Алексbewon
Алексbewon
25.01.2022 в 23:42:42
Всем добрый вечер! Собираюсь делать ремонт с нуля в квартире. Сперва решил сделать небольшой проект. Возник вопрос - от основных труб ГВС и ХВС надо подвести трубы к душевой стойке. Штробить капитальную стену не планирую, соответственно, нужно набрать толщину за счет штукатурки. Как правильно рассчитать финишную толщину слоя, чтобы подобрать ванну? Трубы скорее всего из полипропиленовых материалов. Грубо говоря, берем минимальный размер 32 мм, 5 мм закладываем на термическую деформацию, шпаклевку 5мм. Итого, около 42мм от края стены нужно отступить при образмеривании. Или как правильно посчитать?
PS если ошибся темой, не сразу сориентировался.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
25.01.2022 в 23:53:04
Алексbewon, размеры помещения, ванны где?
Алексbewon
Алексbewon
26.01.2022 в 00:07:20
dmitrovski написал: Алексbewon, размеры помещения, ванны где?
dmitrovski, оно, в принципе не важно, ведь вопрос был по одной стене и размера отделки, но да ладно, прикрепляю
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
26.01.2022 в 00:25:54
Алексbewon, размер ванны будет 1700? Штукатурить не надо, сделайте фальш-стену из пеноблока 50мм.
Алексbewon
Алексbewon
26.01.2022 в 00:38:47
dmitrovski, да, тоже как вариант, и время экономится и материал. Просто хотел понять, как правильно будет посчитать.
Сам по себе санузел маленький, 1700 хотел поместить (185 я сам), поэтому 160 (165) уже не очень удобно. Расширить никак не получится по причине того, что максимум уже раздвинул (раньше был еще меньше и стояла душевая)
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
26.01.2022 в 01:05:32
Алексbewon, у вас размер 1730, в блоке прорезаете на 20-30мм, ставите ванну 1700, штукатурите и клеите плитку!
26.01.2022 в 01:08:54
Алексbewon написал: Грубо говоря, берем минимальный размер 32 мм,
а не надо грубо страдать ерундой, а надо взять ПЕКС трубу 16мм
26.01.2022 в 01:13:14
dmitrovski написал: сделайте фальш-стену из пеноблока 50мм
В маленький СУ слишком жирно.
У ТС 1730, из них 30 уйдет на штукатурку по 15+15. Можно там где трубы чуть залезть в бетон
Алексbewon написал: от основных труб ГВС и ХВС надо подвести трубы к душевой стойке.
а канализация будет по ВайФай? :)
Алексbewon
Алексbewon
26.01.2022 в 08:24:22
BV, планировал небольшой короб по низу пустить, мне это совсем не критично
26.01.2022 в 20:31:57
Алексbewon написал: BV, планировал небольшой короб по низу пустить, мне это совсем не критично
Алексbewon, ну и пустите там же ПЕКС трубы воды, и потом поднимите вертикально до смесителя. Если придется чуть залезть в бетон - не страшно. Штукатурка, и заделка труб, водорозеток - только цементная.
Алексbewon
Алексbewon
26.01.2022 в 21:49:12
BV написал:
BV, в Москве запрещено делать любы штробы в несущих стенах, любые (хоть санпин и допускает на мелкую глубину, но постановление москвы запрещает, а делать по типу "забей, пронесет, никто не узнает", я до такого опускаться не собираюсь) В таком ключе, вопрос был лишь в том, сколько нужно будет см от стены отступить, чтобы рассчитать длину ванны
