Mazayac
Mazayac
06.04.2023 в 11:46:18
BV написал: может создать сборную тему с цитатами "великих" людей?)
Их тут всего двое убогих, больно много чести.
06.04.2023 в 11:49:38
Mazayac написал:
Mazayac, да не, вообще - вы, я и другие много чего слышите достойного такой темы за пределами форума.
Mazayac
Mazayac
06.04.2023 в 12:08:35
BV, запасы технического трэша и в жизни, и в интернете - просто неисчерпаемые, оставим лучше их там, где лежат :)
06.04.2023 в 12:11:40
Mazayac, будем ссылатся на эту тему)
Shljach
Shljach
06.04.2023 в 12:23:03
Не надо пытаться искать аналогии между циклическими газодинамическими процессами и стационарными гидравлическими. По-вашему стационарными в гидравлике процессы станут тогда, если мы просто накачаем систему давлением, но при этом непрерывно-проточную циркуляцию полностью прекратим, вот тут законно и воцарит ваша гидравлическая стационарность.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.04.2023 в 12:33:46
Shljach написал: По-вашему стационарными в гидравлике процессы станут тогда, если мы просто накачаем систему давлением, но при этом непрерывно-проточную циркуляцию полностью прекратим, вот тут законно и воцарит ваша гидравлическая стационарность.
Вы путаетесь в терминологии, принимая стационарные системы за статические.
06.04.2023 в 12:34:38
Shljach, суть в том, что цикличности нет, и в том, что вода несжимаема.
PS Двигатели сложнее. Представляю сколько там можно навесить на уши
Shljach
Shljach
06.04.2023 в 12:39:50
давайте теперь разберемся, откуда радиатор-ускоритель - то есть насос берет энергию? Проще некуда, в трубной горизонтальной раздатке по периметру дома потенциал давления теплоносителя получается выше, чем открытая напорная производительность трубы, и для разгона жидкости в трубках БМР как раз этот избыток рабочего давления и нужен. Таким образом, именно подведённое напорное давление (а не расходная производительность локальной ОС), обеспечивает тот избыточный статический потенциал, необходимый для мгновенного разгона жидкости в трубках теплообменников. И поскольку в высокоскоростной струе давление всегда значительно ниже, то возникает установившийся режим перепада давления, который и фиксирует в нижнем устье вертикальных трубок это стабильно огромное ускорение потока. Получается, что каждая такая отдельная ячейка радиатора буквально выстреливает поток вверх, который далее уже в верхнем коллекторе - смесителе, вынужден значительно замедляться, с преобразованием энергии скорости в повышенное рабочее давление на выходе радиатора. В этом случае как раз и возникает так неообходимая стояку - повышенная напорная производительность подачи.
Shljach
Shljach
06.04.2023 в 12:47:55
Двигатели сложнее. Представляю сколько там можно навесить на уши Ничего там не навесишь, если нет экономически значимых положительных изменений, а со мной за услугу водилы расчитываюся предоплатой, так что не сложно представить каков реально получается результат. И когда своим ходом гонят 40-ка тонные самосвалы из Ростова в Орёл на модернизацию, то этим подвигом и выражается предельная мотивация и признание заслуг.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.04.2023 в 13:12:52
BV написал: Двигатели сложнее. Представляю сколько там можно навесить на уши
Банально смещается резонанс впускного тракта на обороты максимальной мощности. Ухудшается эластичность системы, но дальнобоям, вероятно, важнее именно максимальная мощность, кочергой ворочать не проблема.
А ресурс - это уже проблема владельца тягача. Лето близко.
06.04.2023 в 13:16:14
Shljach, Вот еще хотел спросить...
  1. А если по всем этажам одного стояка разгонные радиаторы поставить - этот стояк обратку не передавит для других стояков? Разгон же должен суммироваться, верно?
  2. Если в группе домов с П образными или просто с восходящими стояками (сборная обратка на чердаке) питается снизу... .... поставить везде "разгонные" радиаторы - то получается, что циркуляционный насос в ЦТП не нужен?
