strider1978
strider1978
18.01.2022 в 20:24:29
Всем привет. Озадачили установкой фильтра для питьевой воды. Речи о покупке дорогого не идёт, обычная пластиковая погремушка. В связи с этим появилась идея установить отсекающий воду кран до фильтра а не после него как обычно.
С самим краном проблем нет, берём "запорный кран под штукатурку" и монтируем под мойку. Пока не вижу в продаже изливов без крана, теоретически можно изготовить пробку и заглушить кран.
Может я ещё чего-то не учёл? Может есть способ попроще?
AKI
AKI
18.01.2022 в 20:39:27
strider1978 написал: Может я ещё чего-то не учёл?
перекрывая воду до фильтра и не перекрывая после, вы получите эффект капельного энуреза из крана, когда вода в фильтре начнет нагреваться. Объем вылитого зависит от температуры воды, емкости колбы, растворенного в воде воздуха и т.д. В общем капать будет оно иногда.
strider1978
strider1978
18.01.2022 в 20:43:53
AKI написал: В общем капать будет оно иногда.
Это понятно и допустимо. Эстетика в данном случае не на первом месте.
Хотя когда я монтировал "итальянский фильтр за сто" с сенсорным управлением там был такой же принцип и ничего не капало.
19.01.2022 в 03:09:20
strider1978,
strider1978 написал: Может есть способ попроще?
есть. https://filternn.ru/product/bytovye-filtry-dlya-vody/aksessuary-k-filtram/krany-k-pitevym-sistemam/df-014a3-or-kran-chistoj-vody-speczakaz/ Увеличьте фото - у этого три трубки снизу, надеюсь назначение понятно? И какой искать - тоже.... Лет 10 назад - таких полно было, сейчас почему-то пропали.
AKI написал: эффект капельного энуреза
исключен
strider1978 написал: Пока не вижу в продаже изливов без крана, теоретически можно изготовить пробку и заглушить кран.
Если умеете гнуть нерж трубку, то в общем корпус крана вам не особо и нужен... А гнуть ее, 8ку... 10ку, достаточно просто о любой подходящий по диаметру цилиндр даже руками.
strider1978
strider1978
19.01.2022 в 06:54:16
BV написал: Лет 10 назад - таких полно было, сейчас почему-то пропали.
Потому и пропали, всё равно переход на трубку до запорного крана присутствует.
BV написал: Если умеете гнуть нерж трубку, то в общем корпус крана вам не особо и нужен...
Умеем, но трубку к раковине как-то придётся крепить. Пока смотрю в сторону гибких изливов, типа такого:
19.01.2022 в 07:16:56
strider1978 написал: переход на трубку до запорного крана присутствует.
JG и трубка держит большее давление, чем колбы
strider1978 написал: Пока смотрю в сторону гибких изливов, типа такого:
будет унылая струя, и его тоже куда-то надо всунуть
strider1978
strider1978
19.01.2022 в 08:40:47
BV написал: JG и трубка держит большее давление, чем колбы
Мне проще сделать металлопластиком, чем объяснять различия материала. К тому же труба сама по себе не течёт, фитинги и сами фильтры - да.
BV написал: будет унылая струя, и его тоже куда-то надо всунуть
Зато можно к посудине подтянуть-, потом отогнуть чтобы не нависало.
AKI
AKI
19.01.2022 в 10:27:32
BV написал: исключен [пролив капель]
тем не менее случается. Первый гейзеровский фильтр был у меня в настольном исполнении. Колба до сих пор где-то валяется. Шланг с переходником одевалась на водопроводный кран, а излив из фильтра выполнен в виде трубки.
После нескольких месяцев пользования (когда всем надоело вытирать около него пролитое) фильтр был переделан на перекрытие после него обычным краном. Капало произвольно, по мере нагрева воды в колбе.
19.01.2022 в 20:07:38
AKI написал: BV написал: исключен [пролив капель]
в том кранике картридж отдельно запирает и до фильтра, и после.
strider1978 написал: Зато можно к посудине подтянуть-, потом отогнуть чтобы не нависало.
эти поприятнее https://www.220-volt.ru/catalog-701008/
Нет переключателя вида струи - душик, и нет - гофроребер - мыть легче
