carla
carla
Beauzac
29.01.2022 в 17:46:12
Добрый день! Установили встроенную в мебель посудомоечную машину, но получилось так, что дверца попала на винты от ручки, таким образом образовался зазор и она не прилегает плотно к двери от мебели. Как можно решить эту ситуацию? Может есть какие-то более плоские винты, которые бы утопились внутри двери и не упирались в машину? Заранее благодарю.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
29.01.2022 в 20:57:07
Странно что очевидное решение вам еще не подсказали и сами не додумались. Широким сверлом под головку винта делается углубление в пару миллиметров и головка прячется в толще фасада.
carla
carla
Beauzac
29.01.2022 в 23:14:03
Благодарю за ответ. Этот вопрос скорей надо задать тем, кто устанавливал технику, почему они не додумались... Если бы это мы устанавливали сами, то точно всё заранее продумали, чтобы было красиво и ровно.
30.01.2022 в 20:45:51
Мишутк написал: Широким сверлом под головку винта делается углубление в пару миллиметров и головка прячется в толще фасада.
может не спрятаться, если не подрезать винт по длине. Я бы в это место купил нерж винты.
ser000
ser000
31.01.2022 в 09:50:31
BV написал: Я бы в это место купил нерж винты.
И что бы сильно не высверливать (в некоторых случаях и вовсе высверливать не приходится, т.к. винт вдавливается сам) Винт с потайной DIN 965 или ГОСТ 17475-80
В принципе нержавейка в этом месте не особо нужна, хватит оцинковки, но если хочется защиты, то можно лачком лакирнуть или краской мазнуть (или ещё проще скотч приклеить поверх винтов).
carla написал: Если бы это мы устанавливали сами, то точно всё заранее продумали, чтобы было красиво и ровно.
Это думать надо, а так глядишь прокатит и прокатило ведь - переделываете сами. Возможно было бы достаточно было заменить винт на винт с головкой в потай, но в комплекте к ручке шёл этот.
carla
carla
Beauzac
31.01.2022 в 18:32:52
BV написал:
BV, спасибо за ответ.
ser000 написал:
ser000, благодарю за подробный ответ и за названия винтов - очень помогло. А я думала, что под ручки идут только винты с ровной головой, тут на фото, что Вы показали винт с конусовидной.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
31.01.2022 в 18:45:32
И, похоже, у вас очень нестандартно ручки расположены. Очень высоко. Смотрю на машинки, там все сделано, чтобы шляпки утопить. Верхняя часть двери сантиметров на 15 оформлена утопленной пластиковой вставкой. Там слона спрятать можно. А у вас шляпка попала как раз на ребро двери. Ручки там просто не должно было оказаться. Так что выбирать лунки под шляпки. Возможно, более короткие болтики подбирать или отрезать от этих. Дольше обсуждать.
carla
carla
Beauzac
31.01.2022 в 19:38:09
Мишутк, да Вы всё верно подметили, именно на этой двери (под посудомойку) получилась так нестандартно прикреплена ручка. Так как из-за рисунка по-другому не вышло, а вертикально не удобно было бы открывать. Ведать надо было изначально рисунок продумывать по-другому именно для этой двери. Ну что поделать, теперь это так, если бы не этот винт упирающийся в панель ПМ, я бы так согласилась...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
01.02.2022 в 12:21:01
carla, у вас оригинальная последовательность установки. Фасады обычно вешают и настраивают после закрепления столешницы, когда происходит выравнивание корпусов и фиксация столешницей. Ручки - совсем уж последний этап. Техника тоже устанавливается в самый последний момент. Наверное, следует ждать еще сюрпризов.
carla
carla
Beauzac
02.02.2022 в 00:57:14
Я уже в боевой позиции.)) А если серьёзно уже устали от всех переделок. А что можно ещё от них ждать? И на что стоит обратить внимание?
02.02.2022 в 01:01:07
carla написал: А что можно ещё от них ждать? На что стоит обратить внимание.
Предлагаете погадать без фото? :)
