26.01.2022 в 22:05:11
Алексbewon написал: (хоть санпин и допускает на мелкую глубину,
Что? :swoon :D
Алексbewon написал: В таком ключе, вопрос был лишь в том, сколько нужно будет см от стены отступить, чтобы рассчитать длину ванны
Ответы - выше. Далее - лист бумажки, карандашик, калькулятор. Диаметр трубы в теплоизоляции...
И вот это
dmitrovski написал: в блоке прорезаете на 20-30мм,
зависит от того, какая именно ванна - в частности насколько закруглены ее борта снаружи.
Алексbewon написал: я до такого опускаться не собираюсь)
идеалистические представления закончатся примерно посередине ремонта :)
Алексbewon
Алексbewon
26.01.2022 в 22:27:17
BV написал: Что? :swoon :D
снип, очепятался :cool:
BV написал: идеалистические представления закончатся примерно посередине ремонта Радость
всю жизнь живу по закону, даже за 14 лет вождения, нет ни одного штрафа (Москва свойавто/каршеринг). Тут кого как воспитали =)
26.01.2022 в 23:48:03
Алексbewon написал: всю жизнь живу по закону, даже за 14 лет вождения, нет ни одного штрафа (Москва свойавто/каршеринг). Тут кого как воспитали =)
Это хорошо и здорово. Но, постановления пишут одни сидя на попе ровно, а работают - другие. В стройке - не все белое и черное. Есть полутона :) Откуда ноги растут у постановления... Когда появился мощный инструмент - долбодятлы стали штробить вдоль и поперек штробы размером с руку :) Вот чтобы этого не было и появился документ. Если же делать это с умом - то страшного ничего нет. Если на смеситель подводить снизу - то затронете бетон на высоту 30см глубиной 5-10мм, а защитный слой до арматуры примерно 30мм.
Сделайте слой штукатурки 20 мм и упакуйте там пекс трубу в теплоизоляции 6мм, прижмите в штробе к несущей.
Чуть будет выступать теплоизоляция 5мм -не страшно, больше можно срезать. Но водорозетки все равно придется немного углублять. Если Вы против - то только наращивать стену на высоту водорозеток. Они должны быть вровень со штукатуркой. Если будут выступать - придется подрезать эксцентрики, а это не совсем просто. И еще использовать не штатные глубокие отражатели. В общем:
BV написал: лист бумажки, карандашик, калькулятор. Диаметр трубы в теплоизоляции...
плитка с клеем +
  • водрозетки + смеситель с эксцентриками. Делайте эскиз с размерами - будет меньше неожиданностей "ой, не влезло" :) Удачи.
26.01.2022 в 23:50:04
Алексbewon написал: снип, очепятался
Если не затруднит - дайте на него ссылку и цитату. Мне интересно, т.к. я это не встречал...
Алексbewon
Алексbewon
17.02.2022 в 12:13:16
BV написал:
BV, СНиП 3.05.06-85
Всем снова доброго времени суток. Помогите рассчитать внутренние размеры ванной с отделкой.
Правильно ли я понимаю, что на плитку+клей надо закладывать 15мм? Другими словами, при размере 1730, я смогу поставить ванну размером 1700? Или какой зазор нужно закладывать?
При размере двери 700мм и наличниках по 100мм, какой должен быть сам дверной проем в возводимых перегородках?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
17.02.2022 в 13:04:07
Алексbewon, Или какой зазор нужно закладывать?, Никакой, плитка заходит на борт ванны. плитку+клей надо закладывать 15мм? клей максимум 3мм При размере двери 700мм , проем 800, наличники тут не при чем.
Алексbewon
Алексbewon
17.02.2022 в 14:46:01
dmitrovski написал: Алексbewon, Или какой зазор нужно закладывать?, Никакой, плитка заходит на борт ванны. плитку+клей надо закладывать 15мм? клей максимум 3мм При размере двери 700мм , проем 800, наличники тут не при чем.
dmitrovski, а как быть с выравниванием стен? Ведь тоже нужно заложить какой то размер на штукатурку
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
17.02.2022 в 15:16:18
Алексbewon, а вы разве где-то указали, что стены надо штукатурить? Как и сколько штукатурить, это определяете по месту, углы 90°, плитка заходит на борт ванны, можете ставить ванну и штукатурить
Алексbewon
Алексbewon
17.02.2022 в 15:41:25
dmitrovski написал: Алексbewon, а вы разве где-то указали, что стены надо штукатурить? Как и сколько штукатурить, это определяете по месту, углы 90°, плитка заходит на борт ванны, можете ставить ванну и штукатурить
dmitrovski, Ну, наверняка есть усредненные значения? Иначе как можно рассчитать периметр возводимых перегородок? кухня/коридор/комнаты понятно, там не критично, но вот если ванна не влезет, это уже будет ужас. Можно конечно взять акриловую и подпилить ее, но не хотелось бы к таким радикальным методам прибегать.
