Shljach
Shljach
05.04.2023 в 13:35:01
Циркуляция становится нормальной - скорость воды больше, в результате опять же теплоноситель меньше остывает. Всё это верно, и всё вами описанное работает в обход батареи. Теплоэнергетики с помощью байпасов эффективно греют себе обратки, но не жильцов по отопительному тарифу. А это по сути - легализованное юридически воровство.
05.04.2023 в 13:38:09
Inter написал:
BV написал: именно так - в первую очередь кран на байпасе ставят на слабом стояке, добивая его в конец
Во вторую, 20ым ППР подключают дешевый БМР с узкими вертикальными каналами. В третью, 16ым металлопластиком...
Inter, даже наверное в первую - тупо меняют (без добавления байпаса) чугун на дешевый АЛ или БИМ, подключая его ПП20, или МП16
Inter
Inter
05.04.2023 в 13:43:39
BV написал: Вредители открыли краники на байпасах, чтоб было не жарко
BV, У меня другая версия. То что нагадил в теме атосоподобный дятел пропускаю. Я только про ситуацию ТС. Был один момент в теме, где Вы ошиблись-про мАсковию не знаю, а у нас Тепловые Станции применяют и качественную и количественную регулировку параметров теплоносителя. Это сразу всё объясняет (теперь, когда стало известно о поведении второй пары стояков).
Shljach
Shljach
05.04.2023 в 13:44:15
Что такое системное давление я не понимаю Ну, если вам известно - что такое ОС, то и с давлением (хотя бы в локальных участках стояков), проблем в понимании быть не должно.
05.04.2023 в 13:47:10
Shljach написал: Циркуляция становится нормальной - скорость воды больше, в результате опять же теплоноситель меньше остывает. Всё это верно, и всё вами описанное работает в обход батареи. Теплоэнергетики с помощью байпасов эффективно греют себе обратки, но не жильцов по отопительному тарифу. А это по сути - легализованное юридически воровство.
Shljach, Теплоэнергетики не заинтересованы в горячих обратная - падает КПД котлов, и растут потери в обратной магистрали - поэтому сети штрафуют потребителей, отдающих после себя ненормативной горячий теплоноситель. Кроме этого горячий теплоноситель - следствие "сквозняка" теплоносителя через часть системы отопления дома, а это роняет вниз перепад давлений на группе домов на одной ветке от котельной или ЦТП. Разбирался с одной улицей в Подмосковье - типичная картина маслом - через ближние дома херачит насквозь, а через дальние еле течет. Правда там сети никого не штрафуют - там просто всем все похер :)
Shljach
Shljach
05.04.2023 в 13:50:10
Во вторую, 20ым ППР подключают дешевый БМР с узкими вертикальными каналами. Кто вам так голову испортил узостью трубок элемтов БМР, вы хотя бы задавались вопросом о причинах неравномерного нагрева биметалла, при нижнем вводе в избыточный по числу элементов радиатор? Или иметь знание по этому вопросу для профи совсем не обязательно?
05.04.2023 в 13:50:14
Shljach написал: Что такое системное давление я не понимаю Ну, если вам известно - что такое ОС, то и с давлением (хотя бы в локальных участках стояков), проблем в понимании быть не должно.
Shljach, мне прекрасно известно, что такое ОС. Но ваше описание системного давления не поддается логическому пониманию. Итого - просто скажите - между чем и чем давление? Не пускаясь в пространные далекие ассоциации...
05.04.2023 в 13:55:54
Shljach написал: Во вторую, 20ым ППР подключают дешевый БМР с узкими вертикальными каналами. Кто вам так голову испортил узостью трубок элемтов БМР, вы хотя бы задавались вопросом о причинах неравномерного нагрева биметалла, при нижнем вводе в избыточный по числу элементов радиатор? Или иметь знание по этому вопросу для профи совсем не обязательно?
Shljach, тут вы правы. Основная причина - внутреннее сечение 20 ПП трубы, запаянные стыки, малое сечение МП16, и еще более малое сечение МП фиттингов.
Shljach
Shljach
05.04.2023 в 13:56:06
Правда там сети никого не штрафуют - там просто всем все похер Вот также похер и тем, кто по-вашему мнению дома регулирует теплоотдачу батарей байпасами, люди слишком ленивы и безолаберны, чтобы постоянно отслеживать и вращать туда - сюда отсечные вентили. Им проще будет просто приоткрыть форточки, если станет жарко.
Inter
Inter
05.04.2023 в 14:05:08
BV написал: Shljach, тут вы правы.
Шутка такая, да?
BV написал: Основная причина
Там всё в комплексе.
Shljach
Shljach
05.04.2023 в 14:12:36
Основная причина - внутреннее сечение 20 ПП трубы, запаянные стыки, малое сечение МП16, и еще более малое сечение МП фиттингов. И вот теперь я вас в правильных выводах дополню. То есть чтобы скажет БМ радиатор состоящий из 10-ти секций с нижним вводом, весь полноценно и равномерно прогревался (без вспомогательных смещающих проток удлинителей), он должен иметь внутренний диаметр трубок не 12 мм., как в базе, а как минимум в три раза меньше. Только так эквивалент общего проходного сечения радиатора не превысит возможностей локального отопительного стоянка, и все секции БМР стану симметрично циркулирущими, несмотря на неблагоприятную нижнюю подачу. И теперь сразу же параллельно возникает вопрос, зачем биметаллу ещё дополнительный байпас, если он во множественном числе уже имеется в избытке внутри самого радиатора?
