Андрей Р.
Андрей Р.
27.01.2022 в 11:30:22
Добрый день. Квартира в новостройке. Ввод электричества в квартиру - трёхфазный, кабель 5х10, т.е. застройщик закинул в квартиру пятижильный кабель с сечением 10мм. Автоматы на квартиру в общем щитке со счетчиком в МОП составляют 32А.
На вводе в квартиру в щитке (который будет размещен в квартире) хочу поставить автомат на 40А четырехполюсный потом 3 однофазных реле напряжения 40А. Все потребители в квартире однофазные, суммарная нагрузка не превысит 40А.
Электрик говорит, что автомат на входе должен быть минимум 50 А, а лучше 63А и соответственно такие же реле напряжения на 63А.
Вопрос: если пиковая нагрузка потребителей не превысит 40А, надо ли менять "рубильник", т.е. автомат который на вводе в квартиру??
megrad
megrad
27.01.2022 в 11:35:49
Андрей Р., разрешённая мощность на квартиру?
Андрей Р.
Андрей Р.
27.01.2022 в 11:50:17
К сожалению точно не знаю. Вроде больше 10
ser000
ser000
27.01.2022 в 11:53:19
megrad написал: разрешённая мощность на квартиру?
megrad, А какое это имеет значение, ведь автомат перед счётчиком остаётся 32А, а топикстартер уже дальше по лини в своём щите хочет 40А (то есть фактически использовать его как рубильник):
Андрей Р. написал: Автоматы на квартиру в общем щитке со счетчиком в МОП составляют 32А. На вводе в квартиру в щитке (который будет размещен в квартире) хочу поставить автомат на 40А
Андрей Р. написал: Электрик говорит, что автомат на входе должен быть минимум 50 А, а лучше 63А и соответственно такие же реле напряжения на 63А.
Чем обосновывает? Почему не 200?
-Петька,приборы! -300! -Что 300? -А что приборы?
ser000
ser000
27.01.2022 в 11:54:44
Андрей Р.
Андрей Р.
27.01.2022 в 12:01:27
Электрик считает, что если кабель 10мм, то автомат 40А, который стоит на вводе в квартиру сгорит.
dokar
dokar
Мадонатор
27.01.2022 в 12:02:36
Андрей Р. написал: На вводе в квартиру в щитке (который будет размещен в квартире) хочу поставить автомат на 40А
А с смысл ? Шоп не выбивало ?
См выше, ведь
И навевает подозрение , что электрик , вовсе не электрик .
Андрей Р. написал: Вопрос: если пиковая нагрузка потребителей не превысит 40А, надо ли менять "рубильник", т.е. автомат который на вводе в квартиру??
А кто вам позволить менять выделенную на квартиру мощность ? У вас ее и так с избытком .
Да, ни фига.
Андрей Р.
Андрей Р.
27.01.2022 в 12:04:14
Да именно, автомат - рубильник на 40А и 3 реле напряжения на 40А. У меня пиковая нагрузка не превысит 40А, к тому же в МОП на щитке со счетчиком стоят Мосэнерговские автоматы на 32А. Как я понимаю, мне на квартиру все - равно больше 32 А не пойдет.
Вот если автоматы в МОП поменять на 50А или 63А, то и в квартире можно поменять (с запасом на будущее) на 50А и 63А
Андрей Р.
Андрей Р.
27.01.2022 в 12:06:40
dokar написал:
См выше, ведь
dokar, Смысл - на всякий случай, про запас. УК дома сказали, что вроде можно будет попозже поменять автоматы в МОПЕ на больший номинал.
MaSeVi
MaSeVi
27.01.2022 в 12:38:57
Андрей Р. написал: Электрик считает, что если кабель 10мм, то автомат 40А, который стоит на вводе в квартиру сгорит.
Не общайтесь с ним больше, это просто кошмар какой-то - такие заявления.
Андрей Р. написал: УК дома сказали, что вроде можно будет попозже поменять автоматы в МОПЕ на больший номинал.
Такие же идиоты, пардон, как и пресловутый электрик.
Андрей Р. написал: мне на квартиру все - равно больше 32 А не пойдет.
Этого значения до синих огурцов хватит.
ZooZoo
ZooZoo
27.01.2022 в 12:42:18
где же Вы такого нашли? :popcorn :cool:
