megrad
megrad
12.01.2022 в 12:48:33
BV написал: могу приехать... и сделать чтобы работало.
ugauf, соглашайтесь
ugauf
ugauf
12.01.2022 в 13:03:35
BV написал: ugauf, могу приехать... и сделать чтобы работало.
BV, к сожалению "посещение и консультация более 4-х и за город - 7 тыр" для меня много
AlexeyL
AlexeyL
12.01.2022 в 13:29:54
ugauf написал: к сожалению "посещение и консультация более 4-х и за город - 7 тыр" для меня много
Значит, расслабьтесь. Такое бывает, причина - заряд конденсаторов в фильтрах. Но проблемой не является, поскольку при сколько-нибудь правильной организации кухни вилки ПММ, измельчителя и прочей техники вставляются в розетку эдак примерно раз в 5-10 лет, при замене и ремонте техники.
12.01.2022 в 13:34:59
AlexeyL написал: Значит, расслабьтесь.
не соглашусь - будет отложенная на время проблема. С возможно протухшим холодильником.
ugauf написал:
ugauf, ищите дешевле.
