Андрей Р.
Андрей Р.
27.01.2022 в 12:48:17
Спасибо господа! Если я всё правильно понял, то автомат (на вводе питающего кабеля в квартиру) я выбираю исходя из собственных нужд по нагрузке. Я понимаю, что главное - НЕ ставить автомат бОльшим номиналом, нежели позволяет сечение кабеля, например А40 на кабель сечением 2.5 мм. В противном случае кабель сгорит вместе с квартирой.
Наоборот - можно.
В моем случае: 3-ёх фазный ввод кабелем 5х10мм с автоматом и реле напряжения на 40А. Автомат на 40А подойдет.
В принципе я могу на данный кабель 5х10мм поставить автомат "рубильник" и номиналом 16А - не проблема. Главное - пиковая нагрузка не должна превышать номинал автомата (в примере 16А).
Все верно?
Андрей Р.
Андрей Р.
27.01.2022 в 12:49:00
ZooZoo написал:
Андрей Р. написал: Электрик считает, что если кабель 10мм, то автомат 40А, который стоит на вводе в квартиру сгорит.
где же Вы такого нашли? :popcorn :cool:
ZooZoo, Конкурс проводил)).
ZooZoo
ZooZoo
27.01.2022 в 12:51:15
Андрей Р. написал: В принципе я могу на данный кабель 5х10мм поставить автомат "рубильник" и номиналом 16А - не проблема. Главное - пиковая нагрузка не должна превышать номинал автомата (в примере 16А). Все верно?
нет, все неверно
MaSeVi
MaSeVi
27.01.2022 в 12:52:14
Андрей Р. написал: Автомат на 40А подойдет.
В качестве выключателя нагрузки - да.
Андрей Р. написал: поставить автомат "рубильник" и номиналом 16А - не проблема.
А зачем?
ZooZoo
ZooZoo
27.01.2022 в 12:52:28
Андрей Р. написал: где же Вы такого нашли? :popcorn :cool:
а что, были еще хуже? :popcorn :swoon
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
27.01.2022 в 12:52:35
Блин, это пи-и-и-и (длиннный гудок) какой-то... :cool:
Андрей Р.
Андрей Р.
27.01.2022 в 12:59:01
ZooZoo написал:
ZooZoo, Здравствуйте!)
Андрей Р.
Андрей Р.
27.01.2022 в 13:06:36
СтранникXXI написал: Блин, это пи-и-и-и (длиннный гудок) какой-то... :cool:
СтранникXXI, К сожалению приходится в некоторые вопросы вникать самому, в том числе с помощью данного форума, чтобы т.с. отделять зерна от плевел.
Андрей Р.
Андрей Р.
27.01.2022 в 13:08:58
ZooZoo написал:
нет, все неверно
ZooZoo, почему неверно?
Автомат на 16А (рубильник) не сгорит же или сгорит? При условии, что в квартире не будет нагрузки свыше 16А. Это я привел в качестве примера (исключительно теоретического примера).
У меня 40А рубильник и 40А реле
dokar
dokar
Мадонатор
27.01.2022 в 13:09:07
MaSeVi написал: до синих огурцов хватит.
А вдруг эти огурцы будут как раз выращиваться на домашней ферме ? ;)
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
27.01.2022 в 13:13:45
Андрей Р. написал: При условии, что в квартире не будет нагрузки свыше 16А.
Как Вы это условие обеспечите? И ещё раз спрошу - зачем эти "теоретические 16А?
