AleksLaw76
AleksLaw76
Копейск
23.01.2022 в 12:55:50
Уважаемые участники форума. Благодарю Вас, что отозвались и выразили свое мнение. Из Ваших сообщений я пока не увидел никаких критических замечаний конкретно по проекту щита, а увидел только личное видение по разным вопросам. Соответственно, делаю вывод, что проект имеет полное право на существование. И вся его критика вызвана только отличиями от других проектов.
СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт
Рязань
23.01.2022 в 13:30:26
AleksLaw76, когда будете собирать, постарайтесь, чтобы рядом не было Ваших близких.
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт
23.01.2022 в 13:41:21
СтранникXXI написал: AleksLaw76, когда будете собирать, постарайтесь, чтобы рядом не было Ваших близких.
СтранникXXI, Бесполезный совет, равно как и все остальные выше :D
dokar
dokar
Эксперт
23.01.2022 в 14:13:28
Неправильные пчелы. :o
Radio
Radio
Эксперт
23.01.2022 в 14:27:52
AleksLaw76 написал: Не вижу смысла переделывать (писал уже выше почему)
Выше писалось, что:
AleksLaw76 написал: Проводка вроде нормальная
AleksLaw76 написал: В распредкоробках - скрутки с СИЗами.
Одного этого достаточно, чтобы всё выпилить вчистую. Какие нафиг скрутки с сизами, если для коробок без доступа допустимы только сварка, пайка, либо опрессовка? Т.е. исключительно неразборные и необслуживаемые соединения.
Далее. Вы можете гарантировать сами себе, что ни один кабель не имеет повреждений изоляции? Что все спуски выполнены вертикально, а не как бык поссал? А это ведь намного важнее, чем правильные сечения.
Из практики, спуски к выключателям имели амплитуду в 20-30 см. Это означает, что владелец квартиры, желая вбить гвоздик в 15-20 см сбоку от оси выключателя, неиллюзорно рисковал попасть точнехонько в кабель.
И ничто ведь не вызывало подозрений, пока кабель не начали выдирать.
Ну а порезанным оболочкам и изоляциям я еще лет 10 назад счет потерял.
Эксперт
23.01.2022 в 14:57:17
Radio написал:
AleksLaw76 написал: А теперь попробуйте найти действующее свидетельство на этот счетчик
А чего его находить? Я такой ставил заказчику не очень давно, и его прекрасно опломбировали. Мне эти свидетельства без надобности, я и не искал никогда. :)
Radio, свидетельство об утверждении типа средств измерений закончилось 19.03.2020 и нового нет. https://info.metrologu.ru/grsi/grsi.html?action=index&admin_mode=&srchPat%5B0%5D=&srchPat%5B1%5D=&srchPat%5B2%5D=&srchPat%5B3%5D=ABB+AB%2C+Meters&srchPat%5B4%5D=
Так что на время, или навсегда о этих счетчиках можно забыть, ну кроме как для целей техучета.
Кроме того, если ТС обратится в снабжающую организацию - они ему должны сами сменить счетчик....
Эксперт
23.01.2022 в 15:11:15
megrad написал:
Radio написал: А чего его находить? Я такой ставил заказчику не очень давно, и его прекрасно опломбировали.
С 1 января 2022 года собственник не в праве выбирать счётчик. Хотя наверное всё будет зависеть от сетей.
megrad, я подал заявку на замену счетчика у которого закончился межповерочный интервал. Заменили бесплатно по графику через 6 месяцев.
megrad
megrad
Эксперт
23.01.2022 в 15:18:34
BV написал: по графику через 6 месяцев.
:confused: Я всё таки не пойму - в зависимости от района - от полугода, до года очередь. Причём монтаж ведут не сами сети, а подрядчики.
Radio
Radio
Эксперт
23.01.2022 в 15:35:23
BV написал: свидетельство об утверждении типа средств измерений закончилось 19.03.2020 и нового нет.
Ничего страшного.
megrad написал: Причём монтаж ведут не сами сети, а подрядчики
У нас это делают специально обученные мальчишки с непрофильным образованием, которые представляются инспекторами НЭСКа.
Эксперт
23.01.2022 в 15:38:17
AleksLaw76 написал: Я ограничен размерами щита.
Для квартиры такой же площади в эти габариты влез трехфазный щит, и еще не занятыми остались ... 13 модулей :) из 36 возможных в корпусе щита.
AleksLaw76 написал: Нет смысла делать 1 УЗО плюс 1 АВ. Лучше сделать 1 диф. И это не только мое мнение и рекомендация ПУЭ.
исключительно по занимаемому месту диф выигрывает, по всему остальному - проиграет.
AleksLaw76 написал: Под УЗО в моем случае особо нечего объединять
это - кажется.
AleksLaw76 написал: Мощный проточный водонагреватель не рекомендуется объединять с другим потребителем.
по желанию
AleksLaw76 написал: Стиралка из "мокрой" группы. Объединять ее с розетками, светом, варочной плитой, духовкой некорректно
никаких проблем.
AleksLaw76 написал: Свет с розетками объединять некорректно.
см строкой выше
AleksLaw76 написал: Можно было бы объединить варочную поверхность с духовкой, но многие делают варочную поверхность отдельно. Кроме того, варочная поверхность на 7 квт (может быть и на 8 квт), поэтому лучше отдельно (в смысле ест.утечки).
личные заблуждения
AleksLaw76 написал: Также можно было бы объединить все розетки под 1 УЗО. Но я разделил все на жилые помещения и на нежилые помещения.
странное деление
AleksLaw76 написал: Также я все равно учитываю рекомендации ПУЭ по естественным токами утечки. ПУЭ писали тоже не с потолка.
там написано - если нет данных, но... данные есть ... с огромной статистической выборкой
AleksLaw76 написал: Понимаю, что в обычном случае скорее всего естественные токи утечки будут маленькие, но как будет в будущем когда все начнет (проводка, соединения, электроприборы, тэны и т.д.) стареть?
лет через 60? ;)
AleksLaw76 написал: Я ставлю приоритет на надежность,
дифы менее надежны в общем-то
AleksLaw76 написал: меньшее количество модулей
цель не достигнута
AleksLaw76 написал: и соединений,
они есть и будут, и 10 больше/меньше - без разницы совсем на общем фоне
AleksLaw76 написал: Интересно то, что никто не написал, что надо на стиралку 10мА, а не 30 мА. :)
потому, что не надо :)
Radio написал: В итоге, задача сводится к тому, чтобы более-менее поровну раскидать все линии под двумя-тремя узошками. Бинго.
причем не только по паспортным максимальным токам, а с учетом реального - варки и духовки касается, да и остального
AleksLaw76 написал: Свет - 1 линия от застройщика. Не вижу смысла переделывать (писал уже выше почему).
делаете новые линии, и разнести свет на две линии - пустяковый вопрос...
AleksLaw76 написал: И там ТЭН, который со временем, ну Вы сами знаете.
ТЭН дохнет через 5 лет (у меня еще ни одного ТЭНа ни в одной стиралке не сдохло - самому старому 20лет). Срабатывает УЗО 1 раз. ТЭН меняется. Поехали дальше еще х или хх лет.
AleksLaw76 написал: что проект имеет полное право на существование. И вся его критика вызвана только отличиями от других проектов.
Ровно то же самое можно сказать и про проект от застройщика типа "одно УЗО и два автомата на свет и розетки" :)
Radio
Radio
Эксперт
23.01.2022 в 15:48:44
BV написал: дифы менее надежны в общем-то
Ну почему. Есть же превосходные электромеханические дифы повышенной надежности, да еще и А. Да еще и недорогие.
