sanya1965
sanya1965
19.01.2022 в 01:22:36
ZooZoo, не надо звонить. На Али ir sweep hand. Ставится в профиль для led.
19.01.2022 в 01:54:41
sanya1965 написал: ZooZoo, не надо звонить. На Али ir sweep hand. Ставится в профиль для led.
sanya1965, то что Вы написали не годится для дверей, оно сделано для кухонной подсветки, или зеркала в ванной.
sanya1965
sanya1965
19.01.2022 в 23:21:12
BV, да ну?????
20.01.2022 в 03:42:30
sanya1965 написал: BV, да ну?????
ну да :)
sanya1965 написал: ir sweep hand
это по определению переключатель (счетного типа) - раз провел включено, второй раз - выключено. Для дверей ИНОЕ - выключатель положения / датчик приближения - есть дверь напротив - выключено, нет - включено.
Если реально заказать первое вместо второго - будет забавно :)
А как там китайцы на Али ошибаются в переводах и названиях - мне неведомо.
Вот ir sweep hand https://aliexpress.ru/item/1005003135555267.html - см там видео, как он работает Кроме того, при нахождении предмета перед ним - он работает как диммер, что в шкафу - ну никак не нужно.
Вот по поиску ir door light switch (без всяких hand, которым там делать абсолютно нечего - чтоб не прищемили, и sweep - подметать = без всякий подметаний руками :)) https://aliexpress.ru/item/32996696646.html см видео - как работает...
Еще https://aliexpress.ru/item/1005001445304073.html?sku_id=12000016138844632
У некоторых производителей есть обе модели и отличаются одной буквой https://aliexpress.ru/item/32626621916.html
BHIRH-250A:Используется снаружи шкафа. Когда вы прикасаетесь к нему (или двигаете рукой), лампы включаются. Еще раз прикоснитесь к нему (или Двигайте рукой), лампы выключатся
IRH-250B:Используется внутри шкафа. Когда вы открываете дверь, лампы включаются. Когда вы закрываете дверь, лампы выключаются.
Саня, разница понятна?
sanya1965
sanya1965
21.01.2022 в 01:06:12
BV, вот приятно, когда человек исследует и изучает. Трудится.... Наверное даже потеет и язык от усердия высовывает... Радует.... Я покупал концевики под конкретную задачу - при загораживании на расстоянии менее 5-7см отключается лента. При открывании двери лента загорается. Никакого диммера там нет. Так работают концевики как на фото, они с доставкой по 55руб. Английскими буквами указано их название. Может на Алике есть другие ролики, но мне важно как они работают в моих шкафах. Вот так и работают, как и написал... А про поиск на Алике... Я забивал "кактус ведро", под этим тэгом были отличные дешевые шарошки... карбид кремниевые для дремела.. .
21.01.2022 в 02:00:34
sanya1965 написал: Английскими буквами указано их название.
речь о том, чтобы название не привело купить аналогичное вот этому:
BV написал: Когда вы прикасаетесь к нему (или двигаете рукой), лампы включаются. Еще раз прикоснитесь к нему (или Двигайте рукой), лампы выключатся
потому, что
sanya1965 написал: На Али ir sweep hand.
https://aliexpress.ru/wholesale?catId=&SearchText=ir%20sweep%20hand вылезает по большей части не то, что годится для шкафа.
У Вас получилось один раз, а в следующий может быть мимо.
sanya1965
sanya1965
21.01.2022 в 13:58:39
BV, включение по маханию рукой -это называется motion. Они выглядят по-другому (визуально элементы разнятся на плате). Седня сфоткаю и их..... И да... У меня получилось шесть раз подряд. Потому что я знаю что именно надо покупать....
21.01.2022 в 15:06:08
sanya1965 написал: BV, включение по маханию рукой -это называется motion.
https://translate.yandex.ru/dictionary/en-ru/Sweep
21.01.2022 в 15:09:40
sanya1965 написал: включение по маханию рукой -это называется motion.
sanya1965 написал: Потому что я знаю что именно надо покупать....
не сомневаюсь Но совет
BV написал: sanya1965 написал: На Али ir sweep hand.
В чистом виде "в лоб" - не годится. Просто нажмите на ссылку и посмотрите....
21.01.2022 в 15:19:40
sanya1965 написал: Они выглядят по-другому (визуально элементы разнятся на плате). Седня сфоткаю и их.....
в этом нет смысла.
Вот тут:
BV написал: BHIRH-250A:Используется снаружи шкафа. Когда вы прикасаетесь к нему (или двигаете рукой), лампы включаются. Еще раз прикоснитесь к нему (или Двигайте рукой), лампы выключатся BHIRH-250B:Используется внутри шкафа. Когда вы открываете дверь, лампы включаются. Когда вы закрываете дверь, лампы выключаются.
Две одинаковых коробки, с одинаковыми названиями, с разницей в ОДНОЙ букве. Одинаковые платы, с одинаковыми элементами и разница или в прошивке микросхемы, или в одной микросхеме.
И мы же обсуждаем не то, что именно у Вас, а то, что можно найти по поиску
Разницу я обозначил, чтобы люди, следуя Вашему совету буквально не купили то, что ВЕРОЯТНО не подойдет для дверей шкафа.
Что именно я написал не правильно? Если где-то ошибся - процитируйте...
sanya1965
sanya1965
22.01.2022 в 01:28:03
BV, дык нет задачи ашипки искать. Кому надо -найдет по картинке. Для проверки, полезно читать отзывы на конкретный найденный товар на Алике. Там народ обычно правду глаголет.
