Bisse
Bisse
18.01.2022 в 15:35:51
Здравствуйте , недавно переехал в 5 этажку где родители сделали ремонт(пол , потолки , стены) Проживаю на 2 этаже Когда то здесь жил в 2017 году пару лет и шума не было вообще. Я уверен что это из-за нашего ремонта. В общем шумы разные Во-первых шумы постоянно с улицы с подъезда усиленные. Во-вторых шум с улицы от проезжающих машин сильный Сверху слышен только сильный топот (детей) , а снизу или не пойми откуда , если лежать на кровати , да и просто стоять слышны звуки телевизоры типо Зз-Бз-ЗЗ-бз Когда проезжают машины кажется что падает самолет в дом и есть как будто какие то вибрации которые передаются.
Что я заметил 1.Я думал сначала что это шум от соседки , но я с ней пообщался и как оказалось у неё телевизор вообще в другой комнате , еще ночью я ради прикола когда слышал телевизор отключил узо и прослушал её комнату и по прежнему слышал телевизор , то есть стена которая прилагается к её части комнаты передает звуки сверху или снизу 2.Другая часть стены за которой мой коридор ванная , в этой стене есть какая то выпуклость которая проходит по вертикали от верха до низа, через неё отчетливо слышны звуки подъезда , когда например открывают двери люди или ходят , так же вроде как телевизор , если постучать по этой стенке у неё отличительный пустой звук 3.Из чего состоит потолок натяжной я не знаю , но дам скрин , правда у меня плохое качество на телефоне и стену тоже отмечу на скрине от которой идет пустой звук, что можно вообще сделать. если это хотя бы потолки или это стена я был бы очень рад, потому что я готов снять нахрен эти потолки и сделать со стеной что потребуется, плохо будет если это всё от пола , но что вряд ли судя по симптомам
Вроде всё что можно сфоткал , все подозрительные места..
18.01.2022 в 16:04:32
затыкайте все возможные дыры, а остальное - поможет только переезд в частный дом
Bisse
Bisse
18.01.2022 в 16:23:07
BV, Чем затыкать? почему частный дом? может там какая то, ну скажем распределительная коробка в стене, я читал что от неё могут исходить шумы, как раз на фотке где выпуклость она граничит со светильником и розеткой . может там кабель проходит какой то , Или скажем я вычитал даже на это форуме 10 тем, где люди писали что потолок создает эффект барабана , отражает все звуки идущие на основание потолка или что то в этом роде, скажем убрать этот потолок нахрен, почему если вернуть всё изначально то не будет всё как изначально? есть какая то точка невозврата?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
18.01.2022 в 17:15:18
Есть опыт получения усиления звука после установки натяжного потолка. Сначала была непонятна причина. Потом делался ремонт электрики, потолок был снят. И тут же наступила тишина.
Bisse
Bisse
18.01.2022 в 17:27:47
Мишутк, О , спасибо за инфу, а снимался полностью потолок ? то есть там есть вроде держалки металлические в само основание потолка и есть пленка , это делает сама пленка? хм
Мишутк
Мишутк
Мишутк
18.01.2022 в 21:00:15
Пленка. Только содрали полотно, стало намного тише. Коллега жаловался, что в его панельке дико слышно всех соседей. А как приспичило чинить электрику, содрал полотно и офигел от тишины. Не, ну слышно-то было, но эффект усиления исчез.
Bisse
Bisse
18.01.2022 в 22:10:48
Мишутк, Короче основной шум нашел , это у той стены где выпуклость , только не в самой ней, теперь надо понять внизу или вверху А потолок может отражать звук в пол?
18.01.2022 в 23:34:24
Bisse написал: Чем затыкать?
раствором пеной и тд
Bisse написал: почему частный дом?
там нет соседей с шумами ну и наверное столько машин, как в Москве. Потому что определить источники отдельных шумов - не просто. И потому, что качественная борьба с шумами в большом доме - очень не просто, дорого, и сжирает площадь, высоту потолков, и поднимает пол и все равно не дает отличного результата
Bisse написал: может там какая то, ну скажем распределительная коробка в стене, я читал что от неё могут исходить шумы, как раз на фотке где выпуклость она граничит со светильником и розеткой . может там кабель проходит какой то ,
Может, но на форуме нет экстрасенсов - хотите узнать - ломайте стену
Bisse написал: почему если вернуть всё изначально то не будет всё как изначально?
не знаю, проверьте. У меня натяжной, но перекрытие 22см - никакого усиления шума нет.
Bisse
Bisse
28.01.2022 в 18:10:52
BV, сегодня услышал через стенку соседей снизу . Сначала думал что это соседка Прям за стеной на моем этаже, прям очень хорошо было слышно , но после того как услышал открытие входной двери , подошел к глазку быстро , а там не кого нет, оказалось это снизу получается я слышу. Это может быть из-за натяжного потолка или это стены так покалечили?
ansad
ansad
12.03.2022 в 12:37:30
Проблема у вас не в потолке, а в неправильно уложенном ламинате
antonina1989
antonina1989
27.07.2022 в 12:18:50
ansad, Что делать с ламинатом в таком случае?
