14.01.2022 в 14:01:49
Мишутк написал: либо довести до кухни кабель толще под защитой соответствующего сечению автомата, установить бокс с парой автоматов на 16А и розетки разбить тоже на две группы.
Мишутк, не сбивайте человека с истинного пути! У него пробки - максимум 16А!
megrad написал:
Anthodon написал: Дому более 100 лет, планируется расселение по решению суда(т.к. аварийное состояние).
:confused: Тогда на кой новые линии? У Вас на вводе в квартиру мах. 2,5 по меди.
розеток не хватает, понятно же
Anthodon написал: какие-то ископаемые советские пробки( вырубаются при 3-4кв)
Правильно - у Вас на квартиру выделено 3 кВт. И скорей всего через одну пробку идёт ноль, через другую фаза. Ставьте бокс вместо пробок.
поддержу - Anthodon, делайте по фото. Ставьте ДИФФ С16 30 ма и под ним 4 автомата С16 на новую линию, проводом из первого Вашего сообщения. И 3шт С10 на старые линии. (Можно бы было обойтись одним дифом, но с автоматами удобнее - можно отключить линии по отдельности) Пережить до переезда - хватит. Будет нужен электрик из УК - отключить подьезд, чтобы обесточить приходящие провода
megrad
megrad
14.01.2022 в 14:09:28
Anthodon написал: опрос ВВГп-НГ А -LS это что-то вроде усиленного ВВГ-Пнг(А)
LS это с пониженным дымо- и газовыделением (low smoke) нг - не распространяет горение Насколько это усиление решать Вам.
ZooZoo
ZooZoo
14.01.2022 в 23:06:23
BV написал: Ставьте ДИФФ С16 30 ма
не факт, можно и 20, и 25 нужно только понять, что там за проводка на сегодняшний день (местный электрик или со стороны могут подсказать) по фото ощущение, что медные провода Anthodon, уточняйте, что за проводка и какого сечения зы. где это в Уфе такие дома, которым >100 лет и их еще не снесли? :popcorn
megrad
megrad
14.01.2022 в 23:28:12
ZooZoo написал: де это в Уфе такие дома, которым >100 лет и их еще не снесли
А в Москве уже всё снесли?
14.01.2022 в 23:43:35
ZooZoo написал: не факт, можно и 20, и 25 нужно только понять, что там за проводка на сегодняшний день (местный электрик или со стороны могут подсказать)
есть правило - не знаешь - делай как было.
ZooZoo
ZooZoo
15.01.2022 в 00:07:39
megrad написал:
megrad, кремль пока держится не знаю почему
megrad
megrad
15.01.2022 в 00:29:21
ZooZoo написал: кремль пока держится
Так тож новодел ... на старом фундаменте. Да и проводку не раз меняли. Да и снесли за красной стеной прилично.
Anthodon
Anthodon
Уфа
15.01.2022 в 01:56:55
ZooZoo написал: нужно только понять, что там за проводка на сегодняшний день (местный электрик или со стороны могут подсказать) по фото ощущение, что медные провода
Проводку меняли еще лет 20 назад в квартире. Ставили медь. Не особо в курсе т.к. не занимался тогда этим. Сегодня специально снял розетку глянул- провод двужильный, вроде на 2.5. Смысла переплачивать за отсутствующие заземление не вижу). Взял 2 мотка 2Х2.5.
ZooZoo написал: зы. где это в Уфе такие дома, которым >100 лет и их еще не снесли?
Много еще... https://evri4ka.livejournal.com/772617.html Можете скинуть ссылку на альтернативу "пробкам"?
15.01.2022 в 02:14:11
Anthodon написал: Можете скинуть ссылку на альтернативу "пробкам"?)
Сначала https://ufa.leroymerlin.ru/product/avtomaticheskiy-vyklyuchatel-hager-my116-1p-16-a-4-5-ka-c-12867891/ потом https://ufa.leroymerlin.ru/product/uzo-hager-2-polyusa-63-a-12868528/ к его выходу можете добавить еще такие-же на отдельные линии , если хочется.
Потом это снимите и пригодится в новом жилье
ZooZoo
ZooZoo
15.01.2022 в 02:33:28
Anthodon написал: Проводку меняли еще лет 20 назад в квартире. Ставили медь. Не особо в курсе т.к. не занимался тогда этим. Сегодня специально снял розетку глянул- провод двужильный, вроде на 2.5. Смысла переплачивать за отсутствующие заземление не вижу). Взял 2 мотка 2Х2.5.
пусть электрики проверят сечение вводного провода если медь 2.5мм2, то спокойно ставьте 20А на ввод или даже 25А а потом уже все то, что Вы хотели в квартире / / за ссылку спасибо; я подозревал, что около рынка :) / / про комплектующие из ЛМ уже ответили :), хороший вариант
