master.msk
master.msk
21.01.2022 в 22:44:55
Road Runner, мягкая обмотка ниочем, нет толку. Только минусы возможны. Трубу замотать и не видеть - не есть хорошо, особенно в отсутствии пользы. Много приходилось видеть крестовин, тройников, ревизий и просто раструбов, с трещинами "ни с того ни с сего". Любые шумоизоляции труб надо начинать с качественных труб и монтажа. С правильного крепежа. Материал должен быть двухслойный мягкий-плотный, мягким вовнутрь. Ну и мягкий не такой толстый наверное? Какой смысл в толщине мягкого, если это просто прослойка, развязка. Кстати вспененный полиэтилен как долго будет достаточно вспенененным большой вопрос, по моим наблюдениям он дает очень большую усадку со временем.
Road Runner
Road Runner
Химки
23.01.2022 в 17:01:01
BV написал:
Road Runner написал: но мне нужен там рядом еще отвод на 50 неужели трудно в стояк вставить кусок 110 с отводом 50?
Наверное можно было так, да.
Road Runner написал: Но я думаю, что на выходных, может, этот профиль отверну и подпилю болгаркой в районе выхода в канализацию, тогда и вниз будет люфт 2-3 мм
:killyourselfbywall: опустить раму инсталляции на 3мм сделает погоду?
Не сделает, но там перекручивать больше, чем скрутить и подпилить один кусок профиля.
Road Runner
Road Runner
Химки
08.02.2022 в 02:15:48
Большое спасибо всем, кто давал советы, рекомендации и вопросами наталкивал на правильный ход мыслей. В итоге вышло так, прислушался к совету по поводу еще одной отдельной крестовины на стояк для конденсата сплита, 110 выход стояка развернул к унитазу, инсталляция еще предыдущим "мастером" была прикручена плохо (прижата через гкл, потому что профиль каркаса он сделал не на той высоте), выкинули из этой конструкции гкл, инсталляция стала на 1 см повыше, после чего получилось, что 2х67 отвода все же слишком высоко (на 1.5 см выше), а 2х45 на 1.5 см ниже. Был взят эксцентрик 90х110 для инсталляции от AlcaPlast (также в интернете видел такие от Тесе), он с штатным местом под штатное крепление на инсталляции. И вот тут все встало практически как родное. Ну и до кучи, все, что разбиралось, поменял на белое. Вышло так:
