Славик64
Славик64
Дигора
24.01.2022 в 08:01:44
Voler написал:
Славик64 написал: Фото #2 во времы НЕ работы колонки сделано? Если да, то здесь проблема видится.
Славик64, Фото снято в режиме покоя.Так в чем проблема?
Voler, написал в личку. Здесь пуская другие помазгуют. А то им скучно. :)
10-40-99@mail.ru
klivlend
klivlend
Старый Оскол
25.01.2022 в 14:01:07
Voler написал: Ещё интересный момент:- меняю батарейки,и в момент подключения-опять искрение,секунд 10
Voler, Ценная диагностическая информация. Похоже при выключении горячей воды кнопка микрика не размыкает цепь. Под основным подозрением водяной блок. Его шток полностью не втягивается внутрь лягушки. Посмотрите зазор между кнопкой выключателя и длинной частью подпружиненного коромысла, на короткую часть которого давит юбка штока водяного узла. Вставьте бумажку в зазор между кнопкой и плечом коромысла. Если бумажка выпадает под собственным весом, то шток не встал на место. Даже если видимого зазора нет, коромысло может не до конца выжать кнопку. Для проверки этого нажмите на кнопку отверткой. Исправный микрик должен разомкнуть контакты. Видимо износился сальник и идет протечка воды на наружную часть штока. От налипания солей шток не может вернуться назад под действием собственной пружины и пружины газового клапана. В такой ситуации главный газовый клапан может не закрываться полностью и газ поступает на газовую горелку. Если газа мало, то датчик ионизации может не увидеть пламени и отключит ЭМК. Газ перекроется защитой. Но из-за того, что микрик не разомкнулся на ЭБУ будет продолжать подаваться напряжение от батарейки. Микроконтроллер ЭБУ переходит в режим ожидания. Он ждет внешнего события, чтобы запустить нужную часть своей программы. Таким событием может быть подача напряжения после отключения. Программа начинает работать с самого начала. Подает искру розжига на газовую горелку, открывает ЭМК, ждет в течении 8-10 сек.пока датчик ионизации ни увидит пламя на горелке. Если этого не произошло, искра прекращается, снимается напряжение с ЭМК. Может происходить несколько попыток подряд, в зависимости от программы микроконтроллера. После этого микроконтроллер уходит в сон. Достаточно отключить блок питания и снова его включить. Самое простое вытащить батарейки и снова вставить.Происходит сброс контроллера в начальное состояние и запускается программа управления электрическими частями колонки. Поскольку у вас после шевеления проводов появляется искра, это говорит о том, что блок питания то подает напряжение, то нет. Ненадежный контакт между пружинами и клеммами в батарейном отсеке. Я бы подпаял пружины припоем. Нужен только хороший флюс для стальных пружин.Если нет паяльника с припоем и флюсом и навыков пайки, то можно купить новый батарейный отсек. Обойдется дешевле.Обязательно разберите лягушку и все проверьте.
Вид штока водяного узла. Стоит недорого.Всё в комплекте.
!#[https://youtu.be/orxAWz8FfNQ]
Славик64
Славик64
Дигора
25.01.2022 в 14:19:01
klivlend, :clapping
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
25.01.2022 в 14:26:31
klivlend, зачем столько танцев? :tambourinedance: Разве на фото не видно?
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
25.01.2022 в 14:31:41
И это по фото видно, есть паяльник или нет. ;)
10-40-99@mail.ru
klivlend
klivlend
Старый Оскол
25.01.2022 в 15:26:05
Славик64 написал: И это по фото видно, есть паяльник или нет.
Пайка безобразная. А для пайки пружин в батарейном отсеке нужен специальный флюс. ТС вряд ли справится.
Славик64 написал: klivlend, зачем столько танцев? :tambourinedance: Разве на фото не видно?
Картинка нечеткая, не в фокусе и сделана под углом, а не перпендикулярно зазору между кнопкой и прижимным плечом качельки. Ничего не видно о зазоре на моём экране. Но видно, что микрик развернут правильно кнопкой вниз а не вверх (желтый провод наверху, красный внизу. Не мешало бы замерить сопротивление между контактами на желтом и красном проводах после отключения разъема. Одной прозвонкой не обойтись). Надо не картинки выкладывать без комментов, а все детально объяснять для дилетантов, передавать свои знания о предмете. Тут проблема не в микрике, который трижды менялся, правда не сказано когда в последний раз. Я показал подробно широкое видение проблемы, всю физику работы и где надо копать, а не "догадайся сам". Есть еще дополнительная проблема в плохом контакте в батарейном отсеке. Что конкретно надо делать ТС я указал. Никогда не говорю загадками и общими ничего не значащими фразами, типа "понедельник день тяжёлый", "ищите и обрящете","в нужное время в нужном месте". Это пустопорожний трёп ни о чём и демагогия. :)
Славик64
Славик64
Дигора
25.01.2022 в 15:36:23
klivlend, каждому свое. Краткость - сестра таланта, призыв излагать только суть дела, без лишних подробностей и многословия.© В Вашей простыне много лишнего: окисший шток... Дальше лень писать... :) ПС klivlend, Вы занимаетесь ремонтом колонок?(кажись уже спрашивал, но не помню :killyourselfbywall: )
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
25.01.2022 в 15:50:34
Картинки в ЛС не вставляются, а комменты я ему передал. Хотите скрин?:)
10-40-99@mail.ru
klivlend
klivlend
Старый Оскол
25.01.2022 в 15:57:07
Славик64, Если зазор маленький, то при многократном включении горячей воды он может периодически появляться и пропадать. Тут как карта ляжет. В итоге колонка то зажигается, то нет. Наступает момент, когда зазор уже не исчезает и колонка не включается вообще. С рваной мембраной то же самое. Но там колонка может гореть и спустя несколько минут погаснет из-за плавного уменьшения перепада давления воды над ней и под ней.
Славик64
Славик64
Дигора
25.01.2022 в 16:07:39
klivlend написал:
klivlend, в продолжение вашего сообщения: ... а если вытяжки нет, то
то же самое. Но там...
И т.д. Вы о чем? :confused:
10-40-99@mail.ru
klivlend
klivlend
Старый Оскол
25.01.2022 в 16:20:53
Славик64 написал:
Славик64, Какова цель прятать информацию в ЛС для ТС, если там такие ограничения и не всякий умеет зайти в ЛС? В открытом доступе всегда больше полезных комментов. Если что-то не так, подправят. Истина чаще лежит посередине, чем на концах спектра.Больше информации для размышления. Одна голова хорошо, а две лучше.Об одном и том же надо говорить разными словами. Тогда не будет недопонимания.
