15.01.2022 в 20:51:03
Aтос написал: Да самое главное забыл если конденсаторы ставить то чтобы не моргали светодиоды, надо включать встречно Паралле́льно или в диагональ моста.
Aтос, и вот эту схему прямо в розетку?
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
15.01.2022 в 20:52:29
аж до третьего знака скопировал
Проблема то в чём
15.01.2022 в 20:56:57
Aтос написал: Ну или один 0,47 Мкф
думаете нормально будет для таких, как на фото автора?
Aтос
Aтос
15.01.2022 в 21:20:08
через конденсатор естественно и желательно еще небольшой резистор.
я тупо активное сопротивление какое назвал ТС перевел в реактивное а ток 30 мА это для таких маленьких светодиодов многовато, думаю что быстро сгорят
15.01.2022 в 21:38:01
Aтос написал: и желательно еще небольшой резистор.
небольшой - это в омах, или ваттах? И зачем он?
AKI
AKI
15.01.2022 в 21:40:13
Aтос написал: через конденсатор естественно и желательно еще небольшой резистор.
шо? опять резисторы? А греться не будет? :popcorn Сравните цену всей вашей рассыпухи с готовым драйвером и перестаньте бредить творческим онанизмом.
15.01.2022 в 21:40:16
Aтос написал: я тупо активное сопротивление какое назвал ТС
а где он это назвал?
Aтос
Aтос
15.01.2022 в 21:51:17
первое сообщение вторая строка: Резисторы: 2 на 2w 14кОм, 2 на 2w 13кОм.
15.01.2022 в 21:53:49
Aтос написал:
Aтос, и сколько общее сопротивление получилось (глядя на фото соединений)?
AKI
AKI
16.01.2022 в 01:04:48
BV написал: сколько общее сопротивление получилось (глядя на фото соединений)?
глядя на буквы ТС: сопротивлений номиналом 14 кОм в рядах Е12 и Е24 - НЕТ. А для точных Е96/Е192 полосок на корпусах не хватает.
Цветовую маркировку резисторов ни ТС ни Атос не осилили:
На фото ТС два 10 кОм 10% и два 12 кОм 5%, что, разумеется (см. выше) расходится с буквами:
Возможно, у первого был "плохой тестер" а у второго цветоаномал.
Цепочка на фото дает около 11 кОм, что почти в два раза больше от реактивного сопротивления конденсатора(ов) которые насчитал Aтос. В общем сплошной "испанский стыд".
16.01.2022 в 01:21:35
AKI написал: что почти в два раза больше от реактивного сопротивления конденсатора(ов) которые насчитал Aтос.
даже если не смотреть цвета, а ориентироваться на
Темир написал: Резисторы: 2 на 2w 14кОм, 2 на 2w 13кОм.
То по схеме на фото - R общее примерно равно 1 резистору из четырех, без расчета вообще и на пальцах. (номиналы 4х примерно одинаковы)
Есть еще интересные темы с участием... https://mastergrad.com/forums/t313444-pri-burenii-perforatorom-mercaet-svet/#post7064889
