05.04.2023 в 12:06:28
mrk.shb,
Женщина вздохнула и сказала, что, видимо, ей самой придется идти в подвал и смотреть, как там вообще обстоят дела.
Предложите ей сразу после подвала обойти квартиры по стояку. Ее обязанность по федеральному постановлению делать это раз в год. Если нет - жилинспекция
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.04.2023 в 12:09:45
BV написал: стояки по разному ведут себя при изменении погоды
Почему-то понял наоборот, невнимателен.
Inter
Inter
05.04.2023 в 12:17:36
BV написал: Inter, на 5 этажке ДУ15 впритирку хватает, если циркуляцию не удавили переделкой.
Я согласен. Тем более, что соседние стояки Ду20.
BV написал: Если П образные стояки - дело уже хуже.
Именно так дела и обстоят у ТС, получается, до сих пор, он вводил в заблуждение :applause: К слову: в панельках и хрущах в первую (зачастую последнюю) очередь меняют ПО на кухне. Естественно, "порят косяки", т.к. там нижняя подача (либо П-образные стояки, либо везде нижняя). Потом на форумах и соцсетях костерят почем зря всех подряд...
BV написал: Но ТС не считает нужным узнать схему стояков.
Нет ничего проще-перекрыть краны на 15 минут. :yu: Общий итог: Стояки не сбалансированы, т.к. даже при большом желании-тупо не чем это сделать Кухонный стояк изначально проигрывает соседним из-за меньшего Ду Высока вероятность вмешательства очумелых ручек на стоке ТС не прислушивается к разумным советам.
05.04.2023 в 12:46:02
Inter, именно так - в первую очередь кран на байпасе ставят на слабом стояке, добивая его в конец.
PS Курировал капремонт 5-ти этажки 3 подъезда. Прорабу сказал - чтоб донес до своих трех бригад - никаких кранов на байпасах!!!! В итоге при проверке - 20!!! кранов на байпасах по настоятельным просьбам жильцов. Переварили потом все. Старшая по дому - молодец! Спасла дом от дебилов.
Shljach
Shljach
05.04.2023 в 13:01:10
Просто сейчас на улице снова +3, и снова у меня прекрасно прогрет радиатор И у меня аналогичная ситуация, и это связано с периодом когда у большинства сейчас радиаторы в циркуляции ограничены терморегулирующими головками. В этом случае системное давление в отопительных стояках вынужденно будет повышаться.
Shljach
Shljach
05.04.2023 в 13:07:52
Стоит похолодать хотя бы до -5, и всё снова перестает работать. Снимай шунтирующий проток байпас и тепло вернётся. А курица из ЖЕКа, только время впустую отнимает.
Inter
Inter
05.04.2023 в 13:20:21
BV написал: именно так - в первую очередь кран на байпасе ставят на слабом стояке, добивая его в конец
Во вторую, 20ым ППР подключают дешевый БМР с узкими вертикальными каналами. В третью, 16ым металлопластиком...
Shljach
Shljach
05.04.2023 в 13:25:45
т.к. там нижняя подача (либо П-образные стояки, либо везде нижняя Ну, у меня в хрущёвке везде нижняя подача (кроме одного лишь зала с обратной и санузла), естественно везде классические П-образные стоянки, и что-то более чем за полвека ни разу ни в чём с отоплением проблем не было. Если не считать, что этой зимой после присоединения к РФ новых украинских регионов, теплогенерирующие службы заметно снизили калорийность в подаче теплоносителя, но это для всех.
05.04.2023 в 13:26:20
Shljach написал: Просто сейчас на улице снова +3, и снова у меня прекрасно прогрет радиатор И у меня аналогичная ситуация, и это связано с периодом когда у большинства сейчас радиаторы в циркуляции ограничены терморегулирующими головками. В этом случае системное давление в отопительных стояках вынужденно будет повышаться.
Shljach, Вредители открыли краники на байпасах, чтоб было не жарко, в результате:
  1. Теплоноситель меньше остывает при прохождении по стояку
  2. Циркуляция становится нормальной - скорость воды больше, в результате опять же теплоноситель меньше остывает.
Что такое системное давление я не понимаю :) Расскажите что это? Давление между подачей и обраткой в подвале? Манометрическое давление в стояке, если вкрутить манометр вместо маевского?
:popcorn
05.04.2023 в 13:30:29
Чтобы точно понять почему радиатор стал работать - надо "щупать" температуру подводящих труб прямо у радиатора:
  • Верхняя горячее - закрылись термоголовки
  • Нижняя горячее - открыли краники на байпасах
05.04.2023 в 13:33:00
Shljach написал: Стоит похолодать хотя бы до -5, и всё снова перестает работать. Снимай шунтирующий проток байпас и тепло вернётся. А курица из ЖЕКа, только время впустую отнимает.
Shljach,
  1. Если не лечить циркуляцию в стояке - будет лучше но не так как могло бы быть
  2. Курица - согласен :)
