kznt
kznt
16.01.2022 в 12:01:46
В двухэтажном загородном срубе планируются теплые полы на первом этаже. Печь уже стоит, котёл отопления если и будет, то чисто электрический (для дровяного котла нет места в доме), поэтому выбираем для ванной, кухни и прихожей тип тёплых полов. Видим два варианта: либо электрический котёл в прихожей и трубы в стяжке, либо чисто элестрические обогравателе опять же в стяжке. Всё это надо запланировать сразу в процессе обустройства утепления поверх фундамента: https://mastergrad.com/forums/t313563-pravilnoe-uteplenie-plitnogo-fundamenta-na-25sm-tolshchinoy-kak-tehzadanie-dlya-proektirovshika/ Ваше мнение?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
16.01.2022 в 12:28:08
kznt написал: чисто элестрические обогравателе
во.... они самые
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
16.01.2022 в 14:50:50
В загородном доме сегодня есть постоянное проживание круглый год, а завтра может и не быть. И не дай бог, зимой при отрицательных температурах, водичка превратится в лёд. Можно вместо воды использовать незамерзайку, но тогда есть определённые ограничения сантехническую арматуру. Например, на циркуляционный насос. Так что только электрический пол. И не надо за давлением в системе следить, и не надо глядеть чтобы не было утечек, и чтобы не завоздушило. И ещё.:clappingВсе реальные посоны ставят чиста элестрические обогравателе. :yu:
ИМХО (IMHO)
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
16.01.2022 в 15:02:22
Для Подмосковья чисто экономически Проживание непостоянно, либо Постоянное проживание в доме до 100м²- выгодно электричество Постоянное проживание в доме > 200 м² дешевле газ
Электрический котёл без альтернативного топлива деньги на ветер Проще дешевле и надёжнее отдельные конвекторы и теплые полы.
Двух тарифное электричество выгодно при теплых полах в стяжке так как тепло можно накопить на день..
16.01.2022 в 16:19:10
kznt написал: Ваше мнение?
однозначно - жидкостные полы и жидкостные радиаторы. Ключевое - мощность э/котла можно регулировать небольшими ступенями. А мощность подведенная к дому - не безграничная. kznt, Продумайте эту мысль до конца, когда будете проектировать электрощиток и производить расчет потребления.
Если же у Вас не 15квт, а есть куча денех и можно получить выделенную мощность сколько угодно (по расчету конечно) - то конвекторы водяные, а полы - электрические. Если же есть перспектива газа - то сами догадаетесь - какие :)
Но с учетом:
ADM05 написал: Можно вместо воды использовать незамерзайку, но тогда есть определённые ограничения сантехническую арматуру. Например, на циркуляционный насос.
И к выбору незамерзайки подойти очень тщательно - после изучения Ютуба в том числе.
И да - наверное будет кондиционирование. Если выберете вариант с работой на нагрев до -25, то поможет сэкономить порядка 60% в межсезонье. Но окупаемость считайте сами.
Aтос
Aтос
16.01.2022 в 17:02:57
Мощность рекомендованная производителями т.полов в 100 ватт/м² ИМХО завышена и предназначена для быстрого выхода на нужную температуру. Если вы не ездите зимой на дачу, а живете там постоянно, иё можно снизить.
Опять таки до 100 м² в уложимся в 10 киловатт больше 200 м² по любому не влезем в ограничения по мощности
16.01.2022 в 17:53:15
Aтос написал: Мощность рекомендованная производителями т.полов в 100 ватт/м²
Откуда Вы это черпаете? ;) Менее 130-150вт/м2 никто полы не укладывает :) Для быстрого прогрева 180-220вт/м2
Aтос
Aтос
16.01.2022 в 18:14:54
Да полно всяких источников
Я поступил по другому взял потребление в самых холодный месяц по нескольким домам разделил на часы и метры в итоге получилось 20-30 Вт/м2
sanya1965
sanya1965
16.01.2022 в 18:21:46
kznt, на соседнем форуме прочитайте, там реальные юзеры частных домов пишут. В т.ч. по затратам и содержанию.
Mr.Wolf
Mr.Wolf
16.01.2022 в 19:40:25
Можно нагревательную мощность и 200 Вт/м2 заложить и будет холодно, а можно и 60 Вт/м2 и будет отличное отопление и не важно чем, нагревательным кабелем или труба с водой, все решает теплоизоляция в полу и ограждающих конструкций. Заложенная мощность больше будет определять скорость прогрева и выход на температурный режим, т.е. быстрый нагрев или постоянное проживание с поддержанием температуры.
16.01.2022 в 19:55:21
Aтос написал: Я поступил по другому взял потребление в самых холодный месяц по нескольким домам разделил на часы и метры в итоге получилось 20-30 Вт/м2
Чтож не рекомендуете тогда ставить 30вт/м2, а аж целых 100? ;)
