megrad
megrad
17.01.2022 в 16:48:04
Anthodon написал: нужно ставить распределительную коробку вторую
Кабель канал какого размера?
17.01.2022 в 16:51:43
Anthodon, "первая розетка" - подальше от стояка отопления...
Anthodon
Anthodon
Уфа
17.01.2022 в 17:07:07
megrad, 25x16 такой https://ufa.leroymerlin.ru/product/kabel-kanal-iek-25x16-mm-2-m-cvet-belyy-82411064/
BV,у нас его нет(дом старинный, только печь).
17.01.2022 в 17:17:41
Anthodon написал: BV,у нас его нет(дом старинный, только печь).
на фото показалось, что стояк...
Anthodon
Anthodon
Уфа
17.01.2022 в 17:45:11
Получается в районе фартука надо вторую распр. коробку делать для разветвления на три линии к розетками, либо второй кабель канал от первой коробки тянуть?
megrad
megrad
17.01.2022 в 18:09:03
Anthodon, в кабель канал в теории можно уложить.
dokar
dokar
Мадонатор
17.01.2022 в 18:38:25
Anthodon написал:
Anthodon, Берите погонаж с небольшим запасом , эту какаху . Лопается при обработке .
Да, ни фига.
Anthodon
Anthodon
Уфа
19.01.2022 в 18:05:51
dokar написал: Берите погонаж с небольшим запасом ,
Ну вообще отличный канал( прекрасно режется, ничего не крошится). Вопрос по розетке(. Перерыл весь инет, не нашел правил, где она должна быть. Нужно просто под поджиг плиты. По идее по правилам на расстоянии 50см? Но не хватает провода. Должна располагаться в соседнем каркасе?
megrad
megrad
19.01.2022 в 18:18:31
Anthodon, оставьте как есть.
Anthodon
Anthodon
Уфа
19.01.2022 в 19:01:40
megrad написал: Anthodon, оставьте как есть.
Как есть- удлинитель идет по всей длине кухни(2м). По днищу шкафов.
19.01.2022 в 19:12:28
Anthodon написал: Вопрос по розетке(. Перерыл весь инет, не нашел правил, где она должна быть. Нужно просто под поджиг плиты. По идее по правилам на расстоянии 50см? Но не хватает провода. Должна располагаться в соседнем каркасе?
Поставьте где удобно, где меньше вероятность залить убежавшим борщом на плите.
