Чуди
Чуди
14.01.2022 в 10:32:43
Доброго времени суток. В старом доме 30-го года, хотим установить натяжной потолок, текущий деревянный оштукатуренный по дранке. В примыкании стен были полукруглые "галтели", они сбиты, так же сбита штукатурка где она плохо держалась. Вопрос как и что сделать с потолком, что бы можно было установить натяжной? Этаж последний.
Чуди
Чуди
14.01.2022 в 10:34:10
14.01.2022 в 19:51:10
Как минимум надо сделать так, чтобы мусор не сыпался.... А он будет сыпаться и через год ... из-за шевелений от смены температур и тд. Второе - то что наверху не гарантированно герметично, туда может сосать воздух. Видится два варианта:
  • получше - отбить штукатурку всю и зашить фанерой не сильно большими листами и с зазором, заделанным эластичным герметиком
  • похуже - доштукатурить отбитое (но где гарантия, что старая штукатурка не будет трещать и сыпаться?)
Кроме того в фанеру можно крутить саморезы для крепления площадки люстры, но это не главное.
Если фанера - то провод питания люстры в стальной электромонтажной трубе (горючее скрытое от глаз основание), либо полоса гвлв 10-12мм 20см и на него - провод без гофры.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
15.01.2022 в 00:47:03
дичь какая то... начать ремонт в таком здании не обладая ни знаниями ни пониманием ... старый дом ... подштукатурили бы и все , что там пытаться евроремонт делать ? теперь куча проблем, куча проблемных советов ... вы влипли по полной программе "натяжной потолок" :) вы огласите весь список что дальше "планируется" ?
15.01.2022 в 01:20:04
fhntv написал: "натяжной потолок"
в общем-то там он лишний, есть варианты и получше.... но наверное чел хочет дешево и быстро. Но быстро вряд-ли получится, судя по деревянной перегородке в кадре
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
15.01.2022 в 01:30:30
BV написал: судя по деревянной перегородке в кадре
треш полный , чел еще не понял в какую авантюру он ввязался :)
15.01.2022 в 01:59:41
fhntv, в таких домах и стены санузлов из досок. Когда был последний раз в таком - собственник еще спрашивал - сносить их или оставить :) Потом еще писал, к нему "мастер" по полам приходил и говорил что можно выбросить стальные двутавры перекрытий (там еще деревянные балки были)... и делать регулируемую фанеру (кто в теме - поймет весь юмор предложения) чем кончилось - не в курсе :)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
15.01.2022 в 02:03:55
BV написал: чем кончилось - не в курсе
скорее всего ничем ... такие дома надо воспринимать такими как они есть тюненх может обойтись слишком дорого без какого либо эффекта :)
15.01.2022 в 02:17:46
fhntv написал: скорее всего ничем ...
не могло - уже почти все было демонтировано
