Славик64
Славик64
Дигора
25.01.2022 в 16:30:39
klivlend написал: Какова цель прятать информацию в ЛС
klivlend, вот же
Славик64 написал: Здесь пуская другие помазгуют. А то им скучно.
10-40-99@mail.ru
klivlend
klivlend
Старый Оскол
25.01.2022 в 16:32:08
Славик64 написал: klivlend, в продолжение вашего сообщения: ... а если вытяжки нет, то
Там совсем другой временной лаг. За 1 мин точно не сработает, даже если перекрыть сковородкой патрубок газоотводящего устройства. По всей квартире будет вонять выхлопными газами, но колонка продолжает гореть. :)
Славик64
Славик64
Дигора
25.01.2022 в 16:43:12
klivlend, это продолжение моего подкола или всё так сУрёзно? :sorry:
10-40-99@mail.ru
Voler
Voler
Воронеж
26.01.2022 в 08:54:04
Пайка безобразная. А для пайки пружин в батарейном отсеке нужен специальный флюс. ТС вряд ли справится ЗдОрово!Логика-высший класс!Значит если пайка некрасивая,то контакта нет,ТС паять не умеет,колонка работать не будет. А если я для пайки сниму микрик,сделаю красивую каплю,то контакт появится и всё заработает. Ну прям как в том анекдоте про Василия Ивановича,Петьку,и таранку в кармане. флюс специальный. А обыкновенная соляная кислота для пайки не пойдет? Наука,блин,железку облудить.
Славик64
Славик64
Дигора
26.01.2022 в 09:12:45
Voler, паять микрик вообще не следует. Они и так на честном слове работают, а тут еще и греть. Не работает-менять. Благо не дорогой он. Лучше скажите, устранили Не нажатие на кнопку? Хотя бы временный вариант.
10-40-99@mail.ru
Voler
Voler
Воронеж
26.01.2022 в 10:32:01
Славик64 написал: Voler, паять микрик вообще не следует. Они и так на честном слове работают, а тут еще и греть. Не работает-менять. Благо не дорогой он. Лучше скажите, устранили Не нажатие на кнопку? Хотя бы временный вариант.
Славик64, что то мне подсказывает,надо ещё один микрик попробовать.Глобально заняться время никак не выберу.Попробовал такой опыт:- открываю воду,колонка не загорелась,пластина от микрика отошла,отвёрткой нажимаю на кнопку микрика,бросаю,и все загорелось.Сегодня буду пробовать.
Славик64
Славик64
Дигора
26.01.2022 в 10:45:12
Voler написал:
Voler, все верно. Надо, что бы пластина нажимала на кнопку без отвертки. Как, я уже сказал.
10-40-99@mail.ru
Voler
Voler
Воронеж
26.01.2022 в 17:16:07
Поставил новый микровыключатель,и немного подогнул пластину в сторону кнопки. Пока всё включается. Подожду недельку,потом выводы делать.
cupboard
cupboard
28.01.2022 в 23:39:16
Voler, В качестве временной меры сойдёт. Надо было не гнуть прижимной рычаг, а намотать на него изоленту до нужной толщины. Со временем шток всё больше будет увеличивать зазор и настанет момент, когда при выключении воды пламя на горелке будет продолжать гореть.Вся надежда на срабатывание реле термозащиты.Иначе колонка может закипеть и паром порвёт трубки теплообменника.На этой колонке нет клапана сброса давления. Может красиво рвануть. Особенно, если для диагностики неисправности зашунтировали реле теплозащиты, а потом снять забыли.Есть колонки у которых нет теплозащиты по горячей воде.
Славик64
Славик64
Дигора
29.01.2022 в 00:05:47
cupboard, фантазии!
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
29.01.2022 в 00:08:12
Что, а изолента не допустит гнуть прижимной рычаг?
10-40-99@mail.ru
