Белоснежка12
Белоснежка12
17.01.2022 в 02:54:21
Доброго времени суток! Потёк стык. Три месяца назад слесари меняли там прокладки, но всё равно потёк... Что предпринять? Если подкрутить, то как? Если менять прокладки, то на какие? Или ещё что-то?
17.01.2022 в 03:37:46
Сколько лет назад куплен полотенцесушитель? От этого зависит вариант как делать, но в любом случае сделать можно чтобы никогда не текло.
Белоснежка12 написал: Три месяца назад слесари меняли там прокладки, но всё равно потёк...
А как давно поставлен, и тек-ли до этого?
ser000
ser000
17.01.2022 в 09:28:33
Не дотянули, перетянули и порвали прокладку, при закручивании прокладки раскрутили штуцер держащий гайку - варинатов масса. Возможно надо было выбрать другой материал прокладки, а не тот что поставили слесари. С какой целью они меняли прокладки? До них тоже текло?
Белоснежка12
Белоснежка12
17.01.2022 в 11:12:49
BV написал: А как давно поставлен, и тек-ли до этого?
BV, поставлен осенью. Чуть позже менялись прокладки.
Белоснежка12
Белоснежка12
17.01.2022 в 11:14:41
ser000 написал: С какой целью они меняли прокладки? До них тоже текло?
ser000, был ремонт шарового крана перекрывающего воду к п\с. П\с снимали. Прокладки там были немного деформированные и они сказали, что обратно такие не ставят. Поставили новые.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
17.01.2022 в 12:06:31
взять большой ключ и немножко подтянуть если не поможет поставить фторопласт и меньше экспериментировать с резиной по советам интернета
17.01.2022 в 12:38:40
Белоснежка12 написал: Поставили новые.
материал?
ser000
ser000
17.01.2022 в 16:04:49
fhntv написал: взять большой ключ и немножко подтянуть
Ни чего не тянуть, вызывать тех деятелей, которые снимали/ставили и пусть устраняют.
Какие были? На что поменяли?
Белоснежка12
Белоснежка12
17.01.2022 в 17:35:10
BV написал: материал?
BV, уже не вспомню, они их несколько раз при мне меняли, т.к. текли. По две в каждое отверстие из резины, фторопласта, паронита и силикона.
17.01.2022 в 19:15:23
Белоснежка12 написал: они их несколько раз при мне меняли, т.к. текли. По две в каждое отверстие
фото всего полотенцесушителя?
17.01.2022 в 19:19:49
Белоснежка12, фото всего полотенцесушителя перпендикулярно стене? (не наискось, как в первом сообщении) Если весь не влезет - то чтобы была часть с подключением.
