Алексей9751
Алексей9751
26.01.2022 в 17:38:43
Добрый день. Имеется широкое отверстие в межэтажном ЖБ перекрытии (120-160 мм) под канализационный стояк и через него проходит шут от верхних соседей. Вопрос, чем лучше всего звукоизолировать данное отверстие? Я думаю проложить мин ватой и заштукатурить. И второй вопрос, надо ли чем-то защитить слой минваты от протечки сверху и как это лучше сделать?
26.01.2022 в 17:46:56
Забыть про минвату. Гильза из энергофлекса, плотно обмотанная любым скотчем вдвигается в перекрытие. Далее дыра на всю высоту забивается раствором.
Алексей9751
Алексей9751
26.01.2022 в 18:06:48
BV, а можно какую-нибудь ссылку на такие гильзы? Первый раз с ними сталкиваюсь, а интернет разное выдает. И каким раствором заполнить, цементным или гипсовым?
AKI
AKI
26.01.2022 в 18:15:16
Алексей9751 написал: можно какую-нибудь ссылку на такие гильзы?
гильза нужной длины отрезается от трубы трубной теплоизоляции.
26.01.2022 в 19:20:13
Алексей9751 написал: И каким раствором заполнить, цементным или гипсовым?
конечно цементным. Только очень желательно тощим - почти песком. Чтобы если случись что - потом можно было расковырять без мата...
BV написал: плотно обмотанная любым скотчем
чтобы не было зазоров по трубе - теплоизоляция плотно прижимается к трубе. Можно хоть малярным, хоть шпагатом :) Если это потом умрет в цементной щелочи - без разницы. Но приматывается не супер плотно - чтобы осталась возможность сдвинуть гильзу по трубе.
