MaSeVi
MaSeVi
31.01.2022 в 22:50:51
AleksLaw76 написал: разработан новый проект (эскиз)
И не лень же было.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
31.01.2022 в 23:51:38
ZooZoo написал: нженерный подход - это от руки на бумажке рисовать
Нарисовать можно по разному - здесь все нарисовано красиво и понятно.
ZooZoo написал: и везде АВДТ использовать?
Если позволяет бюджет, то почему нет ?
Грубый, но справедливый
01.02.2022 в 00:20:27
dokar написал: BV написал: сделал бы его 6rjq/
BV, Не понял?
Исправил выше .... 6кой
01.02.2022 в 00:33:33
Vadim 161 написал: Чувствуется инженерный подход к делу, судя по эскизу и спецификации. Можно собирать.
Vadim 161, инженерный - это когда все же рисуется однолинейная схема, и внизу делается табличка, в которой проставляется не только паспортная - установленная мощность (к слову в табличке автора - от балды взятая), но и появляется расчетная, и та и другая суммарно указывается в голове схемы. От балды паспортные:
  • роутер и холодильники - 1 квт, реально 1.6макс
  • стиралка 1.7, - реально 2
  • духовка 2.5 - реально до 3.6
  • розетки комнат - по 3.5 квт ))))
  • освещение 1.5 квт!!! ))))
Ну как-то так...
Radio
Radio
Заблокирован
01.02.2022 в 00:42:14
BV написал: это когда все же рисуется однолинейная схема
Нафиг не нужна.
01.02.2022 в 00:56:41
Radio написал:
Нафиг не нужна.
Radio, здесь - нет, также как и табличка с потолочными цифрами :) Я про "формально". Да и сборочная может изменится - смотря откуда линии идут и придут новые...
megrad
megrad
01.02.2022 в 09:25:38
AleksLaw76 написал: Линия "холодильник, морозильник" объединена под один диф с линией "IT-щит (роутер, видеодомофон, доп.розетки)".
Сразу нет. Слаботочка и всё остальное не совместимы.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
01.02.2022 в 10:25:18
BV написал: инженерный - это когда все же рисуется однолинейная схема
А к слову инженер в таком случае никакой приставочки не требуется, а ? Или Вы таки думаете, что у ТСа в дипломе написано инженер-электрик ?
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
01.02.2022 в 10:45:17
AleksLaw76 написал: Уважаемые участники! С учетом ряда рекомендаций разработан новый проект (эскиз). Просьба покритиковать, дать советы и т.п. Изменения следующие:
  1. Деление щитка на отключаемые и неотключаемые линии и выключатель нагрузки исключены.
  2. Уменьшено количество линий. Линия "холодильник, морозильник" объединена под один диф с линией "IT-щит (роутер, видеодомофон, доп.розетки)". Это будет "КАК БЫ неотключаемая линия". АВ с шинкой на сигнализацию - тоже "КАК БЫ неотключаемая линия".
  3. Весь щиток спроектирован на дифах (за исключением АВ с шинкой на сигнализацию).
  4. 1-модульные электронные дифы исключены. Все дифы 2-модульные электромеханические (с 2 рычажками).
  5. Дифы на варочную поверхность и на проточный водонагреватель отделены друг от друга.
  6. АВ на сигнализацию заменен с характеристики "B" на "C" (все дифы "С").
  7. Установлены ограничители на дин-рейку для фиксации модулей.
  8. Питание гребенчатых шинок предусмотрено через вводные клеммы.
  9. Силовая разводка в щитке предусмотрена многожильным проводом ПуГВ с наконечниками НШВИ.
  10. Внутри по краям щитка слева и справа оставлено место в размере 1 модуля для прокладки проводов отходящих линий.
  11. Непосредственно сам эскиз щитка сделан понятнее - добавлены указания на потребители и на сечение проводов отходящих линий.
AleksLaw76, и все это в минипрагме? Ну-ну...
AleksLaw76
AleksLaw76
Копейск
01.02.2022 в 17:03:31
BV написал: AleksLaw76, на вводе 50А 10ка - можно позволить нормальный проточник 11квт, а не 7квт - посуду помыть, но он потребует также кабеля 10мм2.
Даже если сейчас на него жалко денег, я бы заложил хотя бы нормальный кабель - это то, что потом не поменяешь. В остальном нормально, не считая "лишнего счетчика", который можно вынести за пределы квартиры. И хотя проводник к стоякам для системы уравнивания - не линия, но я бы убедился, что он есть и исправен - не перебит, и сделал бы его 6кой (мнения разные по необходимости отдельного проводника, но я придерживаюсь того, что он нужен и может вынести приличный ток)
BV,
Благодарю за ценные комментарии! Респект! 1) "на вводе 50А 10ка - можно позволить нормальный проточник 11квт, а не 7квт - посуду помыть, но он потребует также кабеля 10мм2." - Возможно, но: Проточник будет не на 7, а на 8 Квт. Проточник только на период летнего отключения. Судя по отзывам, его хватает на лето вполне. Тропического душа у меня не будет. Выделенная мощность на квартиру всего 8,5 квт (даже не 11 квт). Вопрос не про "жалко денег", а про необходимость и достаточность. При более мощном проточнике (10-11 квт) надо будет строго следить за одновременным использованием других мощных потребителей в квартире. Кроме того, уже в моем варианте (8 квт) мне один проектировщик сразу сделал замечание про запланированную общую мощность потребителей в квартире. Его комменты: "согласно НД это не работоспособно" - это про расчетную нагрузку на всю квартиру, "от куда у тебя запас до 5квт, какими формулами пользуешься, тригонометрическими что ли если 50А это 11квт? коэфициент 1,13 никогда в жизни в расчеты не берется это уже выдумки псевдопрофи". "Если прям будешь следить что включено что не включено, сделаешь технологические карты то да хватит". 2) "В остальном нормально, не считая "лишнего счетчика", который можно вынести за пределы квартиры." - Решил оставить счетчик в квартирном щите. Не вижу необходимости и удобнее смотреть показания счетчика в квартире. Кроме того, неизвестно как управляющая компания и инспектор энергосбыта отнесутся к этому (могут расценить как переустройство, будут требовать согласования). Нет желания этим заморачиваться. 3) "И хотя проводник к стоякам для системы уравнивания - не линия, но я бы убедился, что он есть и исправен - не перебит, и сделал бы его 6кой". - если я правильно понимаю Ваш совет, то ДСУП в квартире есть (КУП в ванной). К КУП идет проводник (вроде 6-ка черного цвета изоляция) не из квартирного щитка (но видно немножко изгиб оранжевой гофры под щитком внизу - на стыке стены и пола), а откуда-то из недр этажного щитка (причем там не видно его подключения к шине). При этом в КУП в ванной есть шинка, к которой подключены 5 проводников: 1 - это ввод в КУП, 2 - к стояку горячей вводы с полотенцесушителем на нем, 3 - торчит из стены - видимо к предполагаемой ванне, 4 - к стояку холодной воды в туалете, 5 - неизвестно куда? (думал может к единственной розетке в ванной - но нет).
AleksLaw76
AleksLaw76
Копейск
01.02.2022 в 17:04:30
Vadim 161 написал:
Vadim 161, благодарю за поддержку! :)
