Александр 347
Александр 347
18.01.2022 в 19:34:09
Доброго времени суток! Подскажите кто в теме, в частном доме гудят/стучат радиаторы с термоголовкой. Насколько понял, гул начинается в момент когда головка закрывается полностью. Видео прикладываю https://youtu.be/juqFyxddLOo
Mazayac
Mazayac
18.01.2022 в 22:34:58
Александр 347, скорее всего задом наперёд подачу с обраткой подключили. Для термоклапана важно направление потока.
19.01.2022 в 02:27:23
Александр 347, 100% что вода идет через термоклапан в обратном направлении. С таким уже встречался и не раз.
А еще у Вас должны плохо греть радиаторы - дальний нижний от термоклапана угол должен быть холодным примерно до середины радиатора. Только один такой радиатор, или на всех нарукожопили? :) Mazayac, а еще был интересный случай с обратным направлением воды в клапане - подача и обратка были абсолютно правильно подключены к радиатору :)
Mazayac
Mazayac
19.01.2022 в 09:49:42
BV, не, я пас.
Mandalore105
Mandalore105
19.01.2022 в 15:11:03
BV, там клапан на обратку поставили?
19.01.2022 в 16:45:35
Mandalore105 написал: BV, там клапан на обратку поставили?
Mandalore105, нет - радиатор нижнего подключения и клапан - ввертыш и естественно стоял на подаче.
Mazayac написал: BV, не, я пас.
Mazayac, это из серии - невозможное возможно :)
Александр 347
Александр 347
19.01.2022 в 22:49:54
Mazayac написал: Александр 347, скорее всего задом наперёд подачу с обраткой подключили. Для термоклапана важно направление потока.
Mazayac, Возможно . Это можно как-то уточнить? И если это действительно так, что можно сделать?
Александр 347
Александр 347
19.01.2022 в 22:52:27
BV написал: Александр 347, 100% что вода идет через термоклапан в обратном направлении. С таким уже встречался и не раз.
BV, Все такие :( Какие есть способы исправить это?
Mandalore105
Mandalore105
19.01.2022 в 23:02:01
Александр 347, на коллекторах в котельной поменять местами подачу и обратку. BV, согласны? А теплые полы есть?
Александр 347
Александр 347
19.01.2022 в 23:21:53
Mandalore105,теплые полы есть
20.01.2022 в 03:11:23
Александр 347 написал: Какие есть способы исправить это?
Можно еще попробовать аппендицит по советам с форума удалять, ну или зубы лечить.... Вы на медицинском не зарегистрированы? :) Смотреть надо живьем.
