05.04.2023 в 22:54:30
Shljach, простой вопрос.... Вот есть ваш специальный разгонный радиатор. Допустим вода в стояке двигается со скоростью 1 м/сек. Вы убираете радиатор и вместо него ставите перемычку - кусок трубы сечением стояка с плавными поворотами. 1.Скорость увеличится? 2.Скорость уменьшится?
В ответе можно много не писать - достаточно цифры 1 или 2.
Shljach
Shljach
06.04.2023 в 00:00:54
Не надо настолько всё упрощать, выше я намекал, что любой отопительный радиатор по своей геометрической ёмкости - это физический ресивер, и в нём жидкость под рабочим давлением в некоторой степени даже аккумулируется, и тут как раз эквивалентный объём радиатора в соотношении с уменьшенным геомертическим сечением пропускных каналов на выходе коллектора образует выравнивающий разгонный импульс смеситель, что на приращение силы выходного потока оказывает также решающее значение. Поэтому, в удачном случае сумарное энерционное давление жидкости верхнего коллектора БМР, может быть даже уже несколько выше нижнего значения в коллекторе на вводе, что также работает на ускорение выходного напора и его действующую силу в последующем вертикальном стояке. А если трубку не радиатора, а просто трубы прямотока в устье немного сузить, то значительно разогнать поток не только по скорости, но ещё и по силе напора будет сложнее. Поэтому, в правильном случае батарею нужно расчитывать не только по совокупной тепловой производительности элементов, но и как накопительный конвертер, преобразующий инерционное давление ускоренной движущей массы жидкости в совокупно произведённую силу - работу. За счет импульса ускорения в трубках и последующего вынужденного суммирующего замедления разделённых потоков в общем коллекторе. Конкретно в случае БМР, то каждая его отдельная секция при нижнем вводе теплоносителя - это отдельный маленький ускорительный насос, объединяющий общую энергию разгона потока в верхнем коллекторе радиатора. Из выше сказанного следует, что симметрирующая балансировка радиатора в режиме конверторного ускорителя потока, потребует изменений в подключении только нижнего коллектора, для этого достаточно сделать ввод теплоносителя одновременно (параллельно) в оба нижних входа, в этом случае не возникает проблем с балансировкой производительности ускорительных элементов радиатора, поскольку первичное давление будет распределяются равномерно от равноудаленных зон к центру радиатора и производительность всех элементов в совокупности станет практически одинаковая.
06.04.2023 в 00:36:40
Месье балабол, в итоге 1 или 2? :popcorn
Shljach
Shljach
06.04.2023 в 00:42:17
На каждого мудреца, довольно простоты, да товарищ специалист?
Shljach
Shljach
06.04.2023 в 00:58:40
Ответ: 2х2=4
06.04.2023 в 01:02:08
Можно проще написать - ответа не будет.
Shljach
Shljach
06.04.2023 в 01:04:22
Ну какой был вопрос, такой и аморфный ответ.
06.04.2023 в 01:10:09
Shljach, что именно в вопросе непонятно и не конкретно? Отвечу пояснениями и дополнениями... Спрашивайте, не смущайтесь...
Shljach
Shljach
06.04.2023 в 01:21:04
Дык наоборот, вопрос был задан слишком конкретно, если в исходном варианте (условии) был установлен ускоряющий поток радиатор, то как может прямоточный кусок трубы того же диаметра что и стояк (да ещё с какими-то там плавными поворотами), обеспечивать ту же скорость? Ну что за детский лепет, самому то не смешно от всего этого?
Inter
Inter
06.04.2023 в 05:28:44
BV написал: Только вот... с "фантастикой".... Вы почему-то согласны.
Живу давно.
BV написал: Максимум на что способно УК - "ну этот стояк не продавливает - давление маленькое".
Это слово ГИ было озвучено, рассчитывать на исключение из правил (чудо) не приходится.
